    2. Patrick Schulz
    • Posts 2
    Patrick Schulz
    @Patrick Schulz
    Patrick Schulz Follow
    Latest posts made by Patrick Schulz
    • RE: Problem mit Alarmanlage - löst plötzlich aus
      @paul53 Vielen Dank für den Tipp! Wusste noch nicht dass "größer als letztes" auch bei true/false geht... 🙂
      Patrick Schulz
      Patrick Schulz
    • Problem mit Alarmanlage - löst plötzlich aus
      Hallo liebe Gemeinde,
      ich habe ein Problem mit meinem Alarmanlagen Script und hoffe Ihr habt ein paar Ideen was ich besser machen könnte. Alarmanlage.png
      Ich habe diverse Fenstersensoren (Xiaomi + Aqara) die im Erdgeschoss die Fenster + Türen absichern. Wenn ich die Alarmanlage aktiviere wird das Script aus dem Screenshot aktiv geschaltet. Die Idee ist, dass wenn ein Sensor "wahr" wird, der Alarm losgeht.
      Ich möchte gerne noch Fenster schließen können wenn das Script läuft.
      Nun hatte ich letzte Nacht nach ein paar Wochen ohne Probleme einen Fehlalarm den ich mir nicht erklären kann. Im Log der Xiaomi App gab es keine Änderung bei den Sensoren. Ein Fenster war gekippt (wie fast immer...)
      Die einzige Idee die ich habe ist, dass der Trigger plötzlich den Sensorstatus neu abgefragt hat, dabei gemerkt hat, dass ein Sensor auf "wahr" steht und dann ausgelöst hat. Vielleicht war kurz die Verbindung weg oder so?!
      Frage: Wie kann ich das besser lösen als ich das jetzt habe? Es ist unangenehm durch die Alarmanlage nachts geweckt zu werden, insbesondere für meine Frau... 😉
      Hat jemand eine Idee warum der Alarm plötzlich ausgelöst hat, obwohl es ein paar Wochen ohne Probleme geklappt hat?
      Das "Bestätigte Änderung" hab ich eben erst eingebaut, stand vorher auf "egal"... Ein bisschen Googeln zeigt jedoch, dass das nicht die Lösung sein dürfte!?
      Ich (und meine Frau.. 😄 ) sind für jeden Tipp dankbar! 🙂
      Patrick Schulz
      Patrick Schulz
