Oh man... wie peinlich!
Hatte das wirklich nicht gesehen, dass ich nur die Client Variante installiert habe. Großes Dankeschön schon mal dieser Stelle.
Ich probiere später mal die entsprechende Befehle an den Milight-HUB abzusetzen.
Hallo Mickym... erstmal vielen Dank das du dich meinen Thema angenommen hast. Dein Erklärung ist natürlich völlig einleuchtend. Ich habe im „Mi-Light Hub“ den „IO Broker“ (192.168.178.73:1883) als Zielesystem bzw. als „MQTT Server“ angegeben.
Auf dem IO Broker unter den Adapterkonfiguration: mqtt-client.0 -> Server Einstellungen lasse ich das Feld „MQTT Broker IP“ leer oder Trage ich dort die IP Adresse des IO Brokers ein? Ich habe mal beides ausprobiert… leider ohne Erfolg.
-------- „Hier die Einstellungen auf dem Mi-Light Hub (http://192.168.178.67/)“ --------
MQTT server
192.168.178.73:1883
MQTT topic pattern
milight/:device_id/:device_typ/:group/
MQTT update topic pattern
milight/update/:device_id/:device_type/
MQTT state topic pattern
milight/state/:device_id/:device_type/:group
MQTT user name
[LEER]
MQTT password
[LEER]
MQTT Client Status Topic
milight/client_status
Client Status Messages Mode
Deatiled
HomeAssistant MQTT Discovery Prefix
[LEER]
MQTT state rate limit
500
MQTT debounce delay
500
Group state fields
State
Brightness
Mode
Color_temp
Bulb_mode
Computed_color
-------- „Hier die Adapter Einstellungen auf dem IO Broker (http://192.168.178.73/)“ --------
Hallo zusammen, kann mir denn keine hierzu Infos liefern. Ich würde mich super freuen wenn mir hier jemand unterstützen könnte.
Ich würde gerne diesen Post noch mal platzieren. Nach wie vor würde ich mich sehr freuen, wenn mich hier jemand bei der Basiskonfiguration der beiden System unterstützen kann... Sprich bei der Verheiratung des IOBrokers mit dem Milight-Hub via MQTT Adapter.
Hallo Zusammen,
wahrscheinlich muss ich doch noch ein eigenes Topic hierzu aufmachen. Den einen oder anderen User habe ich hierzu schon direkt kontaktiert…. Leider ohne Erfolg. … wahrscheinlich ist das vor Weinachten auch keine gute Idee
Das habe ich hierzu im Forum gefunden:
https://forum.iobroker.net/topic/8978/mqtt-und-milight
https://forum.iobroker.net/topic/26275/mqtt-milight-hub-newbie
Zu meinem Problem.....
Ich verwende den Milight-Hub auf Basis eines Arduino (https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub) und möchte diesen über den MQTT-Adapter im ioBroker mit dem Milight-Hub verheiraten. Mir geht es hierbei um die grundsätzlichen Einstellungen die ich im Milight-Hub und im MQTT-Adapter (ioBroker) vornehmen muss. Auch wenn diese Einstellungen schon in zwei Forumsbeiträge gefunden habe, scheinen mir die Informationen unvollständig zu sein… eventuelle sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht….
Hier nun zu meinen Fragen:
Welche Basis-Einstellungen muss ich in dem Milight-Hub und im MQTT-Adapter (ioBroker) vornehmen?
Unten habe ich die aktuellen Einstellungen eingetragen… ob meine Einträge so richtig sind oder gar Sinn machen, kann ich nicht sagen. Habe diese Parameter einfach stupide aus den gefundenen Beiträgen übernommen. …. Soweit ich diese Einträge überhaupt erkennen konnte.
Grundsätzliche Infos zu meiner Installation:
Die IP-Adresse des IOBrokers (MQTT Adapter): 192.168.178.73 Port: 8081
Die IP-Adresse des MiLight Adapter: 192.168.178.67
Aus testzwecken habe ich weder auf dem IO-Broker noch auf dem MiLight-HUB ein Passwort vergeben.
Ich würde mich über eure qualifizierten Antworten freuen
----------------Milight-Hub (Settings -> MQTT) Einstellungen----------------
*MQTT server
192.168.178.73:8081
MQTT topic pattern
MQTT user name
[leer]
MQTT password
[leer]
[leer]
500
MQTT debounce delay
500*
----------------MQQT Adapter (IO Brokert) Einstellungen----------------
*MQTT Broker IP
192.168.178.67
Port
1883
Client ID muss einmalig sein
milight_hub
Benutzername
[leer]
Kennwort
[leer]
Topic bei Verbindung
[leer]
Meldung bei Verbindung
[leer]
last will topic
milight_hub/clientstatus
last will message
offline
Zusätzliche subscriptions
milight_hub/commands/0xD004/cct/1
Prefix for publishing topics
[leer]
Prefix for subscribing topics
[leer]*
Viele Grüße aus Köln
Hallo Top Gun.... ich kann mich ehrlich gesagt deiner Frage nur anschließen... #
Ich verwende den Milight-Hub auf Basis eines Arduino (https://github.com/sidoh/esp8266_milight_hub) und möchte diesen wie du über den MQTT Adapter an den ioBroker anbinden. Mir geht es hierbei um die grundsätzlichen Einstellungen die ich im Milight-Hub und im MQTT-Adapter vornehmen muss. Auch wenn diese in zwei Forumsbeiträgen beschrieben sind, scheinen mir die Informationen unvollständig zu sein… eventuelle sehe ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht….
Man erkennt leider auch in deinem Screenshoot nicht ganz die hinterlegten Einstellungen.
@TopGun
Du scheinst schon einen Schritte weiter zu sein... Welche Einstellungen muss ich Milight-Hub und im MQTT Adapter vornehmen?
Aktuell sieht es bei mir so aus...
IP_Adresse des IOBrokers mit dem MQTT Adapter: 192.168.178.73 Port: 8081
IP_Adresse des MiLight Adapter: 192.168.178.67
Aus testzwecken Weder auf dem IO-Broker noch auf dem MiLight
Milight-Hub: Settings -> MQTT
MQTT server
192.168.178.73:8081
MQTT topic pattern
milight/commands/:device_id/:device_typ/:groupe/
milight/commands/:device_id/:device_typer/
milight/
MQTT user name
[leer]
MQTT password
[leer]
[leer]
500
MQTT debounce delay
500
IO Broker MQTT
MQTT Broker IP
192.168.178.67
Port
1883
milight_hub
Benutzername
[leer]
Kennwort
[leer]
[leer]
[leer]
last will topic
last will message
offline
[leer]
[leer]
