    2. Jogl90
    J
    Jogl90
    @Jogl90
    Jogl90 Follow
    Latest posts made by Jogl90
    • RE: Update nodejs führt zu `GLIBCXX_3.4.26' not found - GELÖST
      sorry habe die Konsole schon geschlossen
      J
      Jogl90
      Vielen dank dir für deine schnelle Hilfe 🙂
      Dein Skript hats gebracht, der Fehler ist damit behoben und iobroker startet wieder wie gehabt.
      Ich werde dann mal schauen, dass ich die backups vlt nach 30 Tagen lösche und nicht für Jahre dort aufbewahre xD.
      J
      Jogl90
      Das hier ist der gesamte Output:
      Skript v.2023-04-16
      *** BASE SYSTEM ***
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
      Architecture    : armv7l
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Distributor ID:	Raspbian
      Description:	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Release:	10
      Codename:	buster
      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
      NAME="Raspbian GNU/Linux"
      VERSION_ID="10"
      VERSION="10 (buster)"
      VERSION_CODENAME=buster
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
      Systemuptime and Load:
       23:19:42 up 51 min,  2 users,  load average: 1.28, 1.38, 1.63
      CPU threads: 4
      Raspberry only:
      throttled=0x0
      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
      temp=71.1'C
      volt=0.8563V
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Mon 2023-09-11 23:19:42 CEST
                 Universal time: Mon 2023-09-11 21:19:42 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	true
      Desktop: 	LXDE-pi
      Terminal: 	x11
      Boot Target: 	graphical.target
      *** MEMORY ***
      Mem:           3.8G        384M        2.5G        132M        912M        3.2G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        384M        2.6G
               3787 M total memory
                385 M used memory
                348 M active memory
                744 M inactive memory
               2488 M free memory
                144 M buffer memory
                767 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FILESYSTEM ***
      /dev/root      ext4       27G   25G  209M 100% /
      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.9G  748K  1.9G   1% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     1.9G   33M  1.9G   2% /run
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
      /dev/mmcblk0p6 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
      tmpfs          tmpfs     379M  4.0K  379M   1% /run/user/1000
      [Mon Sep 11 22:27:43 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60,margin_left=48,margin_right=48,margin_top=48,margin_bottom=48 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:AC:3A:D7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
      [Mon Sep 11 22:27:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
      [Mon Sep 11 22:27:44 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:7.
      [Mon Sep 11 22:27:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p7): re-mounted. Opts: (null)
      TARGET                SOURCE         FSTYPE          OPTIONS
      /                     /dev/mmcblk0p7 ext4            rw,noatime
      |-/sys/fs/bpf         none           bpf             rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
      |-/run/user/1000/gvfs gvfsd-fuse     fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
      `-/boot               /dev/mmcblk0p6 vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      4.4G	/var/
      3.4G	/var/cache/apt/archives
      3.4G	/var/cache/apt
      3.4G	/var/cache
      569M	/var/log
      Archived and active journals take up 31.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      9.9G	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      353M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      185M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      119M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      51M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      43M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      20M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
      16M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      14M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      8.5M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v16.20.2
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version `GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      /usr/local/bin/node
      /usr/local/bin/npm
      /usr/local/bin/npx
      *** nodejs is NOT correctly installed ***
      nodejs:
        Installed: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Candidate: 16.20.2-deb-1nodesource1
        Version table:
       *** 16.20.2-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
      No problems detected
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Core adapters versions
      js-controller:
      admin:
      javascript:
      Adapters from github: 	0
      Adapter State
      ioBroker-Repositories
      Installed ioBroker-Instances
      Objects and States
      Objects: 	0
      States: 	0
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Failed to fetch https://packages.grafana.com/oss/deb/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 963FA27710458545
      W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/buster/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY D8FF8E1F7DF8B07E
      W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      Get:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease [7038 B]
      Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Get:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [5984 B]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Err:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      Err:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      Fetched 7038 B in 2s (4439 B/s)
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16070      534/sshd
      tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          18638      413/cupsd
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18187      497/influxd
      tcp        0      0 0.0.0.0:36765           0.0.0.0:*               LISTEN      0          22951      496/anydesk
      tcp        0      0 0.0.0.0:7070            0.0.0.0:*               LISTEN      0          18670      496/anydesk
      tcp        0      0 0.0.0.0:5900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          17214      525/vncserver-x11-c
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        23479      497/influxd
