    2. Sebastien Lagabbe
    Sebastien Lagabbe
    @Sebastien Lagabbe
    Sebastien Lagabbe Follow
    Latest posts made by Sebastien Lagabbe
    • RE: 1von4 Yeelight wird in iobroker nicht erkannt. Lansteuerung
      Danke schon mal. Habe sogar was gefunden auf github und es scheint ja mehrere mit dem Problem zu geben.
      Leider noch nix konkretes. Für alle die es ab hier auch interessiert, hier der Link zum issue
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/issues/83
      huensch112 created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2
      closed Control folder does not exist #83
      Sebastien Lagabbe
      Sebastien Lagabbe
      also ich habe alles upgedatet.
      node: v14.17.0, js-controller: 3.2.16
      Die Fehlermeldung ist jetzt so:
      (1893) State "yeelight-2.0.Treppenhaus.control.power" has no existing object, this might lead to an error in future versions
      ich habe auch mal nur das 2,4Ghz probiert, falls es was mit dem 5GHz zu tun hat.
      iobroker Neustarts...ausYeelight rausschmeißen und neu einlernen in die APP...
      Hat er einen Vorschlag? Kann man irgendwas forcieren in den Objekten?
      Sebastien Lagabbe
      Sebastien Lagabbe
      Edit: Kann das Helfen
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:36:44.670 info (25120) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:36:40.337 warn (18595) Got terminate signal. Checking desired PID: 25120 vs own PID 18595
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:36:40.324 info (18595) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:36:40.319 info (18595) terminating
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:36:40.315 info (18595) cleaned everything up...
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:36:40.307 warn (18595) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18595
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:48.751 info (18595) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:44.274 warn (18309) Got terminate signal. Checking desired PID: 18595 vs own PID 18309
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:44.255 info (18309) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:44.249 info (18309) terminating
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:44.245 info (18309) cleaned everything up...
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:44.238 warn (18309) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 18309
      yeelight-2.0 2021-05-13 13:24:19.430 info (18309) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yeelight-2, node: v12.20.1, js-controller: 3.1.6
      Sebastien Lagabbe
      Sebastien Lagabbe
    • 1von4 Yeelight wird in iobroker nicht erkannt. Lansteuerung
      Hallo Hallo,
      also ich habe wirklich versucht alles zu lesen was es zu diesem Thema gibt aber ich komme nicht weiter.
      Ich habe 4 Yeelights gekauft auf verschiedenen Plattformen über das Jahr verteilt. Falls das das Problem sein sollte im Jungel von Yeelight/Xiaomi
      Alle 4 sind in der Yeelight App konfiguriert. Nur zwei haben aber in den Einstellungen die "Lan-Steuerung" Funktion. Zwei nicht.
      Einmal eine Nachtischlampe und eine Deckenleuchte.
      Alle haben in der Fritzbox aber natürlich eine IP.
      Wenn ich den Yeelight adapter (1.03)in iobroker installiere und suchen lassen, findet er nur 3 von 4. Auch die Nachttischlampe, die ja laut App keine "Lan-Steuerung" hat.
      Er findet auch Datenpunkte und ich sehe Power/switch= true oder false. ( Aber erst nach Neustart des Rasp pi2)
      Also habe ich die Lampe manuell zugefügt mit IP und Port. In den Objekten ist Sie jetzt zu sehen aber keine Datenpunkte bzw. unter INFO-connect-indicator.connected ist immer false.
      Was habe ich alles versucht:
      rasp pi 2 neu gestartet, den adapter neu installiert, lampe in yeelight neu eingelernt...
      Kann man irgendwie rausfinden ob die Version der Deckenlampe dafür nicht ausgelegt ist? Eine ältere China Version oder so?
      Leider erkenne ich auch nix in den Logs. Bin da zu doof für glaube ich
      Bin für jede Hilfe dankbar
      Sebastien Lagabbe
      Sebastien Lagabbe
