Danke für deine schnelle Antwort.
Ich habs probiert aber am Ende wars nichts.
Dein Hinweis mit Buster hat mich veranlasst einfach ein clean install zu machen und über die Backups alles herzustellen. Läuft wunderbar.
Beste Grüße
Beste Grüße
iobroker list adapters
system.adapter.admin : admin - v6.8.0
system.adapter.backitup : backitup - v2.5.12
system.adapter.discovery : discovery - v3.1.0
system.adapter.fb-checkpresence : fb-checkpresence - v1.1.26
system.adapter.fritzdect : fritzdect - v2.2.6
system.adapter.homekit-controller : homekit-controller - v0.5.8
system.adapter.info : info - v1.9.26
system.adapter.javascript : javascript - v6.1.4
system.adapter.mqtt-client : mqtt-client - v1.6.3
system.adapter.shelly : shelly - v6.4.1
system.adapter.simple-api : simple-api - v2.7.2
system.adapter.sql : sql - v2.2.0
system.adapter.telegram : telegram - v1.15.6
system.adapter.vis : vis - v1.4.15
system.adapter.web : web - v4.3.0
system.adapter.yahka : yahka - v0.17.0
system.adapter.zigbee : zigbee - v1.8.16
ich versuche seit 2 Tagen erfolglos den admin von 6.3.* auf 6.8 zu updaten. Nach dem Update ist die Oberfläche nicht mehr erreichbar, obwohl alles zu laufen scheint.
Dinge die versucht wurden:
Node v16 & v18
Npm v6 und v9
iobroker fix
sudo -H -u iobroker npm cache verify
sudo -H -u iobroker npm cache clean --force
Dankbar für jede Idee.
Info:
iob list instances
system.adapter.admin.0 : admin : raspberry-main - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberry-main - enabled
system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberry-main - enabled
system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberry-main - disabled
system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberry-main - disabled
system.adapter.info.0 : info : raspberry-main - enabled
system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberry-main - enabled
system.adapter.mqtt-client.0 : mqtt-client : raspberry-main - disabled, port: 1883
system.adapter.shelly.0 : shelly : raspberry-main - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
system.adapter.sql.0 : sql : raspberry-main - disabled
system.adapter.telegram.0 : telegram : raspberry-main - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
system.adapter.telegram.1 : telegram : raspberry-main - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
system.adapter.vis.0 : vis : raspberry-main - disabled
system.adapter.web.0 : web : raspberry-main - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
system.adapter.yahka.0 : yahka : raspberry-main - enabled
system.adapter.zigbee.3 : zigbee : raspberry-main - enabled, port: /dev/ttyACM0
system.adapter.zigbee.4 : zigbee : raspberrypi-zw1-slave - enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_0001-if00-port0
which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
Ergebnis:
/usr/bin/nodejs
/home/pi/.nvm/versions/node/v18.17.1/bin/node
/home/pi/.nvm/versions/node/v18.17.1/bin/npm
v18.17.1
v18.17.1
9.6.7
nodejs:
Installiert: 18.17.1-deb-1nodesource1
Installationskandidat: 18.17.1-deb-1nodesource1
Versionstabelle:
*** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
100 /var/lib/dpkg/status
10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
