    2. cimba007
    C
    • Topics 5
    • Posts 23
    cimba007
    @cimba007
    27
    23
    cimba007 Follow
    Latest posts made by cimba007
    • RE: Yeelight und Restart Loop Erkennung
      also nochmal die Frage. Lässt sich diese Funktion deaktivieren?
      Bitte nur auf die FRAGE Antworten und keine alternativen Lösungen vorschlagen. Danke!
      Update: Frage hat sich vorerst eledigt.
      C
      cimba007
      @thomas-braun Danke für den Hinweis. Im normalfall sind alle Lampen erreichbar. Ich weiß, dass ich sporadisch WLAN aussetzer habe .. das sollte aber kein Grund sein, dass sich ein Adapter daraufhin dauerhaft deaktiviert.
      Lässt sich die Restart-Erkennung deaktivieren? Ich möchte sie einfach nicht nutzen.
      C
      cimba007
      @thomas-braun Updates per apt-get update/upgrade habe ich intsalliert.
      Welche der (aktiven) Adapter sollte ich denn möglichst aktualisieren, die einen Einfluss auf mein Problem haben könnten?
      Am liebsten würde ich diese restart loop detection deaktivieren.
      Aktiv nutze ich aktuell tatsächlich nur:
      • Javascript
      • Yeelight
      • Sonoff
      • RF-Link
      • MQTT
      • Admin
      Ich werde diese zumindest nochmal auf den aktuellen Stand bringen.
      C
      cimba007
    • Yeelight und Restart Loop Erkennung
      systeminfos mittels diag.sh
      ich bekomme seit dem Update auf die (damals) aktuelleste bzw. aktuellere iobroker version regelmäßig eine Fehlermeldung, dass yeelight in einer restart schleife hängt und daraufhin deaktiviert wurde.
      Das Plugin wird anscheinend nicht weiterentwickelt - kann die erkennung der restart schleife deaktiviert werden?
      Fehler sehen derart aus:
      yeelight-2.0
      	2023-06-22 19:23:42.842	error	Exception-Code: ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION: Socket closed before the connection was established
      yeelight-2.0
      	2023-06-22 19:23:42.837	error	Error [ERR_SOCKET_CLOSED_BEFORE_CONNECTION]: Socket closed before the connection was established at new NodeError (node:internal/errors:399:5) at Socket.onClose (node:net:911:10) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:525:35) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
      yeelight-2.0
      	2023-06-22 19:23:42.834	error	unhandled promise rejection: Socket closed before the connection was established
      yeelight-2.0
      	2023-06-22 19:23:42.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      C
      cimba007
    • RE: [Gelöst] Update Admin 4.2.2 -> 6.3.5 schlägt fehl
      Den Adapter rflink zu entfernen und das Packet serialport zu löschen und anschließend neu zu installieren hat wohl geholfen.
      Jetzt bleibt noch der letzte Schritt .. admin zu aktualisieren. .. and its done .. 6.3.5.
      Danke für die viele unterstützung.
      C
      cimba007
      Soweit erstmal keine Änderung. Ich würde sonst rflink gerne mal komplett neu installieren - möchte aber keine der configs und zuordnungen der Geräte verlieren.
