    2. Luther2k
    L
    • Posts 9
    Luther2k
    @Luther2k
    Luther2k Follow
    Latest posts made by Luther2k
    • RE: Zustand von mehreren Raspberry Pi in ioBroker
      Dann teste ich das mal sobald die PIs hier sind.
      Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
      L
      Luther2k
      Sollte es so einfach gehen? 🙂
      L
      Luther2k
    • Zustand von mehreren Raspberry Pi in ioBroker
      Moin,
      Ich steh Grad etwas auf dem Schlauch. Ich möchte die Zustände von gpio-Pins auf verschieden PIs auf einem separaten PI in vis darstellen.
      Nur wie bekomme ich es hin das die PIs ihre Zustände an den iobroker PI senden.
      Verbunden werden die alle per WLAN.
      Hatte schon versucht mich etwas in node red einzulesen.
      Wenn ich nicht ganz falsch liege könnte man das über mqtt lösen. Dann müsste ich auf dem iobroker PI einen mqtt Server installieren?
      Kann mich jemand in die richtige Richtung schubsen?
      Nils
      L
      Luther2k
    • RE: Kann keine eigenen Bilder für Ikone hochladen
      Spannend, hab nix gemacht und nach ner halben Stunde war VIS plötzlich doch installiert 🙂
      L
      Luther2k
      Jupp, hatte ich auch probiert.
      Hab jetzt den großen Rundumschlag gemacht und den Pi neu aufgesetzt. Jetzt kann ich den VIS-Adapter nicht mal mehr installieren:
      $ ./iobroker add vis
      ERROR:
      ERROR: events.js:72 throw er; // Unhandled 'error' event
      ERROR: Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11)
      at Server._listen2 (net.js:1039:14)
      at listen (net.js:1061:10)
      at Server.listen (net.js:1127:5)
      at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2418:24)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
      at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
      at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2140:27)
      at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      ERROR: process exited with code 8
      Und im Log:
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2140:27)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:150:7)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:143:9
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2418:24)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at Server.listen (net.js:1127:5)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at listen (net.js:1061:10)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error at Server._listen2 (net.js:1039:14)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error Error: listen EADDRINUSE at errnoException (net.js:901:11)
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error throw er; // Unhandled 'error' event ^
      iobroker 2015-10-15 18:26:27 error events.js:72
      Ist ja nicht so das es alles schonmal lief….bis es mir den PI zerissen hat 😄
      L
      Luther2k
      Hab diverse Verzeichnisse ausprobiert. Geht bei keinen der getesteten.
      L
      Luther2k
    • Kann keine eigenen Bilder für Ikone hochladen
      Moin,
      ich scheitere grade daran andere Bilder für die Ikonen einzurichten. Auf meiner vorherigen Istallation klappte das ohne Probleme. Jetzt bekomme ich ich immer diese Fehlermeldung…
      L
      Luther2k
    • RE: Mit iCal CCU Variablen setzten
      Da bin ich doch mal gespannt 🙂
      L
      Luther2k
    • Mit iCal CCU Variablen setzten
      Moin,
      wie ich mir Einträge aus meinem Googlekalender in VIS anzeigen lasse hab ich inzwischen rausbekommen. Aber gibt es auch eine Möglichkeit die Werte in CCU Systemvariablen zu schreiben?
      Bsp. Wenn im Kalender der Eintrag heizen" steht, dann die Systemvariable Heizen auf "1" setzten.
      Ciao
      Nils
      L
      Luther2k
