    2. DerDigge
    D
    DerDigge
    @DerDigge
    DerDigge Follow
    Latest posts made by DerDigge
    • RE: Wert 0 statt on
      @sigi234 said in Wert 0 statt on:
      https://github.com/sbormann/ioBroker.alias-manager
      Danke, funktioniert.
      Finde es allerdings etwas eigensinnig vom ioBroker die Werte einfach so zu ändern.
      Nun Ja, wie gesagt, es geht.
      D
      DerDigge
    • Wert 0 statt on
      Ich nutze ioBroker Vis für die Visualisierung, FHEM für die Steuerungslogik.
      Im FHEM habe ich einen Dummy Datenpunkt, der im ioBroker über einen Slider gesteuert werden soll.
      Aber immer wenn 0 oder 1 ausgewählt werden, macht der ioBroker off oder on daraus. Was zur folge hat, dass der Slider nicht mehr bewegt werden kann und FHEM dumm aus der Wäsche guckt.
      Dieses verhalten tritt auch dann auf, wenn ich im ioBroker den Datenpunkt-state direkt bearbeite. Aus 1 wird on, aus 0 wird off.
      Wie kann ich das ändern, sodass nur Zahlen als Wert verwendet werden. In meinem Fall soll es von 0 bis 200 gehen.
      Ich habe bereits in den allgemeinen Eigenschaften des Datenpunktes von Zeichenkette auf Zahl gewechselt, bringt aber nichts.
      Hängt das damit zusammen das als Funktion switch angegeben wird?
      Danke für eure Tipps
      LG Jens
      D
      DerDigge
    • RE: [Gelöst] Fehlende Devices und Zustände im FHEM-Adapter
      Auch ich habe das Problem nach einem Update von FHEM.
      Habe Backup von FHEM wieder eingespielt, dann lief der Adapter auch wieder.
      Dann attr global exclude_from_update fhem.pl Utils.pm fhemweb.js 01_FHEMWEB.pm gesetzt.
      Dadurch werden diese Dateien im Update ausgelassen und man kann zumindest die anderen FHEM Module aktualisieren.
      Ob die JSON Rückgabe von FHEM fehlerhaft ist, oder die Auswertung auf IoBroker Seite nicht korrekt abläuft kann ich nicht sagen.
      Ich bin jedoch mit Smart-Gang einer Meinung, dass es nur durch ein Update des Adapters oder auf FHEM Seite behoben werden kann.
      Trotz allem,
      Frohe Weihnachten
      D
      DerDigge
