    2. ka82
    K
    • Posts 6
    ka82
    @ka82
    ka82 Follow
    Latest posts made by ka82
    • RE: Senertec Dachs BHKW
      Du bist mein persönlicher Held des Tages!!!
      Vielen Dank für deine Geduld!
      Ich habe zumindest auch einiges dabei gelernt, denke ich.
      Habe gerade noch bemerkt, dass die Betriebssekunden zwar so heißen, eigentlich aber schon die Stunden sind. Das ist wohl bei deren Umsetzung der GLT-Schnittstelle falsch deklariert worden. Das bekomme ich aber auch alleine hin 😉
      Vielleicht kann ja noch jemand anderes etwas mit dieser "Anleitung" anfangen.
      Gruß und nochmals danke
      ka82
      K
      ka82
      Schon besser
      31.5.2020, 18:39:18.328	[info ]: javascript.0 (29744) Stop script script.js.Dachs3
      31.5.2020, 18:39:18.428	[info ]: javascript.0 (29744) Start javascript script.js.Dachs3
      31.5.2020, 18:39:18.459	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      31.5.2020, 18:39:18.494	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=65
      Hka_Bd.ulBetriebssekunden=50312.535
      Hka_Bd.ulArbeitElektr=266872.688
      Hka_Bd.ulArbeitThermHka=524371.688
      Hka_Mw1.Temp.sbAussen=19
      31.5.2020, 18:39:18.497	[info ]: javascript.0 (29744) script.js.Dachs3: null
      Im allgemeinen iobroker Log taucht aber noch diese Meldung auf:
      javascript.0	2020-05-31 18:41:03.048	error	(29744) Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token H in JSON at position 0
      Und die Objekte unter 0_userdata.0.BHKW bleiben immer noch bei 0.
      K
      ka82
      Soweit so gut
      const url="http://glt:@192.168.5.98:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf";
      const idPath = '0_userdata.0.BHKW.';
      const idRLT = idPath + 'RL-Temperatur';
      const idBetrieb = idPath + 'Betriebsstunden';
      const idAT = idPath + 'Aussen-Temperatur';
      const idATh = idPath + 'Heizkreis-Energie';
      const idAEl = idPath + 'Elektroenergie';
      function getBHKW() {
        request(url, function(error, response, body) {
          let arr = JSON.parse(body);
          for(let i = 0; i < arr.length; i++) {
              let sensor = arr[i].split('=');
              if(sensor[0].indexOf('sbRuecklauf') != -1) setState(idRLT, parseFloat(sensor[1]), true);
              if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 36) / 100, true );
              if(sensor[0].indexOf('sbAussen') != -1) setState(idAT, parseFloat(sensor[1]), true);
              if(sensor[0].indexOf('ulArbeitThermHka') != -1) setState(idATh, parseFloat(sensor[1]), true);
              if(sensor[0].indexOf('ulArbeitElektr') != -1) setState(idAEl, parseFloat(sensor[1]), true);
      getBHKW(); // Script start
      schedule('* * * * *', getBHKW); // jede Minute
      Wenn ich das Script nun starte passiert jedoch absolut nichts, d.h. die soeben angelegten Datenpunkte bleiben bei ihren 0-Werten.
      Im Protokoll erscheint folgendes:
      31.5.2020, 18:30:50.179	[info ]: javascript.0 (29330) Start javascript script.js.Dachs3
      31.5.2020, 18:30:50.213	[info ]: javascript.0 (29330) script.js.Dachs3: registered 0 subscriptions and 1 schedule
      Also keine Fehlermeldung, wenn ich das richtig deute.
      K
      ka82
      Sorry, aber ich kann dir leider nicht ganz folgen...
      Ich kann manuell Datenpunkte Typ Zahl im Tab Objekte unter 0_userdata.0 mit Angabe der Einheit (hier °C) anlegen. Aber müssen die dann z.B. "sbRuecklauf" oder "RL-Temperatur" heißen?
      Wenn ich deinen letzten Code eins zu eins übernehme und starte, passiert gar nichts mehr.
