    2. Steve
    Steve
    @Steve
    39
    Steve Follow
    Latest posts made by Steve
    • RE: Variable aus node-red in vis darstellen
      Hi Homoran,
      … danke für den Hinweis mit dem IO Broker Out-Node, das war die Lösung.
      Mit diesem bin ich in der Lage neue Objekte unter Node-Red zu erzeugen und nach außen weiterzugeben.
      Viele Grüße
      Stefan
      Steve
    • Variable aus node-red in vis darstellen
      ich hätte eine grundsätzliche Frage, wie ich von IOBroker.vis auf Node-Red Objekte, Variablen zugreifen kann.
      Bsp.
      Ich möchte einen Wert, der in Node-Red berechnet worden ist in IOBroker.vis als Text darstellen.
      Für diesen Wert gibt es kein Objekt in node-red, was ich dann in vis als Objekt im Widget einbinden könnte.
      Was müsste ich tun, um darauf zugreifen zu können?
      VIELEN DANK!
      Steve
      Steve
    • RE: Fensterkontakte Status opened / closed anstatt true / false
      … funktioniert.
      habe es auch an anderer Stelle mit Bildern etc. getestet.
      Bsp.: {tfk:fhem.0.BMW_Sensor.state;(tfk === "closed" || tfk === 0 | tfk === "0") ? "/myicons/light_on.svg" : "/myicons/light_off.svg"}
      Vielen Dank für die schnellen Antworten!!
      Viele Grüße
      Steve
      Steve
      Die Homematic Schalter (nicht IP) liefern true oder false in Status Feld, daher werden diese auch problemlos angezeigt, hingegen liefern die Sensoren die Werte open bzw. closed
      Ich nutze den Homematic Sensor (nicht IP) HM-SEC-SC-2.
      Dieser hat im State Feld die Werte open oder closed.
      Ich möchte in Abhängigkeit des Status open oder closed die Hintergrundfarbe des Widgets in rot bzw. grün darstellen.
      Ich habe schon einige ausprobiert, jedoch kein Erfolg. Es liegt an den Werten, diese muss ich auf true oder false mappen.
      Anbei noch ein Bild mit den Attributen des Objects
      Steve
      genau diese Problem habe ich aktuell.
      Ich nutze den FHEM Adapter und erhalte die Werte open und closed.
      Die Widgets funktionieren mit true und false.
      Wie kann ich das Mapping von closed und open auf true und false am besten realisieren.
      Danke!
      Steve
