    2. Tomek
    • Neues Video auf YouTube
    T
    Tomek
    @Tomek
    Tomek Follow
    Latest posts made by Tomek
    • RE: [Offen] [Problem] Admin hängt sich bei https-Nutzung auf
      @glasfaser Ich nutze nicht die lokalen Zertifikatsdateien, sondern die Inhalte der Zertifikate als Text. Daher kein Berechtigungsproblem.
      T
      Tomek
    • [Offen] [Problem] Admin hängt sich bei https-Nutzung auf
      wenn ich versuche die Admininstanz über https erreichbar zu machen, fährt diese nicht mehr hoch. In den Logs steht dann folgendes:
      2021-10-18 14:56:12.123  - info: host.iobroker.local.XY instance system.adapter.admin.0 started with pid 24244
      2021-10-18 14:56:14.059  - info: admin.0 (24244) starting. Version 5.1.25 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
      2021-10-18 14:56:14.183  - info: admin.0 (24244) requesting all states
      2021-10-18 14:56:14.184  - info: admin.0 (24244) requesting all objects
      2021-10-18 14:56:15.096  - info: admin.0 (24244) received all objects
      2021-10-18 14:56:15.225  - error: admin.0 (24244) Cannot create web-server: Error: error:0909006C:PEM routines:get_name:no start line
      2021-10-18 14:56:15.227  - info: admin.0 (24244) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-10-18 14:56:15.746  - info: admin.0 (24244) terminating https server on port 8081
      2021-10-18 14:56:15.845  - error: host.iobroker.local.XY instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
      2021-10-18 14:56:15.845  - info: host.iobroker.local.XY Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
      Ich nutze an der Stelle ein Wildcard-Zertifikat von Let's Encrypt, welches ich über die Basiseinstellungen händisch bei den Zertifikaten hinterlege.
      Das seltsame an der Sache ist, dass diese Methode bereits mehrere Wochen problemlos funktioniert hat, es aber irgendwann nicht mehr ging. Ich kann an der Stelle leider nicht genau sagen, was dazu geführt hat. Soweit ich mich erinnern kann, war aus einem mir nicht ersichtlichen Grund in den Instanzeinstellungen vom admin.0 der Eintrag für das öffentliche Zertifikat leer. Als ich diesen Eintrag dann wieder mit dem richten Inhalt gefüllt hatte, hing sich der Admin immer wieder auf. Auch das Erstellen eines neuen Zertifikats hat nicht geholfen.
      Sobald ich beim öffentlichen Zertifikat etwas hinterlege, laufe ich den oben genannten Fehler.
      Lets's Encrypt ist in den Basiseinstellungen deaktiviert .
      Viele Grüße
      Tomek
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RPi 4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: PI OS (mit Docker)
      Nodejs-Version: 12.22.6
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: https://hub.docker.com/r/buanet/iobroker
      T
      Tomek
    • RE: [Gelöst]BackItUp JavaScript Backup leer
      @thomas-braun Danke für den Hinweis mit dem Ordner. Das hat geklappt!
      Die SMB Version konnte ich auch auf 3.1.1 stellen und klappte danach ebenfalls.
      Vielen Dank!
      T
      Tomek
    • [Gelöst]BackItUp JavaScript Backup leer
      dies ist mein erster Post, also nehmt bitte Rücksicht, wenn er nicht direkt alle Infos beinhaltet. Ich bin als Konsument schon etwas länger hier im Forum unterwegs und konnte aufgrund der Beiträge auch schon einige Probleme Lösen. Danke dafür schon mal 🙂
      Jedoch habe ich ein Problem, wozu ich nichts per Suche oder Google finden konnte.
      Mein BackItUp läuft täglich und sichert mir die Inhalte von IoBroker und Javascript auf mein NAS (in dem Fall FritzNas). Dies funktioniert auch so weit. Nur leider sind die Tar-Files für das Javascript leer (1Kb). Wenn ich diese entpacke ist da nichts drin.
      Adaptereinstellungen:
      • JavaScript: Spiegeln von Skripten in den Dateipfad -> /opt/iobroker/backups/scripts
      • BackItUp: Javascript Dateipfad -> /opt/iobroker/backups/scripts
      Im Ordner /opt/iobroker/backups/scripts liegen auch die Kopien der JS-Scripts, also funktioniert die Einstellung vom JavaScript Adapter.
      Wenn ich ein Backup mit Debug-Ausgabe ausführe bekomme ich folgende Infos:
      Started iobroker ...
      [DEBUG] [mount] - mount activ... umount is started before mount!!
      [DEBUG] [mount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [mount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"}
      [DEBUG] [mount] - first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      [DEBUG] [mount] - mount successfully completed
      [DEBUG] [mount] - done
      [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":[],"errors":{},"done":["umount","mount"],"types":[]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2012 states saved
      [DEBUG] [iobroker] - host.ioBroker 2472 objects saved
      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [iobroker] - done
      [DEBUG] [javascripts] - Backup created: /opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz
      [DEBUG] [javascripts] - done
      [DEBUG] [cifs] - done
      [DEBUG] [cifs] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","deleteBackupAfter":0}
      [DEBUG] [clean] - done
      [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
      [DEBUG] [telegram] - done
      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker","javascripts"],"types":["iobroker","javascripts"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"15. April 2021 um 15:20 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [historyHTML] - new history html values created
      [DEBUG] [historyHTML] - done
      [DEBUG] [historyJSON] - new history json values created
      [DEBUG] [historyJSON] - done
      [DEBUG] [historyHTML] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker","javascripts"],"types":["iobroker","javascripts"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. April 2021 um 15:20 Uhr"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [historyJSON] start with {"type":"creator","time":"02:40","debugging":true,"everyXDays":"1","deleteBackupAfter":0,"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","context":{"fileNames":["/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_04_15-15_20_01_backupiobroker.tar.gz","/opt/iobroker/backups/javascripts_2021_04_15-15_20_08_backupiobroker.tar.gz"],"errors":{},"done":["umount","mount","iobroker","javascripts"],"types":["iobroker","javascripts"]},"adapter":null},"dir":"/opt/iobroker","javascripts":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","host":"","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker","user":"","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":true,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"webdav":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"username":"username","pass":"****","url":"https://example.com/remote.php/dav/files/username/","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":"local","debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/iobroker"},"filePath":"/opt/iobroker/backups/scripts"},"historyHTML":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de"},"historyJSON":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"25","systemLang":"de","time":"15. April 2021 um 15:20 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":"allTelegramUsers","onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - mount activ, umount is started ...
      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"local","mount":"//192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"XYZ","wolTime":"25","smb":"vers=1.0","sudo":true,"cifsDomain":"","deleteOldBackup":false,"ownDir":false,"dir":"/FRITZ.NAS/Generic-FlashDisk-01/IoBroker","dirMinimal":"sharename/backupDir","user":"HansWurst","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
      [DEBUG] [umount] - umount successfully completed
      [DEBUG] [umount] - done
      [EXIT] 0
      Mein Setup:
      Systemdata
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SSD
      Nodejs-Version: 12.21.0
      NPM-Version: 6.14.11
      Image genutzt: Nein
      Was habe ich falsch gemacht? Welche Infos bracht ihr noch um mir helfen zu können?
      Danke im Voraus!
      Tomek
      T
      Tomek
