    2. Svenson
    • Posts 11
    Svenson
    @Svenson
    Svenson Follow
    Latest posts made by Svenson
    • RE: Homematic ip steckdose schaltet ein aber nicht aus
      So hier meine Lösung:
      den Schaltkanal der Steckdose (3) state nutzen,
      ein Skript erstellt siehe Bild
      hier als ID immer das state wälen
      und einmal als wahr für ein , sowie einmal unwahr für aus einstellen
      das state der Steckdose in die cloud reingeschoben und umbenannt und schon macht alexa was ich will 🙂 :lol:
      Svenson
      Ich habs geschafft :-)))))
      Svenson
      Hallo Reiner danke für deine Hilfe,
      also ich habe diese "Steckdose A029" in dem Kanal 3 als Objekt angelegt, weil ich dachte das ich es dann im Skript als
      "Schalter" nutzen kann und diesen dann in der cloud über alexa schalten kann.
      Bei meinem broadlik funktionierte das so siehe Bild.
      wenn ich das schwarze State von false auf true anhake schaltet auch die Steckdose.
      Aber kann ich denn in meinem Skript sagen das bei wahr –> true geschaltet werden soll und bei unwahr ---> false
      und wenn ja wie?
      Svenson
      Teilerfolg
      also ich habe dem Kanal 3 ein Objekt hinzugefügt um einen "Schalter" (roter Kreis in den Bildern) zu simulieren
      Bild 1 das untere
      dann habe ich dieses skript erstellt , wo ich das state ausgewählt habe zum schalten (blauer Kreis in den Bildern)
      Bild 2
      den o.g "Schalter" in die cloud geschoben und alexa schaltet ein
      ABER nicht aus!
      Svenson
      Also ich habe es gerade mit true und false getestet hier schaltet die Steckdose
      ich teste es einfach mal
      Svenson
      Danke erstmal für die Antwort,
      Generell möchte ich meine IP Komponenten im IOBroker einbinden und steuern, auch über alexa.
      Mit dem broadlink klappt das schon bei normalen Funksteckdosen.
      Ich hatte den ip AccessPoin im einsatz und bin jetzt auf die CCU umgestiegen um irgendwann später mal auch den VIS zu nutzen.
      Aber step by step, wenn ich diese Seckdose erst einmal ans schalten bekomme bin ich schon zufrieden.
      Ich hatte es immer als Button gesetzt um den Schaltvorgang zu testen.
      Heist das wenn ich dieses state in der cloud als neues Gerät anmelde würde alexa das steuen? Ich denke das hier nur das einschalten gehen würde, weil das auschalten ja nicht über den button klappt.
      Svenson
    • Homematic ip steckdose schaltet ein aber nicht aus
      Hallo
      ich habe folgendes Problem:
      ich habe eine Homematic IP Steckdose in meiner CCU eingebunden und sie ist auch im Adapter vorhanden.
      Ich habe herausgefunden das in der CCU mehrere Kanäle vorhanden sind und der Kanal 3 fürs schalten zuständig ist.
      Also habe ich im Adapter hm-rpc bei der Steckdose im Kanal 3 unter State einen Button gesetzt. Dieser schaltet meine Steckdose auch ein ABER nicht aus?
      Hat da jemand einen Tip?
      Svenson
    • RE: Panasonic Adapter mit Alexa steuern
      Dann wollte ich noch mein Programm 10 schalten, und habe eine Szene erstellt.
      Ich habe gesagt schalte D1 und D0 und habe bei D0 eine Verzögerung von 1000ms angegeben.
      Im cloud dann diese Szene ausgewählt und DMAX genannt und Alexa suchen lassen. Sie findet es auch
      aber reagiert nicht auf den Sprachbefehl. In der Szene klappt die Simulation 😕
      Hat einer einen Tip?
      Danke Gruss Svenson
      posted in Cloud Dienste
      Svenson
      So ich bin ein Stück weiter…
      also Alexa hat halt Ihre Sprachbefehle, ich habe zb die Kanäle in D1, in ARD D2 in ZDF usw in der Cloud benannt.
      Aber Alexa muss ich dann sagen: Alexa schalte ARD "ein"
      oder ALexa schalte TV lauter "ein"
      aber es tut sich was.
      Gruss Svnson
      Svenson
      hallo danke für die antwort
      ich habe das direkt mal ausprobiert und die Kanäle in an und aus umbenannt,
      alexa findet diese wieder aber schaltet nicht
      bin ich denn richtig vorgegangen mit id in cloude hinzufügen oder muss ich da etwas mit skript oder
      szene machen.
      Svenson
