    2. Christoph und Sara Wind
    • Posts 2
    @Christoph und Sara Wind
    Christoph und Sara Wind Follow
    Latest posts made by Christoph und Sara Wind
    • RE: Json parsen mit Javascript - Speicherort ändern
      ja so einfach kanns gehen wenn man eine Ahnung davon hat .
      Danke dir - aber frag nicht wie lange ich schon davor sitzte... und wieviele Sachen ich da schon probiert habe ..
      LG Christoph
      posted in JavaScript
    • Json parsen mit Javascript - Speicherort ändern
      ich muss gleich vorweg zugeben ich habe keine Ahnung von Javascript.
      Ich lese einen Smartzähler per Json aus. Der String wird mit einem Javascript in "seine Bestandteile " zerlegt, damit ich die Einzelnen Daten an die Datenbank bzw Grafana schicken kann
      Das ist der String den ich vom Zähler auslese: {"1.8.0":25683123,"2.8.0":0,"3.8.1":382320,"4.8.1":8439002,"1.7.0":314,"2.7.0":0,"3.7.0":0,"4.7.0":273,"1.128.0":0}
      Ich habe das Script im Internet gefunden - und es hat bis zu einem Update auch perfekt funktioniert.
      Ich vermute dass der Speicherort ( javascript.o.mqtt. ... ) gesperrt ist . Es wird einmal hingeschrieben, aber die Daten nicht aktualisiert.
      Meine Frage nun - kann man in dem Script den Speicherort ändern - oder was könnte sonst das Problem sein??
      Danke für eure Hilfe !!
      function iter(name, obj) {
         for(let i in obj) {
            if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
            else {
               log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
               if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
               else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
      function SendRequest(){
          var options = {
              url: 'http://192.168.0.155/rest'
          request(options, function (error, response, body){
              if (!error) iter('mqtt.1.amis.out', JSON.parse(body));
              else console.error(error);
      schedule('*/5 * * * * *', SendRequest);
