    2. Ralle777
    R
    Ralle777
    @Ralle777
    Ralle777 Follow
    Best posts made by Ralle777
    • RE: [Gelöst] Datenpunkte stimmen, Lampe schaltet jedoch nicht
      @fastfoot erledigt. Danke für den Hinweis
      R
      Ralle777
    Latest posts made by Ralle777
      R
      Ralle777
      @fastfoot vielen Dank. Das war genau mein Fehler.
      R
      Ralle777
    • [Gelöst] Datenpunkte stimmen, Lampe schaltet jedoch nicht
      ich habe ein Blockly Skript erstellt, dass bei Sonnenuntergang eine Philips Hue Lampe einschalten soll. (Zigbee adapter)
      Skript funktioniert, Datenpunkte werden aktualisiert, die Anzeigen im Visualizer sind richtig. Nur die Lampe geht nicht an.
      Log zeigt keinen Fehler an.
      Wenn ich im Visualizer die Lampe manuell schalte, geht das einwandfrei.
      Habe die Lampe vom Netz getrennt und wieder eingeschaltet: keine Änderung.
      Alle Systemkomponenten (Raspi und Software, IoBroker, Adapter etc): alles Aktuell und läuft stabil.
      Hat jemand eine Idee? Danke im Voraus für Eure Hilfe.
      Mfg
      Ralf
      R
      Ralle777
    • RE: Zigbee Adapter verbindet sich nicht mehr mit Host
      Hallo Asgothian,
      vielen Dank fr Deine Hilfe. Adapter ist wieder grün und die Zigbee Komponenten funktionieren alle wie sie sollen.
      Dieses Forum und die Leute hier sind einfach klasse!
      Mit freundlichen Grüßen
      Der glückliche Ralf
      R
      Ralle777
    • Zigbee Adapter verbindet sich nicht mehr mit Host
      ich bin sehr zufriedener Nutzer von IOBroker auf einem Raspi 4B.
      Gestern habe ich: Raspi, IOBroker und sämtliche Adapter, die ich nutze, aktualisiert.
      Status: os: linux / RAM: 7.6 GB / Node.js: v12.21.0 / NPM: 7.6.3. Alle Adapter aktuell.
      Hat alles prima geklappt - bis auf den Zigbee Adapter (Vers. 1.4.4) - Status: Verbunden mit Zigbee: "wahr" - Lebenszeichen und Verbunden mit Host: "falsch". Reboot und Restart helfen nicht.
      Da ich kein Experte bin, hilft mir das Log (siehe unten) nicht weiter. Ich habe die Hoffnung, dass einer von den Spezialisten hier im Forum den richtigen Tip hat, wie ich den Zigbee Adapter wieder ergrünen lassen kann.
      Ich danke Euch im Voraus,
      schöne Grüße
      Ralf
      2021-03-18 11:42:47.414 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9745
      2021-03-18 11:42:50.085 - info: zigbee.0 (9745) starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
      2021-03-18 11:42:50.126 - error: zigbee.0 (9745) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-03-18 11:42:50.128 - error: zigbee.0 (9745) unhandled promise rejection: Cannot read property 'split' of undefined
      2021-03-18 11:42:50.131 - error: zigbee.0 (9745) TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
      at Zigbee.getExternalDefinition (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:150:47)
      at getExternalDefinition.next ()
      at Zigbee.applyExternalConverters (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:172:20)
      at Zigbee.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:122:14)
      at Zigbee.emit (events.js:314:20)
      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8479:34
      2021-03-18 11:42:50.131 - error: zigbee.0 (9745) Cannot read property 'split' of undefined
      2021-03-18 11:42:50.232 - info: zigbee.0 (9745) cleaned everything up...
      2021-03-18 11:42:50.235 - info: zigbee.0 (9745) terminating
      2021-03-18 11:42:50.237 - warn: zigbee.0 (9745) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      2021-03-18 11:42:50.850 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
      2021-03-18 11:42:50.851 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.zigbee.0 because enabled
      2021-03-18 11:43:20.893 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9775
      R
      Ralle777
