    2. Karl Maier
    Karl Maier
    @Karl Maier
    12
    Karl Maier Follow
    Latest posts made by Karl Maier
    • RE: [Problem] iobroker per MQTT mehrere Raspi mit node red
      So hab nun entlich den fehler gefunden. durch das erstellen mehrer gleicher Images, wurde die Client ID im node red mit kopiert. aus diesen grund wurde nur der zuletzt aktualisierte Raspberry angesprochen.
      posted in Node-Red
      Karl Maier
      Karl Maier
      @mickym Hallo mickym, ich habe den iobroker mqtt als broker bei beiden nodes eingestellt. Somit habe ich nur einen broker. Die beiden anderen sollen die cliends. Mit steuern meinte ich das die payloads nur an einen der 2 cliends gesendet werden. An den der eben zuletzt gestartet wurde. Es sei den ich erstelle eine 2 mqtt instanz mit einer anderen port abfrage.
      Hab gestern mit hilfe von wire shark die daten pakete analysiert. Soweit ich das beurteilen kann reagiert der broker auf keine payload vom 2 raspberry und publisht auch nicht auf den 2 cliend wenn dieser sich im gleichen port range befindet.
      Hab noch einen arduino mit der ersten mqtt instanz verbunden, der funktioniert immer.
      posted in Node-Red
      Karl Maier
      Karl Maier
      So kurzes Update:
      Hab einen zweiten Mqtt Adapter angelegt mit einen anderen Port und einen der Zwei Raspi auf diesen zugewissen. Jetzt Funktionieren Beide.
      muss man echt für jeden zusätzlichen Raspi eine neue MQTT Instance Anlegen?
      das muss doch auch anders möglich sein oder ?
      posted in Node-Red
      Karl Maier
      Karl Maier
    • [Problem] iobroker per MQTT mehrere Raspi mit node red
      Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Frage,
      ich versuch nun schon seit mehreren Tagen von meinen Raspi mit iobroker und MQTT adapter 2 andere Raspi mit node red anzusteuern, wenn nur einer verbunden ist funktioniert alles super. aber sobald der 2 im netzwerk hängt werden die signale nur an den zuletzt gestarteten Raspi gesendet. Topics sind zudem alle unterschiedlich.
      Weiss jemand weiter ?
      Danke schon mal im vorraus.
      posted in Node-Red
      Karl Maier
      Karl Maier
