    2. Paulsen33
    • Posts 2
    Paulsen33
    @Paulsen33
    Paulsen33 Follow
    Latest posts made by Paulsen33
    • RE: NPM Error Windows
      @sigi234
      Danke für die schnelle Antwort! Werde es gleich ausprobieren...
      Paulsen33
      Paulsen33
    • NPM Error Windows
      Hallo!
      ich habe das Problem,dass im Iobroker die npm nicht mehr vorhanden ist siehe Bild:
      es funktioniert soweit aber noch alles, nur bei Updates tritt folgender Fehler auf und die Updates werden abgebrochen:
      $ ./iobroker upgrade backitup
      Update backitup from @2.1.11 to @2.1.13
      host.DESKTOP-A9EDP48(SmartHome) Adapter "system.adapter.backitup.0" is stopped.
      ERROR: Error: double-loading config "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"    at Config.[loadObject] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:451:13)    at C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:490:30    at async Config.[loadFile] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:488:5)    at async Config.load (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:268:5)    at async Object.[_load] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\npm.js:185:5)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at module.exports (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\cli.js:75:12)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at process.exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at process.emit (events.js:375:28)    at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:245:33)    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:96:32)C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182
            throw new Error('call config.load() before reading values')
          at process._fatalException (internal/process/execution.js:163:25)
      ERROR: Error trying to check npm version: Error: Command failed: npm -vError: double-loading config "C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\etc\npmrc" as "global", previously loaded as "user"    at Config.[loadObject] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:451:13)    at C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:490:30    at async Config.[loadFile] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:488:5)    at async Config.load (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:268:5)    at async Object.[_load] (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\npm.js:185:5)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at module.exports (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\cli.js:75:12)Error: call config.load() before reading values    at Config.get (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182:13)    at process.exitHandler (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\lib\utils\exit-handler.js:185:32)    at process.emit (events.js:375:28)    at processPromiseRejections (internal/process/promises.js:245:33)    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:96:32)C:\Program Files\iobroker\SmartHome\env\npm\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\config\lib\index.js:182
      !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Aborting install because the npm version could not be checked!Please check that npm is installed correctly.Use "npm install -g npm@4" or "npm install -g npm@latest" to install a supported version.You need to make sure to repeat this step after installing an update to NodeJS and/or npm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      ERROR: process exited with code 30
      Habe im Forum lange gesucht, aber leider nichts hilfreiches gefunden Kann mir jemand helfen,oder hat jemand eine Idee wie ich diesen Fehler beheben kann?
      Vielen Dank im Voraus!!
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Surface pro
      Arbeitsspeicher: 4 GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Windows 10 pro
      Node-Version: 14.17.3
      Nodejs-Version: 14.17.3
      NPM-Version: 6.14.12
      Paulsen33
      Paulsen33