      2023-05-20 22:51:46.132  - info: host.raspberrypi "system.adapter.rflink.0" enabled
      2023-05-20 22:53:00.069  - info: javascript.0 (14088) script.js.common.wifi_beacon.garbagecollector: Cleanup of vacant wifi_macs
      2023-05-20 22:53:02.606  - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
      2023-05-20 22:53:03.648  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
      2023-05-20 22:53:03.888  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 14562
      2023-05-20 22:53:11.034  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      2023-05-20 22:53:11.037  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.039  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.040  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.041  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.042  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.043  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.044  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.045  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.046  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.047  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:  → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
      2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
      2023-05-20 22:53:11.048  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
      2023-05-20 22:53:11.049  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
      2023-05-20 22:53:11.050  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
      2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
      2023-05-20 22:53:11.051  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
      2023-05-20 22:53:11.052  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
      2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
      2023-05-20 22:53:11.053  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
      2023-05-20 22:53:11.054  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2023-05-20 22:53:11.055  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
      2023-05-20 22:53:11.056  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-05-20 22:53:11.057  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-05-20 22:53:11.058  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
      2023-05-20 22:53:11.059  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      2023-05-20 22:53:11.060  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
      2023-05-20 22:53:16.836  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      C
      cimba007
      @thomas-braun Ausgabe beider Scripte:
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy build-essential
      build-essential:
      Installiert: 12.9
      Installationskandidat: 12.9
      Versionstabelle:
      *** 12.9 500
      500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
      100 /var/lib/dpkg/status
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model: Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:Raspbian
      Description:Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Release:11
      Codename:bullseye
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       22:34:04 up 26 min,  3 users,  load average: 1.63, 2.01, 1.96
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=44.4'C
      volt=1.3125V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Sat 2023-05-20 22:34:05 CEST
                 Universal time: Sat 2023-05-20 20:34:05 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: true
      Desktop:
      Terminal: tty
      Boot Target: graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            923M        128M        112M        7.0M        681M        723M
      Swap:            99M         87M         12M
      Total:          1.0G        216M        125M
                923 M total memory
                129 M used memory
                337 M active memory
                213 M inactive memory
                112 M free memory
                236 M buffer memory
                445 M swap cache
                 99 M total swap
                 87 M used swap
                 12 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       15G   11G  3.6G  75% /
      devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     185M  736K  184M   1% /run
      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs      93M   32K   93M   1% /run/user/1000
      [Sat May 20 22:07:47 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1920 bcm2708_fb.fbheight=1080 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=bf3459a2-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Sat May 20 22:07:50 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Sat May 20 22:07:50 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Sat May 20 22:07:54 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
      /var:
      2.2G/var/
      1.8G/var/cache/apt
      1.8G/var/cache
      1.7G/var/cache/apt/archives
      194M/var/log
      Archived and active journals take up 176.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      1.4G/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      165M/opt/iobroker/iobroker-data/
      96M/opt/iobroker/iobroker-data/files
      49M/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      41M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      27M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      8.9M/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/2.69975cd7.chunk.js.map
      6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.998ec878.chunk.js.map
      6.2M/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/2.09585381.chunk.js.map
      5.6M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      5.5M/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs v18.16.0
      /usr/bin/node v18.16.0
      /usr/bin/npm 9.5.1
      /usr/bin/npx 9.5.1
      nodejs:
        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
      Core adapters versions
      js-controller: 4.0.24
      admin: 4.2.2
      javascript: 5.0.14
      Adapters from github: 1
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.ble.0                    : ble                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mihome.0                 : mihome                : raspberrypi                              - disabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mobile.0                 : mobile                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : raspberrypi                              - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.mysensors.0              : mysensors             : raspberrypi                              - disabled, port: 5003, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.rflink.0                 : rflink                : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : raspberrypi                              - disabled, port: 0
        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
        system.adapter.socketio.0               : socketio              : raspberrypi                              - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1885, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              - disabled
        system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : raspberrypi                              -  enabled
        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              - disabled, port: /dev/ttyUSB0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 4.2.2  [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 1.6.9  [Updatable]
      Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.11.8 [Updatable]
      Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 2.3.1  [Updatable]
      Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 2.8.0  [Updatable]
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.4.10 [Updatable]
      Adapter    "email"        : 1.1.4    , installed 1.0.7  [Updatable]
      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.10.2 [Updatable]
      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 1.9.10 [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.7.2  [Updatable]
      Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.5.3  [Updatable]
      Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 5.0.14 [Updatable]
      Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
      Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.3.5  [Updatable]
      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 0.4.11 [Updatable]
      Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.3.4  [Updatable]
      Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 1.2.2  [Updatable]
      Adapter    "openweathermap": 0.3.3   , installed 0.1.0  [Updatable]
      Adapter    "parser"       : 1.1.8    , installed 1.0.7  [Updatable]
