    2. philsynek
    P
    philsynek
    @philsynek
    philsynek Follow
    Latest posts made by philsynek
    • RE: npm ERR! bei Update
      pi@iobroker:~ $ iobroker update
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.23
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
      Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
      Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 1.9.5  [Updatable]
      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
      Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
      influxdb muss ich mich morgen mal reinlesen...
      P
      philsynek
      @thomas-braun said in npm ERR! bei Update:
      Wenn ich den Mega-Quark schon wieder lese...
      Hey, bitte nicht böse werden! 😉 Das war eher so gemeint, dass ich an iobroker selten rumfummel. Das Ding läuft einfach und ich bin da selten auf der Konsole...
      Wie bist du da sonst unterwegs?
      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
      ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden: Die Datei existiert bereits
      pi@iobroker:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      4.0.23
      pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
      /opt/iobroker
      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:5 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      OK:6 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      Alle Pakete sind aktuell.
      nodejs:
        Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
        Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
        Versionstabelle:
       *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
           10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
              500 http://archive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf Packages
      Sonst update ich immer brav... hab halt nicht aufm Schirm gehabt, dass iobroker nicht per apt-get update mit aktualisiert wird.
      Ich danke Dir recht herzlich! iobroker ist jetzt aufm aktuellsten Stand, wie es scheint. 👍
      P
      philsynek
      @thomas-braun Never change a running system... 🤷‍♂️ Danke Dir, aber das hab ich bereits versucht. Vergessen zu erwähnen. Ein fix, sowohl über iobroker als auch üper cURL brachte leider nichts.
      pi@iobroker:~ $ curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-06-15
          Welcome to the ioBroker installation fixer!
          Script version: 2022-06-03
          Installing prerequisites (1/3)
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
      OK:6 http://archive.raspbian.org/raspbian buster InRelease
      Installed gcc-c++
          Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
          Checking autostart (3/3)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
          Your installation was fixed successfully
          Run iobroker start to start ioBroker again!
      pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade self
      Update js-controller from @2.2.9 to @4.0.23
      NPM version: 8.19.2
      npm install iobroker.js-controller@4.0.23 --unsafe-perm --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
       Objects 127.0.0.1:46102 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.features.useSets"]
       States 127.0.0.1:54494 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace meta.: Data=["meta.states.protocolVersion"]
       Objects 127.0.0.1:46102 Error from InMemDB: Error: GET-UNSUPPORTED for namespace cfg.: Data=["meta.objects.protocolVersion"]
       Objects 127.0.0.1:46102 Error from InMemDB: Error: scan NOT SUPPORTED
      npm ERR! code 1
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      npm ERR! command failed
      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
      npm ERR! /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:6
      npm ERR!         throw e;
      npm ERR!         ^
      npm ERR!
      npm ERR! ReplyError: Error scan NOT SUPPORTED
      npm ERR!     at parseError (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:179:12)
      npm ERR!     at parseType (/opt/iobroker/node_modules/redis-parser/lib/parser.js:302:14)
      npm ERR! Emitted 'error' event on ScanStream instance at:
      npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/ScanStream.js:38:22
      npm ERR!     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/utils.js:12:23)
      npm ERR!     at /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback/built/index.js:33:51
      npm ERR!     at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
      npm ERR!   command: {
      npm ERR!     name: 'scan',
      npm ERR!     args: [ '0', 'MATCH', 'cfg.o.system.host.*', 'COUNT', '250' ]
      npm ERR!   }
      npm ERR! }
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-24T18_59_26_083Z-debug-0.log
      Starting node restart.js
      P
      philsynek
    • npm ERR! bei Update
      ich habe schon einige Threads durchgeschaut, aber meinen Fehler noch nicht finden können. Zugegeben: Ich habe iobroker länger nicht mehr geupdatet. Wollte ich jetzt nachholen, aber leider kommt folgende Fehlermeldung:
      NPM version: 8.19.2
      npm ERR! code 1
      npm ERR!         throw e;
      npm ERR!         ^
      npm ERR!
      npm ERR!   command: {
      npm ERR!   }
      npm ERR! }
      pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.18.0
      v16.18.0
      8.19.2
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Könnte mir bitte jemand behilflich sein?
      Danke!
      Phil
      P
      philsynek