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16072      534/sshd
      tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          18637      413/cupsd
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      115        25047      495/grafana-server
      tcp6       0      0 :::5900                 :::*                    LISTEN      0          17213      525/vncserver-x11-c
      udp        0      0 0.0.0.0:47005           0.0.0.0:*                           108        15142      366/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          18213      425/dhcpcd
      udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          18642      488/cups-browsed
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        15140      366/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           0          21332      496/anydesk
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        15141      366/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::58726                :::*                                108        15143      366/avahi-daemon: r
      2023-09-10 13:56:01.394  - info: hmip.0 (21561) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-09-10 13:56:01.388  - info: alexa2.0 (21519) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-09-10 13:56:01.387  - info: backitup.0 (20603) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-09-10 13:56:01.403  - info: discovery.0 (20590) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-09-10 13:56:01.406  - info: alexa2.0 (21519) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-09-10 13:56:01.421  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.420  - info: admin.0 (20535) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-09-10 13:56:01.426  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.426  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.426  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.hmip.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.427  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.427  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.428  - info: host.localhost stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
      2023-09-10 13:56:01.449  - warn: hmip.0 (21561) ws connection closed (0) - code: 1000 - reason:
      2023-09-10 13:56:02.172  - info: host.localhost instance system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:02.388  - info: host.localhost instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:02.389  - info: host.localhost instance system.adapter.hmip.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:02.670  - info: host.localhost instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:02.671  - info: host.localhost instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:02.672  - info: host.localhost instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:02.742  - info: host.localhost instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:04.393  - info: influxdb.0 (21358) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-09-10 13:56:05.050  - info: host.localhost instance system.adapter.influxdb.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
      2023-09-10 13:56:05.051  - info: host.localhost All instances are stopped.
      2023-09-10 13:56:05.263  - info: host.localhost terminated
      J
      Jogl90
    • Update nodejs führt zu `GLIBCXX_3.4.26' not found - GELÖST
      Moin,
      ich wollte iobroker mal wieder updaten und habe gesehen, dass für einige Adapter die neuste Version von nodejs notwendig ist.
      Also wollte ich das ganze mal updaten. Nach dem Update ist aber das Problem, dass ich den iobroker nicht mehr starten kann.
      Der Iobroker läuft bei mir auf nem Raspi.
      Leider muss ich ehrlich sagen, bin ich bei alles was Unix betrifft komplett unerfahren. Ich habe versucht das Problem anhand einiger Foreneinträge oder auch sonstiger Beschreibung und auch mittels chatgpt zu lösen. Leider hat keiner der Wege mich zum Ziel gebracht und nun hoffe ich auf dem Weg auf Hilfe.
      Kurze Erläuterung des Problems:
      Das update auf nodejs hat (glaube ich) funktioniert .
      nodejs -v gibt mir als Antwort 16.20.2.
      Wenn ich nun aber node -v eingebe kommt das:
      Die selbe Fehlermeldung kommt übrigens auch wenn ich
      iobroker status oder auch wenn ich npm -v eingebe.
      Was habe ich bereits versucht:
      1. sudo apt update
        sudo apt upgrade
      2. Ich habe nochmal versucht nodejs zu installieren, scheint aber aktuell zu sein
        sudo apt-get install -y nodejs --> nodejs ist schon die neueste Version (16.20.2-deb-1nodesource1)
      3. Ich habe versucht das libstdc++6 zu installieren, scheint auch aktuell zu sein
        sudo apt install --only-upgrade libstdc++6 --> libstdc++6 ist schon die neueste Version (8.3.0-6+rpi1).
      4. Ich habe den iob fix ausgeführt. Dabei sagt er mir, dass für influx und grafana keine PublicKey verfügbar sind, aber ich vermute mal nicht,
        dass das mit dem Problem von node zusammen hängt. Bei Schritt 4 meckert er dann:
      Database maintenance (4/5)
      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
      node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node) main: Zeile 12: [: -lt: Einstelliger (unärer) Operator erwartet. node: /usr/lib/arm-linux-gnueabihf/libstdc++.so.6: version GLIBCXX_3.4.26' not found (required by node)
      Am Ende sagt er aber trotzdem "fixed successfully".
      Ich habe auch nochmal iob diag laufen lassen:
      		     v.2023-04-16
      Operatingsystem: 	Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
      Kernel: 		5.10.103-v7l+
      Installation: 		Native
      Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		true
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	0
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v16.20.2
      			/usr/local/bin/node
      			/usr/local/bin/npm
      			/usr/local/bin/npx
      MEMORY:
      Mem:           3.8G        376M        2.5G        137M        927M        3.2G
      Swap:           99M          0B         99M
      Total:         3.9G        376M        2.6G
      Active iob-Instances: 	0
      ioBroker Core: 		js-controller
      			admin
      ioBroker Status:
      Objects: 		0
      States: 		0
      Size of iob-Database:
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      8.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.4M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      0	/opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
      Ich bin leider komplett Plan- und Ratlos und hoffe dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
      J
      Jogl90
