    2. Schwingy
    • Posts 15
    Schwingy
    @Schwingy
    241
    15
    Schwingy Follow
    Latest posts made by Schwingy
    • RE: [gelöst] Frage zu Intervall als Wartezeit
      Kämpfe auch schon seit ner weile mit nem Script, mit ganz ähnlicher Funktion. Kann mal jemand darüber schauen ob das überhaupt so funktionieren kann .. :roll:
      Log sagt folgendes:
      javascript.0 2018-12-09 19:22:34.140 error Error by subscription: empty ID defined. All states matched.
      Schwingy
    • Blockly Anfänger brauch Hilfe
      Hallöchen.
      Habe mich mal wieder in Blockly versucht, und würde mich freuen wenn sich das mal jemand anschauen kann.
      Hoffe ich werde nicht gleich erdrosselt, bin wirklich noch blutiger Anfänger.
      Habe einen Sonoff POW vor meiner Waschmaschine, und wollte mich benachrichtigen lassen wenn sie fertig ist.
      Wenn die Waschmaschine aus ist sagt der sonoff 0 Watt, und wenn sie fertig ist schwankt der wert arg zwischen 0-10 Watt …
      vermute ich bin etwas auf dem Holzweg, daher hoffe ich ihr könnt mir den ein oder anderen tipp geben.
      Schwingy
    • Wert im blockly ändern über vis
      Hallöchen allerseits.
      Ich bin noch ziemlich neu in sachen ioBroker, und würde mich freuen wenn jemand lust und zeit hat mir etwas auf die sprünge helfen,
      da ich nicht die riesen programiersprachen kenntnisse habe.
      Ich habe ein blockly script, welches mich via pushover informiert wenn der spritpreis einer meiner gespeicherten tankstellen
      unter den wert von "X.xx€" fällt.
      Jetzt möchte ich gern mit vis diesen wert (preis) ändern können, geht das überhaupt ? habe noch keinen Ansatz dazu. weiß auch nicht wirklich welches widget ich nehmen muss.
      Schwingy
    • RE: [gelöst] Spritpreis Benachrichtigung
      hier noch mal meine komplette lösung:
      ich habe doch noch eine Verzögerung eingebaut, weil der Name der Tankstelle das selbe Problem ergeben hat (wert ist leer beim aktualisieren für etwa 1,5 sek) wie vorher schon mit dem wert von dem preis (war "0" während dem aktualisieren). der Name der Tankstelle wird nicht auf null gesetzt, aber er ist einfach leer, dauert ca.1,5 Sekunden bis er wieder drin steht. in meinem Fall nimmt er SONST den Standard betreff. daher soll er einfach 3 Sekunden später pushen … spielt ja keine große rolle ...
      So klappt es !
      Schwingy
      Super. Klappt so Danke <emoji seq="1f64f">🙏</emoji>
      Schwingy
      Ah Super, vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
      leider ist aktuell der preis nicht gefallen, um es zu testen.
      ABER ich werde offensichtlich schon mal mal nicht mehr zu geballert mit nachrichten.
      den Time-out brauche ich demnach nicht mehr wenn ich es richtig verstanden habe ?!
      Könntest du mir evtl. den letzen block ("setze lastVal auf value") noch mal erläutern, das ich auch verstehe warum der darunter steht.
      kann ich doch jetzt auch einfach den value nutzen für den push text oder ?
      Schwingy
      das markierte sind die preise, einmal der preis der günstigsten meiner gespeicherten Tankstellen, und einmal eine bestimmte Tankstelle.
      Habe die History auch mal aktiviert bei der bestimmten Tankstelle, die verhält sich genau so wie folgendes beschreibt:
      Es scheint so, das er bei jeder Aktualisierung (alle 5 min.), den wert erst auf null setzt, und diese null schickt er mir dann, denn die ist ja kleiner als der vorherige wert, also triggert er, und zwar so schnell das er mir die "0" schickt, und nicht den erneuerten wert. :roll:
      ok das bekomme ich in den griff denk ich, muss er einfach nen moment später den wert schicken …. aber er löst damit immer den trigger aus, was mache ich da gegen ?
      Schwingy
      Habe nun das triggern wieder auf "ist kleiner als letztes" gestellt.
      des weiteren habe ich noch ein anderes problem was ich mir nicht wirklich erklären kann :
      und zwar soll er mir ja den preis schicken von der aktuell günstigsten tankstelle, schicken tut er aber immer nur eine "0".
      Wenn ich die id ersetze von einer bestimmten tankstelle, dann kommt der preis mit.
      mal nen blick in die history geworfen, es scheint als wenn er mir dort immer den false wert schickt :shock: :?:
      wie kann ich das wohl richten ?
      Schwingy
      Funktioniert vorne und hinten nicht <emoji seq="1f614">😔</emoji>
      Hat jemand anderes vielleicht noch ne idee wie ich es anders bauen kann… wo sind die ganzen Blockly Meister ? <emoji seq="1f60b">😋</emoji>
      Ist es denn nc Ht möglich das ich den wert von einer objekt ID in den trifger setze? Ider funktioniert es dann nicht? Weil die objekt id verändert sich mit jeder Aktualisierung (in meinem fall 5min.) aber der Wert natürlich nicht bei jeder Aktualisierung.
      HELP <emoji seq="1f633">😳</emoji>
      Schwingy
      Ah ok. hab es geändert auf "geändert" !
      das mit dem kleiner als 1,40 (nur zum testen) ist so beabsichtigt … wenn der preis drüber liegt möchte ich keine nachrichten bekommen ...
      bekomme immer 2 push ... kannst du das nachvollziehen ?
      einmal den preis und einmal den name der tankstelle
      Schwingy