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.4.12 [Updatable]
      Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 1.2.5  [Updatable]
      Adapter    "rflink"       : 2.1.6    , installed 2.1.6
      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 0.3.2  [Updatable]
      Adapter    "sayit"        : 1.12.3   , installed 1.12.0 [Updatable]
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.2    , installed 2.4.8  [Updatable]
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 1.8.6  [Updatable]
      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.4.7  [Updatable]
      Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 0.4.18 [Updatable]
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.3.4  [Updatable]
      Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
      Adapter    "vis-history"  : 1.0.0    , installed 0.2.7  [Updatable]
      Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "vis-metro"    : 1.2.0    , installed 1.1.2  [Updatable]
      Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.2.1 [Updatable]
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 2.4.10 [Updatable]
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.6.6  [Updatable]
      Objects and States
      Objects: 2759
      States: 1269
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51063      11772/iobroker.js-c
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51056      11772/iobroker.js-c
      tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          11062      269/connmand
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11122      414/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          11828      380/cupsd
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       51878      11907/io.mqtt.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:1885            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53977      11877/io.sonoff.0
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       51807      11808/io.admin.0
      tcp6       0      0 ::1:53                  :::*                    LISTEN      0          11066      269/connmand
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11132      414/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          11827      380/cupsd
      udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          11054      269/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13276      333/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          13985      416/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:36486           0.0.0.0:*                           0          15658      269/connmand
      udp        0      0 0.0.0.0:42161           0.0.0.0:*                           108        12902      266/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12900      266/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 ::1:53                  :::*                                0          11058      269/connmand
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12901      266/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::59732                :::*                                108        12903      266/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          14339      333/dhcpcd
      2023-05-20 22:38:01.827  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.860  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.862  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.864  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.865  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.882  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.884  - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]:   /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
      2023-05-20 22:38:01.887  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
      2023-05-20 22:38:01.889  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
      2023-05-20 22:38:01.911  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:                 ^
      2023-05-20 22:38:01.913  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
      2023-05-20 22:38:01.916  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
      2023-05-20 22:38:01.918  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
      2023-05-20 22:38:01.951  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
      2023-05-20 22:38:01.953  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
      2023-05-20 22:38:01.956  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
      2023-05-20 22:38:01.958  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2023-05-20 22:38:01.971  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]:     at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2023-05-20 22:38:01.973  - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: Node.js v18.16.0
      2023-05-20 22:38:01.976  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-05-20 22:38:01.978  - info: host.raspberrypi Adapter system.adapter.rflink.0 needs rebuild and will be restarted afterwards.
      2023-05-20 22:38:01.993  - info: host.raspberrypi system.adapter.rflink.0 will be rebuilt
      2023-05-20 22:38:02.011  - warn: host.raspberrypi adapter "rflink" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
      2023-05-20 22:38:02.014  - info: host.raspberrypi iobroker rebuild
      2023-05-20 22:38:10.574  - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules ...
      2023-05-20 22:42:06.670 - error: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: Rebuilding native modules failed
      2023-05-20 22:42:07.717 - info: host.raspberrypi iobroker npm-rebuild: exit 1
      2023-05-20 22:42:07.879 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 started with pid 13859
      2023-05-20 22:42:15.215 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: Cannot load serialport module : Error: Could not locate the bindings file. Tried:
      2023-05-20 22:42:15.218 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Debug/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.220 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.221 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Debug/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.222 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Debug/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/out/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.223 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/Release/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.224 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/default/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/compiled/18.16.0/linux/arm/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.225 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/release/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.226 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/debug/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/addon-build/default/install-root/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.227 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: → /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/lib/binding/node-v108-linux-arm/bindings.node
      2023-05-20 22:42:15.228 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17
      2023-05-20 22:42:15.229 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: if (adapter.supportsFeature && !adapter.supportsFeature('CONTROLLER_NPM_AUTO_REBUILD')) {
      2023-05-20 22:42:15.230 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: ^
      2023-05-20 22:42:15.231 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'supportsFeature')
      2023-05-20 22:42:15.232 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/main.js:17:17)
      2023-05-20 22:42:15.233 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1254:14)
      2023-05-20 22:42:15.234 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1308:10)
      2023-05-20 22:42:15.235 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1117:32)
      2023-05-20 22:42:15.236 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:958:12)
      2023-05-20 22:42:15.237 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
      2023-05-20 22:42:15.238 - error: host.raspberrypi Caught by controller[1]: at node:internal/main/run_main_module:23:47
      2023-05-20 22:42:15.240 - error: host.raspberrypi Caught by controller[2]: Node.js v18.16.0
      2023-05-20 22:42:15.241 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.rflink.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
      2023-05-20 22:42:15.242 - info: host.raspberrypi Rebuild for adapter system.adapter.rflink.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
      C
      cimba007
      @thomas-braun Hat am Ende auch funktioniert. Mit der Anleitung habe ich jetzt sowohl bullseye, als auch nodejs auf die Version 18 gehoben.
