habe herausgefunden, dass wenn ich einen Block beim Zuständsänderung anstelle von "Steuerung" auf "Aktualisieren" stelle, dass dann kein Absturz stattfindet.
Allerdings funktioniert der Befehl dann nicht immer zuverlässig.
Desweiteren stelle ich fest, dass ich beim setzen im Überpunkt "Objekte" den Haken bei "Bestätigt" setzen muss damit kein Absturz erfolgt.
Latest posts made by Fry 0
RE: Enigma2 Adapter 1.5.0 Volume Set in Skript >> Absturzposted in Error/Bug
Selbes Problem wenn ich iobroker im Windows installiere und von dort probiere.
Windows 10.
iobroker 6.3.5
enigma2 1.5.0 -
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: Virtual Machine Synology NAS DS916+ Ubuntu 20 Arbeitsspeicher: 2GB Festplattenart: HDD Betriebssystem: Ubuntu Node-Version: 16 Nodejs-Version: 16 NPM-Version: 8 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein Ort/Name der Imagedatei: Keine Ahnung Hallo zusammen.
Ich habe eine Synology NAS DS916+ mit 8GB Ram.
Mit 2 GB Ram läuft Ubuntu Linux mit einer iobroker installation.
An sich funktioniert auch vieles sehr gut.
Aber eines was mir wichtig ist funktioniert nicht.
Ich kann Enigma2 V1.5.0 Adapter einbinden und verbinden mit Enigma2 VU+ UNO4K Sat Receiver.
Ich kann auch die SET_VOLUME nutzen im Menue bei den Instanzen/Objekten.
Aber wenn ich ein Skript schreibe und damit die SET_VOLUME setze wird die Volume zwar richtig gesetzt aber es folgt eine Fehlermeldung im Protokoll und die Verbindung zur Enigma2 geht für circa 1 Minute verloren.Folgendermasen sieht mein Script aus:
{ "triggers": [ { "id": "TriggerScriptSave", "_id": 1690204749895, "acceptedBy": "triggers", "script": "On script save or adapter start" } ], "conditions": [ [] ], "justCheck": false, "actions": { "then": [ { "id": "ActionSetState", "_id": 1690204758671, "acceptedBy": "actions", "tagCard": "control", "oid": "enigma2.0.command.SET_VOLUME", "value": 80, "oidRole": "level.volume", "oidType": "number", "oidMin": 0, "oidMax": 100, "oidWrite": true, "oidRead": true } ], "else": [] } }MOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
Und dies ist das Protokoll:
host.iobroker 2023-07-25 11:07:36.295 info Restart adapter system.adapter.enigma2.0 because enabled host.iobroker 2023-07-25 11:07:36.281 error instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION) enigma2.0 2023-07-25 11:07:35.695 warn Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason enigma2.0 2023-07-25 11:07:35.693 info terminating enigma2.0 2023-07-25 11:07:35.182 error Cannot convert object to primitive value enigma2.0 2023-07-25 11:07:35.182 error TypeError: Cannot convert object to primitive value at getResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:347:81) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:207:12 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/main.js:402:8 at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:308:18) at Parser.emit (node:events:514:28) at SAXParser.onclosetag (/opt/iobroker/node_modules/xml2js/lib/parser.js:266:26) at emit (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:624:35) at emitNode (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:629:5) at closeTag (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:889:7) at SAXParser.write (/opt/iobroker/node_modules/sax/lib/sax.js:1436:13) enigma2.0 2023-07-25 11:07:35.162 error uncaught exception: Cannot convert object to primitive value javascript.0 2023-07-25 11:07:35.053 info script.js.Volume_Down: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions javascript.0 2023-07-25 11:07:35.020 info Start javascript script.js.Volume_DownMOD-EDIT: Code in code-tags gesetzt!
So ein Problem gab es glaube ich schon mal und es sollte eigentlich mit 1.3.4 behoben worden sein.
Aber bei mir geht es nicht richtig.
Ich bin komplett neu in Automatisierung über Linux oder Windows PCs.
Hatte zuvor Home Assistant aber der war mir zu kompliziert und hatte mir zu wenig Funktionen.
Der FHEM war nicht schlecht aber ist mir zu alt.
IOBroker sieht eigentlich top aus. Aber wenn er eben dauernd abstürzt nützt mir das auch nichts.
