    2. GeraldK66
    G
    GeraldK66
    @GeraldK66
    GeraldK66 Follow
    Latest posts made by GeraldK66
    • RE: Probleme mit SQL adapter nach Stromausfall
      @bananajoe
      Ja das kommt von einem Passwort Manager, im Konfigurations-JSON des Adapters steht das Korrekte Passwort.
      Danke für diese Info, ist immer mal praktisch nachsehen zu können welches Passwort eingestellt ist.
      Hab mal versucht vom PC aus über Hedisql mich mit dem falsch Passwort oder Benutzer anzumelden, da kommt dann auch "unauthenticated user" Meldung im phpMyAdmin.
      Habe gerade das Passwort geändert und keine Sonderzeichen eingetragen um hier irgendein Problem auszuschließen. Hat aber auch nichts gebracht.
      Kann es mit dieser Warnung zusammen hängen?
      warn: admin.0 (784) sql has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/dbTab/items/_testConnection/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/dbTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
      G
      GeraldK66
      @bananajoe
      Hier die User und host, hab es mit user test und iobroker versucht
      192.168.1.162 ist man Laptop mit zugriff über HeidiSQL
      192.168.1.6 ist der iobroker
      jedesmal mit user iobroker
      In der neu aufgesetzten VM war die IP Adresse anders ab auch war im "unautenticated user" zu sehen. Hab auch von der VM des iobrokers über heidsql auf die Datenbank zugegriffen, ohne Probleme.
      kann es ein Problem mit den Versionen von Node.js oder NPM sein?
      G
      GeraldK66
      @bananajoe Danke für die Info.
      Glaube nicht dass es an den Benutzern liegt, hab jetzt eine neu VM Debian 12 aufgesetzt und den IO Broker neu installiert und auch hier geht es nicht.
      Bei der Durchsicht der logs ist mir noch folgendes aufgefallen
      2024-03-03 09:29:31.220 - warn: admin.0 (915) sql has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/dbTab/items/_testConnection/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","fileSelector","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","accordion","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid","timePicker","datePicker"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/dbTab","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match "then" schema"}]
      Kann das damit zusammen hängen?
      G
      GeraldK66
    • Probleme mit SQL adapter nach Stromausfall
      Seit einem Stromausfall kann sich der SQL Adapter (2.2.0) nicht mehr mit der MariaDB verbinden. Es kommt immer wieder die Fehlermeldung ETIMEDOUT
      error: sql.0 (2317) Error: connect ETIMEDOUT
      Der iobroker läuft als Debian VM auf einer Synology wo auch auch die MariaDB läuft.
      Die Datenbank ist von einem anderen PC aber auch von der Debian VM mit HeidiSQL ohne Probleme erreichbar.
      Wenn ich auf mittels phpMyAdmin mit den Status von der Datenbank ansehen, sehe bei den Prozessen, dass der Zugriff vom SQL Adapter als "unauthenticated user" registriert wird, hab es auch schon über einen andern Benutzer versucht, aber das selbe.
      Habe schon folgendes versucht (ohne Erfolg)
      • SQL Adapter auf ältere Version
      • älters iobroker Backup einspielen
      • älteren Snapshot von der VM aktivieren
      Die Datenbank ist überigends schon recht groß ca. 2,3GB mit 40 000 000 Einträge, habe auch schon mal ältere Einträge gelöscht, da dies eventuell die Ursache ist, aber scheinbar ändert das nichts an der Größe.
      Jemand eine Idee?
      G
      GeraldK66
