    2. lukeyo
    L
    • Posts 2
    • Best 2
    lukeyo
    @lukeyo
    lukeyo Follow
    Best posts made by lukeyo
    • RE: [Verkaufe] Zigbee Bodenfeuchtesensor
      Hi zusammen,
      ich habe 2 Bodenfeuchtesensoren gekauft und diese funktionieren mittlerweile 1a. Ich hatte anfangs auch Probleme, dass teilweise nur die Batteriedaten o.Ä. gesendet wurden. Auch beim "Anlernen" wurde ich verrückt, da dies nie richtig funktionierte.
      Folgende Anleitung habe ich befolgt und hatte damit SOFORT Erfolg. Diese Infos habe ich hier so noch nicht gelesen und vielleicht hilft sie ja einigen weiter:
      If device in FN(factory new) state:
      • Press and hold button (1) for 2-3 seconds, until device start flashing led
      • Wait, in case of successful join, the device will flash LED 5 times
      • If join failed, the device will flash LED 3 times
      If the device is in a network:
      • Hold button (1) for 10 seconds, this will reset the device to FN(Factory New) status
      • Go to step 1 for FN device
      Das Ganze habe ich von der offiziellen github Seite des Projekts:
      https://github.com/diyruz/flower?tab=readme-ov-file#how-to-join
      Die Sensoren liefern seitdem durchgängig Daten und diese auch konstant (und wahrscheinlich auch korrekt). Diese sitzen im Garten und wurden nur durch die automatische Beschattung meiner Jalousien am Abend unterbrochen. Ich habe nun eine schaltbare Steckdose mit Zigbee hinter der Couch platziert und der Empfang ist auch im Garten super.
      Ich betreibe das ganze mit Home Assistant, einer Sonoff ZBBRIDGE PRO und ZHA.
      Hoffe konnte Euch helfen.
      posted in Marktplatz
      L
      lukeyo
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Vielen Dank für deine Rückmeldung und sehr gerne. Bitte mal wie folgt vorgehen:
      Bei mir hatte es beim ersten Mal auch "vermeintlich" funktioniert. Das Gerät war im Zigbee Netzwerk und aber keinerlei Daten bzw. nicht vollständig geliefert.
      Ich habe das anlernen direkt neben dem Coordinater gemacht und auch das Gerät danach in ein Wasserglas mit dem Sensor gelegt, um zu sehen, ob er mir auch einen Wert von 100% sendet.
      Das hat dann wirklich funktioniert, aber erst, nach dem ich diese Anleitung 1:1 befolgt habe.
      Ansonsten, je nach Alter des Geräts, an den Verkäufer hier zurück. Vor dem Versand würde ich auch Fotos von dem Gerät machen und auch Fotos der Platinen, um hier Wasserschäden etc. direkt sichtbar zu machen. Natürlich auch für die eigene Dokumentation.
      L
      lukeyo
    Latest posts made by lukeyo
      L
      lukeyo
      Hi zusammen,
      L
      lukeyo
