@thomas-braun Super Danke, hat jetzt geklappt
Vielen dank.
Vielen dank.
@thomas-braun hat leider nicht genutzt bekomme immer den gleichen Fehler
$ iobroker url iobroker.accuweather --host IObroker --debug
install iobroker.accuweather
NPM version: 8.15.0
Installing iobroker.accuweather... (System call)
npm ERR! code ENOTEMPTY
npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@babel/corenpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@babel/.core-7WwxRyUznpm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@babel/core' -> '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.core-7WwxRyUz'
npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-09T08_53_21_132Z-debug-0.log
host.IObroker Cannot install iobroker.accuweather: 217
ERROR: Process exited with code 25
NPM version: 8.15.0
npm ERR! syscall renamenpm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/chalknpm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.chalk-XiLYGIVJnpm ERR! errno -39
npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/chalk' -> '/opt/iobroker/node_modules/.chalk-XiLYGIVJ'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-09T08_43_23_980Z-debug-0.log
@thomas-braun hab den debug modus aktiviert
NPM version: 8.15.0
@thomas-braun wie kann ich die debug Option auswählen, die Adapter installiere ich über die iobroker admin Seite
Hi Thomas, fange erst jetzt an mich mit dem iobroker zu beschäftigen, soweit hat alles geklappt. Es läuft seit ein paar Tagen auf einem PI. Seit heute kann ich keine Adapter mehr installieren. Bekomme immer die gleiche Fehlermeldung "ERROR: Process exited with code 25". Habe bereits "Der kleine Linux-Werkzeugkasten" genutzt und nach Anleitung ausgeführt, hat aber nicht gebracht. Aktuell schaut es so aus:
/usr/bin/nodejs
v18.7.0
/usr/bin/node
v18.7.0
/usr/bin/npm
8.15.0
nodejs:
Installed: 18.7.0-deb-1nodesource1
Candidate: 18.7.0-deb-1nodesource1
Version table:
*** 18.7.0-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
Woran kann das sonst liegen?
Für deine Hilfe vor ab vielen Dank.
Grüße
Fossy
