Wenn ich den Browser die Seite neu lade sind die Werte aktualisiert, aber sind wie eingefroren.
Latest posts made by RaimundV
    RE: VIS - Werte und Widgets werden nicht mehr aktualisiertposted in Visualisierung
    RE: VIS - Werte und Widgets werden nicht mehr aktualisiertposted in VisualisierungDas gleiche Problem habe ich auch, es werden in VIS keine Werte aktualisiert.
    Sonoff im ioBrokerposted in VisualisierungIch habe den Sonoff Basic geflasht funktioniert soweit, aber im iobroker unter Objekte wird der Schaltzustand nicht angezeigt. In der Vis kann ich den Sonoff Ein und Aus schalten. Wo habe ich einen Fehler gemacht? ?(
    RE: Rollosteuerungposted in Visualisierungwie kann ich sehen da Blockly nicht unter "global" gespeichert ist
    RE: Rollosteuerungposted in VisualisierungDas Skript ist wieder Original. Globale Variablen "MinutenSA und MinutenSU der WERT ist unter "Objekte" rot bei Bestätigt steht fase. Kann das sein das der Wert nicht im Skript läuft.
    Rollosteuerungposted in VisualisierungIch bin seit einer Woche neu bei ioBroker und hab das erste Problem mit dem meinem Programm. Mein Rollo fährt alle Minute nach unten, kann mir einer helfen. [spoiler<xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml"> <block type="schedule" id="vVGiNXb%+2gtBz#!nYj!" x="-1813" y="-1088"><field name="SCHEDULE">*/1 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="H?K%FS!H1KWN?o~hc:BE"><field name="VAR">tmpVar</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="VTY/n[lUUW#(Vj|0Ynf)" inline="false"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="~l^aI8a3}!=VAgd:Sop1"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id=",+W%E7*^NcqRU(29_ahJ"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">m</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="M_(XsL,pqedMFtkdBmzf"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="WM%b_D:H}:omQapC*@dP"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="O)k}t%PQ@LFIbTz!9kvE"><field name="NUM">60</field></shadow></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="K]d96jp+dotc+:*{OnVQ"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="PyW{g1{c/)c=^uqaS4?F"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value></block></value></block></value> <next><block type="controls_if" id="=)@o%prK5~F4vWKU~y{6"><mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="92R0Eg|iiU_Y;0kR4ltq"><field name="OP">GT</field> <value name="A"><block type="variables_get" id="CNA)3)^qESy7(S~V[C{;"><field name="VAR">tmpVar</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="TdkQ43kNKi~(/VatNz%m"><field name="NUM">720</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="comment" id="vI=#hS-u2IRkF^zU[+6@"><field name="COMMENT">Es geht Richtung Sonnenuntergang</field> <next><block type="controls_if" id="Kv9Vz_es2+CO;84;n1?g"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="`Vj03xcM9QXdD,3G^OR^"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="peIY;XzJz(d|e#Jj)eO*"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.MinutenSA</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="{Dx^.4n8YxvfO{uRww"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="Ref/|.A#+S[4FOpy!@V+"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.MinutenSA</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="uMoOUwf)MArjx{bh[UA{"><field name="NUM">999</field></block></value></block></statement> <next><block type="variables_set" id="73%n,jcZT#5v4UhyMokT"><field name="VAR">tmpVar</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="iw{^B8#6Te[P+8hlz%H!" inline="false"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="~l^aI8a3}!=VAgd:Sop1"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="convert_from_date" id="8cA=fum%HkUbz,d,HW2i"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">m</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="pyHR=)S0b4-N}}j:|znf"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="M_(XsL,pqedMFtkdBmzf"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="d(`jk,nMUkIvoDnNbA)A"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="Le{m.eM1MnJmG9U=_mP-"><field name="NUM">60</field></shadow></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="K]d96jp+dotc+:*{OnVQ"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="convert_from_date" id="dU8 E#!{4:UE#UMYwQX"><mutation format="false" language="false"></mutation><field name="OPTION">h</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="P5CuN,Lp;9|kAnjH]#9r"><field name="TYPE">sunset</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="j6YPcIQeQh@U*ci,A~Vo"><field name="VAR">tmpVar</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="p{)7LYAaH3!