      Tut mir leid, dass ich wahrscheinlich so blöde Fragen stelle, aber ich bin in diesem Bereich leider Anfänger.
      K
      ka82
      Hallo paul53,
      danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe deinen Code in mein Script eingfügt und ein wenig die Bezeichnungen der Sensordaten angepasst.
      Leider erhalte ich nun direkt beim "let arr =JSON.parse(body);" eine Fehlermeldung
       var url="http://glt:@192.168.5.98:8080/getKey?k=Hka_Mw1.Temp.sbAussen&k=Hka_Bd.ulArbeitThermHka&k=Hka_Bd.ulArbeitElektr&k=Hka_Bd.ulBetriebssekunden&k=Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf";
          var req=require('request');
          if(sensor[0].indexOf('ulBetriebssekunden') != -1) setState(idBetrieb, Math.round(parseFloat(sensor[1]) / 36) / 100, true ); // Stunden mit 2 Nachkommastellen
      31.5.2020, 16:48:07.829 [info ]: javascript.0 (1142) Stop script script.js.Dachs
      31.5.2020, 16:48:07.939 [info ]: javascript.0 (1142) Start javascript script.js.Dachs
      31.5.2020, 16:48:07.959 [error]: javascript.0 (1142) script.js.Dachs: script.js.Dachs:4
      31.5.2020, 16:48:07.964 [error]: javascript.0 (1142) at script.js.Dachs:4:22
      Wenn mich meine spärlichen Programmierkenntnisse nicht täuschen spannst du doch ein array mit dem Index i für jeden neuen Sensorwert/Variable auf, der mittels i++ inkrementell hochgezählt wird, oder?
      Ist da noch irgendwo ein Syntaxfehler drin oder gibt es noch ein generelles Problem?
      Werden dann, wenn dieser Fehler behoben ist, die Werte in den objects unter javascript.0 automatisch angelegt oder muss ich da dann noch mehr tun?
      K
      ka82
    • Senertec Dachs BHKW
      Re: [gelöst] BHKW Status abfragen
      Hallo liebe Forumsfreunde,
      ich habe mich extra neu hier angemeldet, da ich etwas Hilfe beim Auslesen der Betriebsdaten unseres Senertec Dachs BHKWs benötige.
      Mit iobroker bzw. Smart Home im allgemeinen habe ich erst seit wenigen Wochen Erfahrungen gemacht. Jedoch konnte ich bereits erfolgreich verschiedene Komponenten wie Philips Hue, Shelly zur Steuerung der Rolläden sowie sbfspot zum Monitoring unserer PV-Anlage einbinden und sogar in VIS darstellen.
      Leider scheitere ich beim Einbinden unseres Senertec Dachs BHWK.
      Das Thema wurde hier bereits vor einigen Jahren (siehe Link oben) anscheinend erfolgreich behandelt. Leider habe ich überhaupt keine Kenntnisse in Java Script Programmierung.
      Was ich mit Hilfe des alten Threads geschafft habe, ist dass ich die gewünschten Werte mit folgendem Code im Java Script Log angezeigt bekomme:
      Das Ergebnis sieht dann wie folgt aus:
      javascript.0 (1142) script.js.Dachs: ["Hka_Mw1.Temp.sbRuecklauf=78","Hka_Bd.ulBetriebssekunden=50312.535","Hka_Bd.ulArbeitElektr=266872.688","Hka_Bd.ulArbeitThermHka=524371.688","Hka_Mw1.Temp.sbAussen=17","",""]
      Die Referenz für die GLT-Schnittstelle habe ich mir von Senertec heruntergeladen und kann somit den oben eingefügten Befehl nach eigenen Wünschen anpassen / ergänzen.
      Aber für den entscheidenden Schritt, nämlich die Übergabe dieser Werte in die Objekte von iobroker, fehlt mir schlicht das Wissen...
      Von daher wäre ich für jede Hilfe sehr dankbar.
      Vielen Dank schon einmal im Voraus!
      ka82
      K
      ka82
