    2. Catrin
    C
    • Posts 2
    Catrin
    @Catrin
    Catrin Follow
    Latest posts made by Catrin
    • Zigbee Adapter - Serial Port Fehler?
      Hallo Zusammen,
      ich habe aktuell IOBroker auf einem Mac laufen. Ich habe mir jetzt einen CC2531 - bereits geflasht - gekauft und in meinen Mac gesteckt - USBc Adapter ist dazwischen. Der Stick leuchtet eine Zeitlang grün. Ich wollte nun den Zigbee Adapter installieren - die Installation bricht ab. Hier der Auszug aus dem Log. Ich werde daraus nicht schlau - es war nicht möglich, ein Script zu installieren?! Was kann ich tun?
      25333 verbose stack Error: @serialport/bindings@9.2.5 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
      25333 verbose stack Exit status 1
      25333 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
      25333 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:310:20)
      25333 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
      25333 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:310:20)
      25333 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
      25333 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
      25334 verbose pkgid @serialport/bindings@9.2.5
      25335 verbose cwd /usr/local/iobroker
      25336 verbose Darwin 20.6.0
      25337 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.zigbee@1.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/usr/local/iobroker"
      25338 verbose node v12.16.3
      25339 verbose npm  v6.14.4
      25340 error code ELIFECYCLE
      25341 error errno 1
      25342 error @serialport/bindings@9.2.5 install: `prebuild-install --tag-prefix @serialport/bindings@ || node-gyp rebuild`
      25342 error Exit status 1
      25343 error Failed at the @serialport/bindings@9.2.5 install script.
      25343 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      25344 verbose exit [ 1, true ]
      LG Catrin
      C
      Catrin
    • [Newbee] -vis.0 is not an object of type "meta"
      ich bin ganz frisch mit ioBroker unterwegs und probiere derzeit alles aus und versuche, zu verstehen. Beim Erstellen einer Vis erhalte ich immer Fehlermeldungen, dass nicht gespeichert werden kann. Im Log steht dieser Eintrag. Was habe ich falsch gemacht - oder vielleicht nicht eingestellt?
      ioBroker läuft auf einem Mac.
      Vielen Dank Für Eure Unterstützung
      Catrin
      C
      Catrin