|]@uK!f;+" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="rMo/U|,([_+]z-~s,MGy"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="GQ1[nGycK0,8b2XvO8AS"><field name="VAR">tmpVar</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="My!mMfHGw..Fd%(I[%A1"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="8X}}xjrJKyit2iAnC_h`"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="L]]T.y?4xyb|Kw*BT0G7"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="}n#KTx5=s`@X^S.k6kBR"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">m</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="`Gii1#:=nuCc_%/LwG!m"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="83w/4UoLSiURmG1G2N!S"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="/tkCg?]P4I]r2}m]0)H}"><field name="NUM">60</field></shadow></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="%dev1yG{WJ{m(0[yTx?z"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="NaEM`|RE6f:X~?U%?*{f"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <next><block type="control" id=",]HLi9UL4?{PDxqY5#+,"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="|2H*w|X+^cZ^y]]05E3#"><field name="VAR">tmpVar</field></block></value> <next><block type="controls_if" id=":Rk7e|zp:k|HjB,Klfxm"><value name="IF0"><block type="logic_operation" id="[{CrD%z#Sr~mo1mjmI#Z" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="u;?`R6fNBun^[z9R)dZ|"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="8mnt6.FVK8e)fEG;I`^P"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.SW_EG_AUTO</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="a%R0z/J`BY=;Uk=j5@bO"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_operation" id="a|bZRvb?~@hC#`wN{*5/" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="YutnG8C3wb]{q;XV95Qb"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="i#^L#o(N].Fwhzr^Y@38"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.OUT1</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=Cp/;xV!jt*xvTRP7+2V"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="T7E8WRVClsiMtQ8oZ=ne"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="?M4c-0jbggWS%=wlgZgo"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.OUT0</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="Z0|uwXl1Fq4s1YU%s^"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id=",xE99l/yclYdJ)57]NE_"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">piface.0.OUT0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="~YU;sFTS]cp+d^tUN1m5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> <next><block type="control" id="*[Y8SeF(hxHS-4T]2Ob^"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">piface.0.OUT0</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">20</field> <field name="UNIT">sec</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="E[K!hhCz+-Xi-}|V4xEN"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> <next><block type="email" id="2]WKNLGmO-benvMZ.6]M"><field name="IS_HTML">FALSE</field> <value name="TO</field></shadow></value> <value name="TEXT"><shadow type="text" id="4x9V-+r3dY.?sp{]giOK"><field name="TEXT">Rollo ZU EG</field></shadow></value> <value name="SUBJECT"><shadow type="text" id="R:lki~i9rN!{Fbb)+1"><field name="TEXT">Hausautomation</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement> <statement name="ELSE"><block type="comment" id="2;aVyVfs/@Rm`vz7(3lW"><field name="COMMENT">Es geht Richtung Sonnenaufgang</field> <next><block type="controls_if" id="N^;]Z=S2,tiR#A-GsPsQ"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0:yF^_8V+hV~~),`(k96"><field name="OP">NEQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="rnw{5e)9q+rqIxRJ[jCt"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field></block></value> <value name="B"><block type="math_number" id="1AaL1SJ(by.q~0GF~T8y"><field name="NUM">999</field></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="|U+jeT{^16)(S5/x-IZX"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.MinutenSU</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="math_number" id="?s_-ddzS,(Zx}=^v,rz="><field name="NUM">999</field></block></value></block></statement> <next><block type="variables_set" id="+Bt:J8ktjNo^pdEc%[7G"><field name="VAR">tmpVar</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="M8(gKAhXzx,j}Bs!inxU" inline="false"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="~l^aI8a3}!=VAgd:Sop1"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="convert_from_date" id="![*8.7d^6ee,z,|%9k8Z"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">m</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="!bNua++5@e)Lt=M)7U`9"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="M_(XsL,pqedMFtkdBmzf"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="oGtre7X~N[zOCGz28evg" inline="false"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="{5jN@VsX#]zkJ,O4jlDJ"><field name="NUM">60</field></shadow></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="K]d96jp+dotc+:*{OnVQ"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="convert_from_date" id="z#VJzaape6]#JqC+VCzH"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field> <value name="VALUE"><block type="time_astro" id="myW^hNV-B%jT}ZP!LefT"><field name="TYPE">sunrise</field> <field name="OFFSET">0</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <next><block type="variables_set" id="N#n9QcDlh;D;nL#i1s[0"><field