    2. JHx
    • Posts 2
    JHx
    @JHx
    JHx Follow
    Best posts made by JHx
    • RE: Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest
      @bananajoe
      Das war der entscheidende Hinweis.
      Ich habe aus einer anderen ioBroker Umgebung ein Blockly-Script importiert, bei dem ebenfalls der erste TimeSwitch-Schalter angesprochen wird. Dieser hat dann immer die Zeitschaltung auf false gesetzt wenn der entsprechende Trigger kam. Eigentlich ganz einfach, bin aber nicht auf die Idee gekommen, dass es daher kommen könnte.
      Also vielen Dank für die Mithilfe.
      VG Jürgen
      JHx
      JHx
    Latest posts made by JHx
      @bananajoe
      VG Jürgen
      JHx
      JHx
      @eggi said in Test Adapter time-switch v2.0.x GitHub/Latest:
      Hallo
      Ich habe den Adapter installiert und entsprechend auch konfiguriert
      Den gesetzten Datenpunkt (boolean) kann ich auch mit dem Schalter "Aktueller Wert" schalten.
      Nur das zeitgesteuerte Schalten funktioniert nicht.
      Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?!
      Hallo miteinander,
      ich hatte vor ein paar Tagen ebenfalls das Problem, dass die hinterlegten Zeiten nicht richtig schalten. Es lag an der falsch eingestellten Zeitzone auf dem Hostsystem, in diesem Fall ein NanopiM4 von FriendlyARM. Leider stimmt aber mit dem Adapter trozdem was nicht richtig. Der Schalter "Automatisches Schalten aktiv" geht immer wieder nach kurzer Zeit auf aus. Ich habe dazu ein Issue auf Github aufgemacht.
      "https://github.com/walli545/ioBroker.time-switch/issues/160"
      Aber da habe ich keine wirkliche Hoffnung auf Hilfe, da der Entwickler walli545 schon lange nicht mehr on war. Habe schon viel versucht. Adapter neu installiert usw.. Meiner Meinung nach wäre es auch sehr gut, wenn sich einer der ioBroker Hauptentwickler oder einer der sich damit auskennt darum kümmern könnte, da doch fast jeder so eine Zeitsteuerung mit Vis bedienbarkeit benötigt. Nur im Blockly oder mit minimaler Vis Funktionalität alla selbergebastelt ist nicht so toll, finde ich.
      VG Jürgen
      Nachtrag:
      Ich muss noch mal was ergänzen.
      In unsere Firma läft der Adapter auf einem RaspberryPi 4 und ioBroker-stable anscheinend fehlefrei.
      Könnte schon sein, dass der NanopiM4 mit der entsprechenden Kernel-Version von Armbian 5.68 oder ioBroker im latest Repository mit aktuell Nodejs 16.20.2 irgendwie das Problem ist. 🤔
      Wobei auf dem geschäftlichen Raspbi auch Node.js
      v16.20.1 drauf ist. Aber ich kann doch deswegen nicht einen neuen Raspi kaufen und alles umziehen.? Die Entwicklung des Adapters war so zwischen 2019 und 2021. Da war auch Armbian 5.68 aktuell. Wäre echt gut wenn jemand was dazu beitragen könnte.
      Gruß Jürgen
      jh2k19 created this issue in walli545/ioBroker.time-switch
      closed "Autometisches Schalten aktiviert" deaktiviert sich immer wieder von selbst #160
      JHx
      JHx
