    2. eMBee
    E
    • Posts 2
    eMBee
    @eMBee
    eMBee Follow
    Latest posts made by eMBee
    • RE: [gelöst] MQTT objects ohne value, Daten sind aber vorhanden
      Ich habe es hinbekommen…
      Aaaalso:
      Die Objekte werden scheinbar falsch angelegt:
      Bleiben wir bei deinem Beispiel:
      die id deines Objekts ist:
      mqtt.0.MySensors.110.101.V_TEMP
      er legt aber ein Objekt so an:
      mqtt.0
      |_MySensors_110_101_V_TEMP
      Wenn du jetzt einfach ein Objekt selbst anlegst (unter mqtt.0) mit MySensors.110.101.V_TEMP liest er die Werte richtig ein und man kann diese dann auch im Editor benutzen und anzeigen (beim Anlegen sieht man im Header auch die komplette id des Objekts: mqtt.0.MySensors.110.101.V_TEMP).
      Das neue Objekt findet man dann unter:
      mqtt.0
       |_MySensors
          |_110
             |_101
                |_V_TEMP
      Hoffe ich konnte helfen 🙂
      Grüße
      E
      eMBee
      Hi!
      Ich habe leider keine Lösung, aber: du bist nicht alleine 😉
      Bei mir kommen vom mqtt broker auch unter "Ereignisse" die richtigen Werte an - allerdings werden die Werte nicht unter "Objekte" angezeigt - oder es steht der Wert "undefined" da.
      Grüße
      E
      eMBee
