    2. RasAlGul
    R
    • Posts 6
    RasAlGul
    @RasAlGul
    RasAlGul Follow
    Latest posts made by RasAlGul
    • RE: Xiaomi Roborock S5 Max IoBroker Anfängerprobleme
      Geschaaaafft. Es lag an der MiHome App.
      Jetzt muss ich nur noch lernen wie man richtig scripte schreibt.
      R
      RasAlGul
      Nochmal mit Debug Einstellungen:
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:35.609 debug (15868) Xiaomi Cloud: Login successful
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:34.117 info (15868) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.614 debug (15868) server started on 0.0.0.0:53422
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.609 info (15868) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.609 info (15868) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.606 debug (15868) Xiaomi Cloud: Logging in
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.605 debug (15868) load Map creator... true
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:54:33.577 info (15868) starting. Version 2.0.9-RC07 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
      host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:54:33.030 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 15868
      host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:54:31.035 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
      Muss ich die MiHome App verwenden anstatt die Roborock App?
      R
      RasAlGul
      So sieht die Log Datei aus:
      Ansich nicht flasch, nur geht nix an Befehlen.
      Verbindung bleibt auf "gelb".
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:43.295 info (20848) set nächster Timer: Nicht verfügbar
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:42.783 info (20848) Create state clean_home for controlling by cloud adapter
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:42.783 info (20848) Expert mode disabled, states deleted
      mihome-vacuum.0 2020-04-27 23:43:42.754 info (20848) starting. Version 2.0.9-RC07 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v10.17.0
      host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:43:42.253 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 20848
      host.RasAlGul(SmartHome) 2020-04-27 23:43:40.257 info instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 4294967196 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP_HEX)
      R
      RasAlGul
      Hi, danke dir schon mal für die Info. Hat geklappt mit dem auslesen des Tokens und der IP.
      Er verbindet sich auch mit der Cloud, dennoch bekomme ich es nicht hin die Instanz auf "grün" zu bekommen.
      Ich bin noch neu dabei und anscheinend zu blöd dazu, tut mir leid.
      Ich musste den Port auf 54322 ändern, ansonsten gibt es garkeinen Connect.
      Wie kann ich den Xiaomi verbinden damit ich die Karte aufrufen kann?
      Es kann aber nicht daran liegen das ich die Roborock App verwende anstatt die Xiaomi Home oder?
      R
      RasAlGul
    • Token auslesen aus der Roborock APP (nicht Xiaomi Home)
      Hallo Freunde,
      ist es möglich den Token für den S5 Max aus der Roborock APP (nicht Xiaomi Home) auszulesen?
      Dazu habe ich leider nichts finden können.
      Gruß René
      R
      RasAlGul
    • Xiaomi Roborock S5 Max IoBroker Anfängerprobleme
      Hallo Jungs,
      wir haben einen S5 Max bekommen nur dachte sich meine Freundin das es gut wäre wenn man z.B die Küche verbal mit der Alexa reinigen lassen könnte.
      Soweit so gut, ioBroker zum laufen bekommen, Xiaomi Adapter installiert, zeigt geld an.
      Die russische APP von der Seite auf dem Android Phone installiert:
      https://www.smarthomeassistent.de/token-auslesen-roborock-s6-roborock-s5-xiaomi-mi-robot-xiaowa/
      Nun zu meinem Problem:
      Ich nutze die Roborock APP anstatt die Xiami Home weil sie für mich einfach besser ist.
      Habe dort eine richtig aufwändige Map mit Sperrzonen und Raumeinteilung gemacht.
      Also wenn ich nun, was ich ja muss. Den S5 Max im WLAN resette, damit ich ihn in der russischen APP einbinden kann um den Token zu ermitteln.
      Ist dann die ganze Arbeit in der Roborock APP umsonst gewesen wenn ich wieder dorthin zurück "switche"?
      Oder ist die Map weiterhin beim einbinden ins WLAN gespeichert?
      R
      RasAlGul
