    2. jroegner
    jroegner
    @jroegner
    Location Nürnberg
    jroegner Follow
    Latest posts made by jroegner
    • RE: NPM Problem nach Upgrade auf Node 18
      @thomas-braun Vielen Dank, werde ich erstmal umsetzen.
      Viele Grüße
      jroegner
      jroegner
      Leider genau das gleiche Problem. Kein weiterer Output zu sehen:
      johannes@johannesberry:/opt/iobroker $ iobroker upgrade snmp --debug
      This upgrade of "snmp" will introduce the following changes:
      -> 3.1.0:
      Requirements have been updated. Adapter requires node.js 18 or newer now
      Packages have been update to cleanup open dependabot PRs
      -> 3.0.0:
      updated packages. Minimal node.js version is 16
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade snmp from @2.4.11 to @3.1.0 now? [(y)es, (n)o]: y
      Update snmp from @2.4.11 to @3.1.0
      host.johannesberry Adapter "system.adapter.snmp.0" is stopped.
      NPM version: 9.8.1
      Installing iobroker.snmp@3.1.0... (System call)
      jroegner
      jroegner
    • NPM Problem nach Upgrade auf Node 18
      Nach Upgrade von Node 16 auf Node 18 (mit dem node-update Skript hier aus dem Forum), reagiert npm nicht mehr.
      Leider ist nicht wirklich ein Fehler zu sehen. Der Vorgang bleibt einfach stehen. Sowohl über Admin GUI als auch über CLI ist nichts zu sehen.
      z.B.:
      -> 3.1.0:
      -> 3.0.0:
      NPM version: 9.8.1
      Dieser Zustand bleibt, bis man abbricht.
      ioBroker nodejs fixer 2023-10-09
      You requested to intall latest version from nodejs v18 tree.
      Your current setup is:
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      We found these nodejs versions available for installation:
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 1001
           18.18.0-1nodesource1 1001
           18.17.1-1nodesource1 1001
           18.17.0-1nodesource1 1001
           18.16.1-1nodesource1 1001
           18.16.0-1nodesource1 1001
           18.15.0-1nodesource1 1001
           18.14.2-1nodesource1 1001
           18.14.1-1nodesource1 1001
           18.14.0-1nodesource1 1001
           18.13.0-1nodesource1 1001
           18.12.0-1nodesource1 1001
           18.11.0-1nodesource1 1001
           18.10.0-1nodesource1 1001
           18.9.1-1nodesource1 1001
           18.9.0-1nodesource1 1001
           18.8.0-1nodesource1 1001
           18.7.0-1nodesource1 1001
           18.6.0-1nodesource1 1001
           18.5.0-1nodesource1 1001
           18.4.0-1nodesource1 1001
           18.3.0-1nodesource1 1001
           18.2.0-1nodesource1 1001
           18.1.0-1nodesource1 1001
           18.0.0-1nodesource1 1001
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      Nothing to do - Your installation is using the correct paths.
      You are running nodejs v18.18.2. Do you want to install latest version from nodejs v.18 tree?
      Press <y> to continue or any other key to quit
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Raspbian 10
      Node-Version: 18.18.2
      Nodejs-Version: 18.18.2
      NPM-Version: 9.8.1
      jroegner
      jroegner
