    2. Karsten_PI
    K
    Karsten_PI
    @Karsten_PI
    Karsten_PI Follow
    Best posts made by Karsten_PI
    • RE: [gelöst] KNX Ultimate Verbindungsprobleme
      Die Lösung: Die Verbindung muss als UDP eingerichtet sein. 🤐
      posted in Node-Red
      K
      Karsten_PI
    Latest posts made by Karsten_PI
      posted in Node-Red
      K
      Karsten_PI
      @frankthegreat
      Moin. OK. Nachfolgend die Screenshots. Ich verwende die ETS5 Pro, Raspberry 3B, NodeRed 2.2.2, NodeJs 14.19.3
      Wie du erkennen kannst, nutze ich für den Zugang zu KNX ein MDT IP-Interface (SCN-IP003.03) auf dem Standard-Port 3671. Die ETS funktioniert mit der Verbindung.
      Mein Aufbau als Übersicht:
      Das linke KNX-Device soll den Status vom Licht lesen:
      Das rechte KNX-Device soll schalten:
      Die Verbindung im Detail:
      Ich hoffe, das Du helfen kannst.
      posted in Node-Red
      K
      Karsten_PI
    • [gelöst] KNX Ultimate Verbindungsprobleme
      Hallo von einem Neuen hier 😉
      Ich habe folgendes Problem:
      1.) Raspberry PI 3 B aufgesetzt --- läuft
      2.) NodeRed installiert --- läuft
      3.) Palette node-red-contrib-knx-ultimate installiert --- läuft
      4.) Einen Flow erstellt (siehe Screenshot) --- läuft
      5.) Den Trigger angeklickt --- läuft
      ABER:
      Reaktion ist, dass leider nichts passiert. Keine Reaktion auf KNX und auch keine Debug-Message.
      Wer kann mir evtl. weiterhelfen?
      VG,
      Karsten
      posted in Node-Red
      K
      Karsten_PI
