    2. WAVez86
    W
    WAVez86
    @WAVez86
    12
    WAVez86 Follow
    Latest posts made by WAVez86
    • RE: radar2 Problem mit Bluetooth
      Gibt es evtl. noch andere Möglichkeiten was fehlt?
      Ist es bei dir auch so, dass beim initialisieren des Adapters node-bluetooth not found! angezeigt wird?
      W
      WAVez86
      das hatte ich auch schon probiert, soeben nochmal. Es ist alles installiert und wird nichts aktualisiert...
      sudo apt-get install -y coreutils libcap2-bin arp-scan bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev net-tools
      arp-scan ist schon die neueste Version (1.9.5-1).
      coreutils ist schon die neueste Version (8.30-3).
      libcap2-bin ist schon die neueste Version (1:2.25-2).
      libudev-dev ist schon die neueste Version (241-7~deb10u4+rpi1).
      net-tools ist schon die neueste Version (1.60+git20180626.aebd88e-1).
      bluetooth ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1+rpt1).
      bluez ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1+rpt1).
      libbluetooth-dev ist schon die neueste Version (5.50-1.2~deb10u1+rpt1).
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 5 nicht aktualisiert.
      W
      WAVez86
    • radar2 Problem mit Bluetooth
      Hallo Zusammen,
      Ich habe lange Zeit den radar-1-Adapter verwendet und war voll zufrieden.
      Da ich nun meine iobroker-Installation neu aufgesetzt habe, wollte ich direkt radar2 verwenden.
      Ich verwende einen RaspberryPi 3B. Der interne Bluetoothcontroller wird vom BLE-Adapter verwendet (funktioniert einwandfrei).
      Für radar2 habe ich den "TP-Link UB400 Nano" eingesteckt.
      Leider findet der Adapter keine Geräte via Bluetooth (WLAN funktioniert).
      Im Adapter habe ich als Gerät HCI0 hinterlegt, da lt. hcitool dev der USB-Stick der 0 zugeordnet wurde.
      Beim Starten von radar2 wird immer der Hinweis ausgegeben, dass node-bluetooth nicht gefunden werden kann. Ich hatte jedoch in den Changelogs gelesen, dass dieses sowieso nicht mehr verwendet wird.
      Könnt Ihr mir sagen, wie ich die Bluetooth-Funktion zum laufen bekomme?
      Installiert habe ich den Adapter nach der Anleitung auf der GitHub-Seite.
      radar2.0	2020-07-07 10:39:55.520	info	(3472) Adapter initialization finished!
      radar2.0	2020-07-07 10:39:54.322	info	(3472) will scan external network every 60 minutes
      radar2.0	2020-07-07 10:39:54.318	info	(3472) first scan took 41.157 seconds
      radar2.0	2020-07-07 10:39:13.144	info	(3472) radar2 set use of noble(true), doArp("-lgq --retry=5 --timeout=400" on eth0), btid(0) and doUwz(null,0,0,,false).
      radar2.0	2020-07-07 10:39:13.143	info	(3472) radar2 found 2 devices in config (Oliver,Jessica)
      radar2.0	2020-07-07 10:39:13.140	info	(3472) No UWZ warning because of Delay is 0
      radar2.0	2020-07-07 10:39:10.922	info	(3472) Adapter identified macs: (8c:f5:a3:e5:a9:ac,30:a1:fa:35:6e:d3), ips: (192.168.2.56,192.168.2.48), bts: (d4:ae:05:2c:73:2e,30:a1:fa:35:76:a4)
      radar2.0	2020-07-07 10:39:10.699	info	(3472) Init item Jessica with {name: 'Jessica',bluetooth: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],id: 'Jessica',type: 'BT',hasMAC: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],ipVendor: 'Huawei Technologies Ltd',btVendor: 'Huawei Technol
      radar2.0	2020-07-07 10:39:03.993	info	(3472) Init item Oliver with {name: 'Oliver',bluetooth: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],id: 'Oliver',type: 'BT',hasMAC: [ 'xx:xx:xx:xx:xx:xx' ],ipVendor: 'Samsung Electro-Mechanics(Thailand)',btVendor: 'Samsu
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.544	info	(3472) Will try to scan BT devices: true
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.461	info	(3472) radar2 set to scan every 50 seconds and printers every 720 minutes.
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.460	info	(3472) arp-scan will use the following interfaces: [ 'eth0' ]
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.458	info	(3472) Remove name end for host names: .fritz.box
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.456	info	(3472) use known IP list: [ '1.1.1.1' ]
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.455	info	(3472) use known BT list: [ '01:12:23:34:45:56' ]
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.452	info	(3472) radar2 set to flag items away if they are not seen for 15 minutes
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.451	warn	(3472) node-bluetooth not found!
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.449	info	(3472) found '@abandonware/noble'
      radar2.0	2020-07-07 10:39:00.149	info	(3472) Connected with '0.0.0.0' for DHCP Scan
      radar2.0	2020-07-07 10:38:59.908	info	(3472) radar2 initialization started...
      radar2.0	2020-07-07 10:38:59.710	info	(3472) starting. Version 1.0.9 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.radar2, node: v12.17.0
      Vielen Dank im Voraus.
      Oli
      W
      WAVez86
