Danke dir @Glasfaser der kleine Denkanstoss hat geholfen
Best posts made by BronzeOrb
RE: modbus Adapter ständig Error Messagesposted in Error/Bug
Latest posts made by BronzeOrb
Ich habe den Fehler gefunden:
Die Wallbox war noch so konfiguriert, dass sie sich mit dem ocpp Adapter auf dem ioBroker connecten soll. Da ich diesen Adapter aber deaktiviert habe, nachdem ich den modbus Adapter eingerichtet hatte hat sich die Wallbox ständig versucht mit dem deaktivierten ocpp Adapter zu connecten, was jedoch zu einem Fehler in der Wallbox geführt hat und das Netzwerkinterface in einer Dauerschleife neu initialisiert wurde.
Dies führte dazu, das sich der modbus Adapter disconnected hat und wenn dabei zufällig gerade etwas gelesen wurde, bzw. gelesen werden sollte gab es den oben beschriebenen Fehler, da die Wallbox nicht erreichbar war.
Das erklärt auch warum alle Daten da waren, da die Wallbox solange das Netzwerkinterface initialisiert war ausgelesen werden konnte. -
TCP/IP
Einer, also nur der ioBroker
Ja, das bringt leider nix, der Fehler bleibt der selbe.Es Wundert mich, da der ioBroker tatsächlich auch Daten empdängt. Kann es sein das evtl ein Register, welches nicht existiert abgerufen wird und so einen Fehler verursachen kann?
ich benutzer den modbus Adapter um eine Wallbox von Alfen auszulesen. Ich bekam anfangs sporadisch, jetzt andauernd folgende Fehlermeldung:
2022-09-19 15:10:59.950 - error: modbus.0 (299372) Socket Error 2022-09-19 15:10:59.951 - error: modbus.0 (299372) Client in error state. 2022-09-19 15:10:59.951 - warn: modbus.0 (299372) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"} 2022-09-19 15:11:00.952 - info: modbus.0 (299372) Disconnected from slave 192.168.100.21 2022-09-19 15:12:00.953 - info: modbus.0 (299372) Connected to slave 192.168.100.21 2022-09-19 15:13:11.108 - error: modbus.0 (299372) Socket Error 2022-09-19 15:13:11.108 - error: modbus.0 (299372) Client in error state. 2022-09-19 15:13:11.108 - warn: modbus.0 (299372) On error: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"} 2022-09-19 15:13:12.109 - info: modbus.0 (299372) Disconnected from slave 192.168.100.21 2022-09-19 15:14:12.110 - info: modbus.0 (299372) Connected to slave 192.168.100.21leider seh ich nicht mehr. Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Alex
Systemdata Bitte Ausfüllen Hardwaresystem: VM (Intel based) Arbeitsspeicher: 4GB Festplattenart: SSD Betriebssystem: Debian Node-Version: v16.16.0 Nodejs-Version: v16.16.0 NPM-Version: 8.11.0 Installationsart: Skript Image genutzt: Nein