      rflink sorgt jedoch immernoch für probleme.
      pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker && npm prune
      npm WARN deprecated serialport@4.0.7: This version is no longer supported, to receive security updates and bug fixes upgrade to the latest version.
      npm WARN skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/noopkat/js-stk500v1.git
      npm WARN deprecated debug@4.2.0: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. ()
      npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
      npm WARN cleanup [
      npm WARN cleanup '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino',
      npm WARN cleanup [Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'] {
      npm WARN cleanup errno: -39,
      npm WARN cleanup code: 'ENOTEMPTY',
      npm WARN cleanup syscall: 'rmdir',
      npm WARN cleanup path: '/opt/iobroker/node_modules/avrgirl-arduino/node_modules/serialport/build'
      npm WARN cleanup }
      npm WARN cleanup ],
      npm WARN cleanup [
      npm WARN cleanup }
      npm WARN cleanup ]
      npm WARN cleanup ]
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild
      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird betreten
      npm ERR! CXX(target) Release/obj.target/bindings/src/serialport.o
      npm ERR! make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build“ wird verlassen
      npm ERR! gyp info it worked if it ends with ok
      npm ERR! gyp info using node-gyp@9.3.1
      npm ERR! gyp info using node@18.16.0 | linux | arm
      npm ERR! gyp info find Python using Python version 3.9.2 found at "/usr/bin/python3"
      npm ERR! gyp info spawn /usr/bin/python3
      npm ERR! gyp info spawn args [
      npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
      npm ERR! gyp info spawn args 'binding.gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args '-f',
      npm ERR! gyp info spawn args 'make',
      npm ERR! gyp info spawn args '-I',
      npm ERR! gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings/build/config.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/include/node/common.gypi',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/18.16.0/<(target_arch)/node.lib',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
      npm ERR! gyp info spawn args '--depth=.',
      npm ERR! gyp info spawn args '--no-parallel',
      npm ERR! gyp info spawn args '--generator-output',
      npm ERR! gyp info spawn args 'build',
      npm ERR! gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
      npm ERR! gyp info spawn args ]
      npm ERR! gyp info spawn make
      npm ERR! gyp info spawn args [ 'BUILDTYPE=Release', '-C', 'build' ]
      npm ERR! make: g++: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
      npm ERR! make: *** [bindings.target.mk:114: Release/obj.target/bindings/src/serialport.o] Fehler 127
      npm ERR! gyp ERR! build error
      npm ERR! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
      npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:203:23)
      npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
      npm ERR! gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:291:12)
      npm ERR! gyp ERR! System Linux 5.10.103-v7+
      npm ERR! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
      npm ERR! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink/node_modules/@serialport/bindings
      npm ERR! gyp ERR! node -v v18.16.0
      npm ERR! gyp ERR! node-gyp -v v9.3.1
      npm ERR! gyp ERR! not ok
      npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2023-05-20T20_20_15_646Z-debug-0.log
      C
      cimba007
      @thomas-braun Danke ... leider hat das Upgrade erstmal das wlan zerschossen .. wieder 2 Stunden werkeln 🙂
      C
      cimba007
      Danke für die vielen Antworten.
      Nach welcher Anleitung würdet ihr ein Update von 10->11 und 16->18 empfehlen? Ich habe hier nur die sorge, dass beim updaten irgendwas fehlschlägt ..
      Ich nutze iobroker als passives system was einfach läuft .. und der Aktualisierungsaufwand mit manuellen Eingriffen ist schon enorm.
      C
      cimba007
