    2. denlin
    D
    • Posts 6
    denlin
    @denlin
    denlin Follow
    Latest posts made by denlin
    • RE: Conbee2 Umzug auf anderen Pi mit neuer IP
      @thomas-braun das habe ich auch noch hinzugefügt und alles läuft auch nach reboot.
      Vielen Dank nochmal für Deine Hilfe!
      D
      denlin
      Wow, vielen Dank, jetzt funktioniert es auch über die neue IP (Pi4)!
      Nur zum Verständnis, was genau haben die Befehle bewirkt? Ich meine ich hätte das vorher bereits ohne Erfolg versucht.
      D
      denlin
      ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: active (running) since Wed 2021-04-07 13:31:22 CEST; 42s ago
       Main PID: 5324 (deCONZ)
          Tasks: 5 (limit: 4915)
         CGroup: /system.slice/deconz.service
                 └─5324 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
      Apr 07 13:31:22 raspberrypi systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
      Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
      Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
      Apr 07 13:31:22 raspberrypi deCONZ[5324]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      Apr 07 13:31:24 raspberrypi deCONZ[5324]: This plugin does not support propagateSizeHints()
      ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
         Active: inactive (dead) (Result: exit-code) since Wed 2021-04-07 13:30:17 CEST; 1min 47s ago
        Process: 5279 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
       Main PID: 5279 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Apr 07 13:30:17 raspberrypi systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
      D
      denlin
      Und danach wieder den vorherigen Befehl ausführen?
      D
      denlin
      @thomas-braun Hallo Thomas und sorry für die Ausdrucksweise. Man schnappt so allerlei auf und verwendet es, ohne groß zu überdenken.
      Die Eingabe bringt folgendes Ergebnis:
      Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2021-04-07 13:14:24 CEST; 15s ago
      Process: 4448 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Main PID: 4448 (code=exited, status=1/FAILURE)
      D
      denlin
      Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag hier im Forum, da ich zum ersten mal nicht weiterkomme.
      Ich habe aktuell genau das gleiche Problem nach einem Umzug von Pi3 auf Pi4. Wenn der Pi3 läuft, dann ist das Phoscon Gateway über die bisherige IP erreichbar. Wenn nicht, dann ist dieses auch nicht erreichbar. Ich habe schon versucht, auf dem neuen Pi deconz zu installieren und sehe das Programm auch im der raspbian gui, aber diese startet leider nicht.
      Vielleicht hat jemand eine Idee, wie ich am besten vorgehen könnte.
      Beim Vorredner hat es ja scheinbar auch funktioniert nach einer Umstellung.
      Vielen Dank schonmal im Voraus.
      D
      denlin
