    2. bjoernBo
    B
    • Posts 6
    bjoernBo
    @bjoernBo
    25
    bjoernBo Follow
    Latest posts made by bjoernBo
    • RE: [Frage] intertechno mittels CUL
      ` > Mit Homematic gehen:
      • Rollläden wenn da keine fremden Funkmotoren dran sind.
      • Licht, geschaltet oder gedimmt.
      • Steckdosen über Zwischenstecker, evtl. mit Leistungsmessung um da auf Laständerungen zu reagieren (z.B. wenn vorher Anlage lief, dann komplett ausschalten wenn Leistung < 10 Watt um standby zu sparen) (auch hier gibt es RR Bausätze deutlich günstiger als die Fertigteile). `
      Wsa ist mit Heizungsthermostate? Die sollten doch auch funktionieren, oder?
      …und Fensterkontakte ?
      B
      bjoernBo
    • RE: Keine Berechtigung zur Installation von Adaptern
      ich denke es hat sich erledigt. Ich dachte ich wäre auf meiner instanz. Dabei war ich auf http://www.iobroker.com:8081
      SOOORRRRY !!!!
      B
      bjoernBo
    • Keine Berechtigung zur Installation von Adaptern
      Nachdem ich ioBroker nun am laufen habe kann ich leider keine Adapter installieren.
      Ich bekomme immer die Meldung: > No permission for "system.user.user" to call cmdExec. Need "other"."execute"
      Das System ist ganz frisch aufgezogen. Muss ich im Vorfeld noch etwas Konfigurieren?
      B
      bjoernBo
    • RE: Vorstellung - von FHEM > ioBroker
      doch… Seite ist über iobroker:8081 erreichbar, nicht über die IP-Adresse.
      Egal, jetzt bin ich erstmal drin.
      Ps: Vielleicht sollte man in der Anelitung erwähnen das die letzten Schritte etwas Zeit benötigen.
      B
      bjoernBo
      ich habe nochmal von vorne begonnen.
      Zunächst bin ich wie folgt vorgegangen: http://www.raspifun.de/viewtopic.php?t=4
      Danach habe ich mich an die Anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de gehalten.
      RaspberryPi2
      nodeVersion: v6.11.1
      folgende Meldungen erhalte ich: ` > > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
      node lib/setup.js
      npm install iobroker.discovery –production --prefix /opt/iobroker
      node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAd ... arm.tar.gz
      node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@6.11.1 (node-v48 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
      ../src/serialport.cpp: In function ‘int getIntFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
      ../src/serialport.cpp:90:52: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      return getValueFromObject(options, key)->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘double getDoubleFromObject(v8::Localv8::object, std::string)’:
      ../src/serialport.cpp:102:53: warning: ‘v8::Local v8::numberv8::Value::ToNumber() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8173): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      return getValueFromObject(options, key)->ToNumber()->NumberValue();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘void EIO_AfterOpen(uv_work_t*)’:
      ../src/serialport.cpp:174:31: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      int fd = argv[1]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Update(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:193:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      int fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp:217:116: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      baton->baudRate = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("baudRate").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Write(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:252:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:369:32: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      baton->fd = info[0]->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Flush(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:480:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Set(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:528:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE Drain(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
      ../src/serialport.cpp:585:29: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘OpenBatonPlatformOptions* ParsePlatformOptions(const v8::Localv8::object&)’:
      ../src/serialport_unix.cpp:44:109: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      result->vmin = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vmin").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      ../src/serialport_unix.cpp:45:111: warning: ‘v8::Local v8::int32v8::Value::ToInt32() const’ is deprecated (declared at /root/.node-gyp/6.11.1/include/node/v8.h:8209): Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
      result->vtime = Nan::Get(options, Nan::Newv8::string("vtime").ToLocalChecked()).ToLocalChecked()->ToInt32()->Int32Value();
      npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No description
      npm WARN iobroker No repository field.
      npm WARN iobroker No README data
      npm WARN iobroker No license field.
      npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
      npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker</v8::string></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::object></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::string></v8::int32></v8::int32></v8::int32></v8::number></v8::object></v8::int32></v8::object> `
      Zum Abschluss:
      ` > npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
      npm WARN iobroker No license field. `
      Die Seite ist aber nicht erreichbar!
      B
      bjoernBo
    • Vorstellung - von FHEM > ioBroker
      Guten Morgen,
      ich bin der Neue. Wer bin ich? Ich betreibe seit nunmehr 3 Jahren eine Hausautomation und habe in den letzten 3 Jahren auf FHEM vertraut. Nachdem FHEM mich in den letzten Wochen mehrmals, ohne ersichtlichen Grund im Stich gelassen hat, entschied
      ich mich dazu einmal zu neuen Ufern zu wechseln. Letzen Endes entschied ich mich für ioBroker. Meinen Senior Account in FHEM werde ich dann wohl langsam aufgeben und versuche mich in gleicher Form hier einzubringen.
      Wenn die Hausautomation gesamthaft ausfällt wirkt das schalten und walten echt oldschool.
      Ich bin auf die neuen Herausforderungen sehr gespannt zudem ich einen direkten Vergleich habe.
      Jetzt muss ich an dieser Stelle auch bereits einen ersten Kritikpunkt loswerden: Im Netzt kursieren viele Installationsanaleitung für ioBroker, aber keine will auf meinem Pi funktionieren. Ich bin zudem sehr überrascht, dass selbst die Anleitung auf gitHub, welche schon ein paar Jahre alt ist (2015) nicht funktioniert. Ich bin daher auf der Suche nach einer aktuellen, funktionstüchtigen Installationsanleitung für einen RaspberryPi 2/3.
      Ich hatte Fehlermeldungen, dass bestimmte Abhängigkeiten nicht installiert werden können, bzw. Dienste nicht gestartet werden können. Deshalb habe ich das ganze erstmal abgebrochen und mich für das Forum entschieden.
      B
      bjoernBo
