    2. juergen123
    J
    juergen123
    @juergen123
    juergen123 Follow
    Latest posts made by juergen123
    • RE: KNX Adapter Testen
      Neuer Raspi die Szene macht per KNx ZWave Funkadapter an
      J
      juergen123
      Es geht jetz nur verarbeitet der IO Broker die KNx Signale sehr langsam.
      Drücke ich am Schalter An und gleich wieder aus geht das Licht nach 1s an und nach 3s erst wieder aus.
      Bin mir nicht sicher ob das an der Szene liegt vielleicht gibt es da was schnelleres
      J
      juergen123
    • KNX Adapter Testen
      Hallo Zusammen,
      wie kann ich Testen ob die KNX verbindung funktioniert?
      ICh will über den Bus die 1/6/0 schreiben und über eine Szene auswerten, leider tut sich nichts.
      Gibt es eine möglichkeit das zu debuggen?
      gruß
      JÜrgen
      J
      juergen123
    • RE: Zwave Adapter ROt + Fehlermeldung
      Vielen Dank, hat sofort geklappt.
      Wie bekomm ich es hin das bei eimem KNX befehl das RGB Band angeht?
      ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/PLeR1qp.png" />
      J
      juergen123
    • Zwave Adapter ROt + Fehlermeldung
      Moin zusammen,
      bin totaler zwave iobroker noob 🙂
      Hab mein ioBroker aufgesetzt zwave installiert leider ist der Adapter im UI immer rot:
      Adapter ist eineGEN5 ZW090-C von Aeotec
      Raspi 3
      Fehlermdeldung
      host.ioBroker	2017-11-25 07:20:24.381	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      host.ioBroker	2017-11-25 07:20:24.381	error	instance system.adapter.zwave.0 terminated with code 0 (OK)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.380	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.380	error	by controller[0]: at Module._compile (module.js:570:32)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.380	error	by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.379	error	by controller[0]: at require (internal/module.js:20:19)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.379	error	by controller[0]: at Module.require (module.js:497:17)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.379	error	by controller[0]: at Function.Module._load (module.js:438:3)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.379	error	by controller[0]: at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.379	error	by controller[0]: at Module.load (module.js:487:32)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.378	error	by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.378	error	by controller[0]: at Error (native)
      Caught	2017-11-25 07:20:24.377	error	by controller[0]: Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.340	info	terminating
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Module._compile (module.js:570:32)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at require (internal/module.js:20:19)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Module.require (module.js:497:17)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Function.Module._load (module.js:438:3)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at tryModuleLoad (module.js:446:12)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Module.load (module.js:487:32)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	at Error (native)
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.259	error	Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.257	error	uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      zwave.0	2017-11-25 07:20:24.111	info	starting. Version 0.9.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave, node: v6.12.0
      host.ioBroker	2017-11-25 07:20:22.653	info	instance system.adapter.zwave.0 started with pid 2762
      host.ioBroker	2017-11-25 07:19:52.636	info	Restart adapter system.adapter.zwave.0 because enabled
      Was mach ich falsch?
      gruß
      Jürgen
      J
      juergen123
