    2. Chrischi
    C
    Chrischi
    @Chrischi
    Chrischi Follow
    Latest posts made by Chrischi
    • RE: Grafiken innerhalb {}Bindings?
      Vielen Dank schon einmal!
      In einem neuen HTML-Widget funktioniert der Code jetzt:
      {wert:mihome.0.devices.magnet_158d00016c747c.state;wert === "false" ? "z" : "![](\"/vis.0/main/imgsmall-green-dot.svg.med.png\")"}
      Der identische Code in oben angesprochener Tabelle funktioniert aber nicht, es wird gar nichts angezeigt, weder die PNG-Datei noch ein z. CSS habe ich auch einmal herausgenommen, nicht dass es daran liegt. Sehr sonderbar!
      Habe mir dann den generierten Quellcode angeschaut. Dort kommt die Codezeile gar nicht vor, nur wilde Javascripte.
      C
      Chrischi
      Danke PMan, du meinst so, gell?
           {wert:mihome.0.devices.magnet_158d00016c747c.state;wert === "false" ? "z" :: "![](\"/vis.0/main/imgsmall-green-dot.svg.med.png\")"}
      Das hat leider keine Auswirkung..
      C
      Chrischi
    • Grafiken innerhalb {}Bindings?
      dies hier ist mein erster Post im Forum. Ich hoffe, dass ich alles richtig mache.
      Ich habe eine HTML-Übersichtstabelle gebaut, in der Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Fenster offen/zu etc. für jeden Raum dargestellt werden.
      Dazu habe ich zwei Fragen:
      1. Für Fenster offen / zu nutze ich folgenden Code:
          {wert:mihome.0.devices.magnet_158d0001d86f51.state;wert ==== "false" ? "z" :: "o"}
      		{wert:mihome.0.devices.magnet_158d0001d8700d.state;wert === "false" ? "z" :: "o"}
      Hier würde ich gerne statt z und o für zu und offen ein entsprechendes farbiges Icon einblenden, das klappt aber nicht. Versucht habe ich Folgendes:
          {wert:mihome.0.devices.magnet_158d00016c747c.state;wert === "false" ? "![](/vis.0/main/imgsmall-green-dot.svg.med.png)" :: "o"}
      1. Ich würde gerne eine Logik bei den Luftfeuchtigkeitswerten hinterlegen und dann die Farbe der Werte entsprechend anpassen, also z.B.<30 rot, 30-50 grün und >50 wieder grün. Kann man das in den {} Bindings machen?
      Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus
      Chrischi
      C
      Chrischi
