    2. Ripoli
    R
    • Posts 8
    Ripoli
    @Ripoli
    Ripoli Follow
    Latest posts made by Ripoli
    • PC fährt einfach wieder hoch
      Hallo Freunde.
      Habe mir ein Script aus dem Internet geholt, welches den PC startet und herunter fährt.
      Das herunterfahren funktioniert auch hervorragend über den Scene Editor, allerdings fährt mein PC ohne Signal über den Szene Editor. immer wieder hoch.
      Woran kann das liegen?
      Hier mal das Script:
      ! createState("javascript.0.PCstarten",{
      ! type: 'boolean',
      ! def: false
      ! createState("javascript.0.PCherunterfahren",{
      ! type: 'boolean',
      ! def: false
      ! var wol = require('wake_on_lan');
      ! var myPC = "xx:xx:xx:xx:xx:xx";
      ! var down = "sudo net rpc shutdown 'Der PC wird in 20 Sekunden ausgeschaltet' -I 192.168.xxx.xx -U xxxxxxi%xxxxxx -t 20 -f";
      ! on("javascript.0.PCstarten", function (obj) {
      ! if (obj.state.val) {
      ! wol.wake(myPC);
      ! setState("javascript.0.PCstarten",false);
      ! log("Script WOL - PC aufgeweckt", "info");
      ! on("javascript.0.PCherunterfahren", function (obj) {
      ! exec(down);
      ! setState("javascript.0.PCherunterfahren", false);
      ! log("PC wird in 20 sec. heruntergefahren", "info");
      ! scenes.0 2018-01-23 15:35:32.271 info restartAdapter
      ! scenes.0 2018-01-23 15:35:30.414 info restartAdapter
      ! scenes.0 2018-01-23 15:35:29.795 info restartAdapter
      ! javascript.0 2018-01-23 15:35:14.265 info script.js.Computer: PC wird in 20 sec. heruntergefahren
      ![](</s><URL url=)https://i.imgur.com/qHRQ7cH.png?1" />
      R
      Ripoli
    • RE: Pc ein- und ausschalten
      Also die Scripte einzeln funktionieren wenn ich sie direkt im Terminal ausführe.
      Habe es aus global rausgenommen und siehe da es geht.
      Ich habe jetzt die beiden Scripte in der Szene.
      Leider geht mein PC nicht aus wenn ich alexa sagen das er aus soll. Wenn ich aber die Szene manuel auf false setzt geht er aus.
      An geht er aber super durch alexa.
      Habe festgestellt das wenn der pc an ist und ich PC an sage, geht der PC aus. was kann das sein.
      Bild:
      ! ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/mUZbED5.jpg" />
      R
      Ripoli
      Hey habe das Script so im IOBroker unter Scripte global/PC/ eingefügt. Leider funktioniert es bei mir gar nicht. Woran kann das liegen?
      Er erstellt auch keine PCherunterfahren bzw PCstarten scripte und zeigt auch kein log an.
      Natürlich habe meine IP und Mac dort eingetragen.
      R
      Ripoli
    • RE: Osram Steckdose per Alexa steuern
      Huhu also ich bekomme es einfach nicht ans laufen. Probiere jetzt seit 3 tagen rum.
      Folgendes:
      Ich habe 3 Objekte:
      • Hue Steckdose (Dieses Schaltet die Monitore an/aus)
      • Pc startscript Java Script (wakeonlan)
      • Pc stopscript Java Script (shutdown)
      Wie sage ich der Scene jetzt, das wenn ich "Alexa Computer aus" sage er die Steckdose auf aus schalten soll und das Stopscript ausführen soll.
      und andersrum wie stelle ich es ein wenn ich "Alexa Computer an sage" er die Steckdose anschalten soll und das Startscript ausführt ?
      Die Anleitung ist etwas minimalistisch, dort wird nicht aufgeführt wofür die Trigger sind, was eine virtuelle Gruppe ist etc.
      Ich hoffe jemand hilft mir den Szenen Editor besser zu verstehen.
      R
      Ripoli
      So probiere mich hier gerade rum, leider verstehe ich nicht wirklich wie ich einer das Einstellen muss. Gibt es irgendwo eine deutsche Anleitung zum Szene Editor?
      R
      Ripoli
      Naja ich versuche mal das ganze am Stück zu erklären 🙂
      Ich möchte das wenn ich sage: Alexa PC an, das mein PC hochfährt und die Monitore an gehen. Das kann ich ja mit einer Gruppe realisieren.
      Aber beim herunterfahren soll der PC ausschalten und erst später die Monitore. Da der PC ja meist noch etwas länger braucht bis er alles geschlossen hat.
      Darum würde ich da gerne eine Verzögerung einbauen.
      Das mit dem PC hoch und runterfahren klappt schon super. Aber die Zeitverzögerung beim Herunterfahren krieg ich nicht über die Standard Gruppen von Alexa realisiert.
      Ich hoffe jetzt bleiben keine fragen mehr offen 🙂
      R
      Ripoli
      Wie gesagt bin total neu. Habe den Adapter aktiviert aber wie sage ich IOBroker jetzt das er die Steckdose 30 Sekunden nach Alexa Befehl aus/an schalten soll?
      R
      Ripoli
    • Osram Steckdose per Alexa steuern
      Hallo ich habe IOBroker neu und bekomme es nicht hin über Blocky meine Osram Steckdose zu schalten, so das sie per Alexa aktiviert bzw deaktiviert werden kann.
      Jaja ich weiss schon das es auch direkt ohne IOBroker geht aber für zukünftige Projekte wäre es super, wenn mir einer kurz erklären könnte wie ich das mit Blocky umsetzte
      R
      Ripoli
