    2. 2022-Alexander
    2022-Alexander
    @2022-Alexander
    2022-Alexander Follow
    Latest posts made by 2022-Alexander
    • RE: Jarvis Probleme mit Schieberegler
      Herzlichen Dank
      Funktioniert auch bei mir
      Gruß Alexander
      2022-Alexander
      Die Jarvis-Version ist die 3.1.8.
      Die Geräteeinstellungen vom power
      Die Geräteeinstellungen vom level
      Das ist das Blockly das ich benutze um den Status zu erkennen ob das Licht an oder aus ist.
      Was meintest du mit "Adapter vom DP."?
      Danke Alexander
      2022-Alexander
    • Jarvis Probleme mit Schieberegler
      hab gerade mit der Visualisierung in Jarvis angefangen.
      Hab grad ein Problem mit dem Schieberegler und dem Schalter.
      Hab dann in ibroker Blockly ein Status Symbol geschrieben, wenn der Wert größer als 0 ist, soll der Status angehen und wenn der Wert 0 ist auf aus gehen.
      Das funktioniert auch alles.
      Mein Problem ist wenn ich den Schieberegler auf einen Wert schiebe geht der Schalter auf ein, kann aber mit dem Schalter nicht ausschalten sondern muß den Regler wieder auf 0 schieben.
      Dann kann ich auch wieder schalten. Wenn ich eingeschaltet habe und den Regler auf 0 schiebe habe ich das gleiche Problem.
      Hat jemand die Lösung für mein Problem. Hab noch den Schieberegler vom Widget angehängt. Hab zwei Geräte erstellt, einmal Power und einmal Level.
      Viele Grüße
      Alexander
      2022-Alexander
