    2. Tim Gundermann
    T
    Tim Gundermann
    @Tim Gundermann
    Tim Gundermann Follow
    Latest posts made by Tim Gundermann
    • PHP Mail HTML Fehler bei Apple
      Ich habe leider ein kleines Problem mit PHP. Ich habe mit PHP vor, eine Mail zu verschicken.
      Das Design der Mail kann ja in HTML gemacht werden. Das habe ich auch gemacht und bei Windows und Android klappt das Abrufen der Mail und das anzeigen des Inhaltes der Mail auch sehr gut - nur bei Apple eben nicht. Da wird der Text nicht angezeigt bzw. nicht gestaltet.
      Ich habe die normale mail() Methode von PHP verwendet und habe folgende Parameter mit übergeben:
      $from = "From: PHPMail@PHP.de\r\n";
      $from.="Reply-To:Schulwald tim.gundermann@gmail.com\r\n";
      $from.="Content-Type:text/html\r\n";
      mail($mailto,"PHP",$nachricht, $from);
      In $mailto ist die Mail-Adresse, an die, die Mail gesendet werden soll enthalten, und in $nachricht der HTML Code der Mail.
      Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
      Vielen Dank im Voraus. 😇
      T
      Tim Gundermann
    • RE: Nodejs Intallations Fehler
      @mickym Achso. Dankeschön, jetzt hat es funktioniert. Die Version war wohl wirklich noch buggy. Vielen Dank michy! 🙂 Und den anderen natürlich auch 😉
      T
      Tim Gundermann
      @mickym Das Problem ist, dass der Installer diese Fehlermeldung wirft. Ich arbeite mit einem Buch worin es beschrieben ist. Allerdings hab ich es so gemacht und es kam der Fehler...
      Wie es über Konsole zu installieren geht weiß ich leider nicht. Einfach die Windows Kosnole?
      T
      Tim Gundermann
      Ne, leider Windows. Linux habe ich leider nicht...
      T
      Tim Gundermann
    • Nodejs Intallations Fehler
      Ich habe leider ein Problem bei der Installation von Node.js auf meinem Rechner. Seit Tagen suche ich nach einer Lösung, aber finde auch keine. Ich habe es auf unterschiedlichen Rechnern schon versucht und es kommt immer wieder der gleiche Fehler. Bei der Installation kommt folgender Fehler in einem Pop-Up: ,,An Error occurred while applying security settings. Authenticated Users is not a valid user or group. This could be a problem with package, or a problem connecting to a domain controller on the network. Check your network connection and click Retry or cancel to end the install."
      Natürlich hatte mein Rechner während dessen eine stabile Internetverbindung, das habe ich geprüft. Nur leider hab ich keine Ahnung was ich noch machen kann.
      Habt ihr da einen Rat für mich?
      Vielen Dank im Voraus. 😉
      T
      Tim Gundermann