name="VAR">tmpVar</field> <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="0K`.;3ARV[V{1F)IZPHH" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="rMo/U|,([_+]z-~s,MGy"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="variables_get" id="8,-HZjVcS_FAG`b5M?BR"><field name="VAR">tmpVar</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="My!mMfHGw..Fd%(I[%A1"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="(G@z=!!JnAJL0UL6F/*`"><field name="OP">ADD</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="L]]T.y?4xyb|Kw*BT0G7"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="pUt?i=.X~7J3wKd0F)3f"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">m</field></block></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="`Gii1#:=nuCc_%/LwG!m"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="math_arithmetic" id="uQtVMZ]]e4pn3W.i#|{6"><field name="OP">MULTIPLY</field> <value name="A"><shadow type="math_number" id="~ROv;)8R`+7oCPO2II{V"><field name="NUM">60</field></shadow></value> <value name="B"><shadow type="math_number" id="%dev1yG{WJ{m(0[yTx?z"><field name="NUM">1</field></shadow> <block type="time_get" id="DKf;eubDY{F0[(|9s`l|"><mutation format="false" language="false"></mutation> <field name="OPTION">h</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <next><block type="control" id="eDM:0@yO~X07NkL_WJ54"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.MinutenSA</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="variables_get" id="}W1zELgv,/1EGvhgJ0{V"><field name="VAR">tmpVar</field></block></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block> <block type="on" id="~Q]qBQC7}ajvI}E9k#qW" x="-1812" y="263"><field name="OID">piface.0.IN0</field> <field name="CONDITION">any</field> <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="9TKQnU5_i+`P08%@81O4"><field name="COMMENT">Rollo ueber Taster</field> <next><block type="controls_if" id="2^|#.N@GK|ZGA(oE4DWk"><mutation elseif="1" else="1"></mutation> <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="I:[h5I(ci;em=~wk5yqX" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id="XmEAkf3nOr4;04R]%Zn5" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="Sy17`:^=V5^[l^!tD…"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="=+|Y QF~5+4v[=5(Xwa"><field name="ATTR">val</field><field name="OID">piface.0.SW_EG_AUTO</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="u8Pg?)cqF7Rc8l8@zo/W"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="7ZEO_82p9yTl9wa.ffFK"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.IN0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_operation" id=")A%rTvF_L8_1,r{Uij9x" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="`UyJC_#)lX?HJfPplj~Q"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="2)iBDLWcp6ptst7e7iUJ"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.OUT0</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="r)#@brzhzs%=F/6tn`KG"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id="]`SxfR{xo(x{0SMafUh:"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="~;0vvk+LpQ%qtzV.0#(q"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.OUT1</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="d236jt5{=G0ak.0v`QxZ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO0"><block type="control" id="qW_n2@L`Sv~!4O{Z8vv5"><mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">piface.0.OUT0</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="DAA4}hh=7##jaL2xjI-o"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement> <value name="IF1"><block type="logic_operation" id="}1mWSyDqh;aD7Dz_]OD#" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_operation" id=",oN@Cz1GYen4h~cov}Ky" inline="false"><field name="OP">AND</field> <value name="A"><block type="logic_compare" id="V-MIKN]QBzlGmE4;^D7A"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="@2p)0PL[rJfL^~FuNa5S"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.OUT0</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id="R_.-K@uO19651m[WZ[i5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="get_value" id="6*@-hzhG:m/pYteD)Mt%"><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.IN0</field></block></value></block></value> <value name="B"><block type="logic_compare" id=",x+f0OFT;}4?l)H)uPzd"><field name="OP">EQ</field> <value name="A"><block type="get_value" id="QpEO6Vf,MXEMRf-JO7^."><field name="ATTR">val</field> <field name="OID">piface.0.OUT1</field></block></value> <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";L*K`|kL6VKG824~{b;h"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value></block></value> <statement name="DO1"><block type="control" id="Ag(uwo(|f*IXn5k,4V,|"><mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">piface.0.OUT0</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">1000</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="Sd)2s7[_82%)1Uyr:vAV"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml> ]
 4473_rollo_steuerung_m_fehler.txt
