    2. Shadow310876
    • Posts 7
    Shadow310876
    @Shadow310876
    Shadow310876 Follow
    Latest posts made by Shadow310876
    • RE: Starthilfe Iobroker und ETA Heizung visualisieren
      Hallo George,
      das sieht super aus und wäre genau das, was ich mir wünsche. Bin aber irgendwie zu dämlich um das umzusetzen.
      Welche Hardware setzt du ein?
      Bei mir sollte es auf ner Synology Diskstation laufen, aber mit Iobroker bin ich nicht weitergekommen.
      Da fehlt mir einfach das Grundwissen zu…
      Tobias
      Shadow310876
      Hallo QuesT,
      ich bin mangelst Zeit und Equipment leider nicht weitergekommen.
      Wenn du was hinbekommst oder findest melde dich gerne!
      Brauche wahrscheinlich nur nochmal entsprechende Motivation :roll:
      Tobias
      Shadow310876
      Hallo zusammen.
      Und wieder bin ich weiter gekommen 🙂
      Vielen Dank für die Hilfe!
      Ein paar Probleme habe ich aber doch noch.
      Offenbar ist mein RegEx (in meinen Worten würde ich das mal als Suchbegriff definieren) falsch.
      Das gibt iobroker mir als Testtext aus:
      <eta version="1.0" xmlns="<URL url=" http:/www.eta.co.at/rest/v1"="">http://www.eta.co.at/rest/v1">
      <value uri="//user/var/40/10201/0/0/12015" strvalue="1298" unit="kg" decplaces="0" scalefactor="10" advtextoffset="0">12979</value></eta>
      Ich brauche die 1298, also strValue.
      Mein RegEx lautet: strValue="(-?\d+)"
      Ist das korrekt und könnte mir jemand die für mich unverständlichen Zeichen zwischen den "" erklären?
      Offenbar aktualisiert er die Werte aber nicht, denn unter Objekte wird mir noch ein alter Wert angezeigt und in der Tabelle sind noch keine Daten.
      Was muss ich wo einstellen, damit er mit den Wert alle 2 Stunden ausliest?
      Nächste Frage
      Wenn ich mehrere Werte logge, die aber auf unterschiedlichen Diagrammen darstellen möchte, wie mache ich das?
      Bei Flot kann ich die Werte alle im gleichen Diagramm einblenden, das macht aber keinen Sinn.
      Und letzte Frage für heute.
      Wo finde ich die Datei der Datenbank auf der Synology? Könnte ich da auch mit z.b. Excel draufzugreifen?
      Danke und einen schönen Abend noch!
      Tobias
      Shadow310876
      Hallo Rainer,
      Danke für die schnelle Antwort.
      Ich habe eine Synology NAS am Laufen, hier habe ich gerade eine Anleitung für MariaDb gefunden
      http://preview.iobroker.com/forum/viewt … =17&t=3686
      Das probiere ich mal aus.
      Deinen Tip mit dem Vis Editor probiere ich gleich auch mal aus.
      Schönen Sonntag noch!!
      Tobias
      Shadow310876
      Hallo Paul,
      Danke für die Hilfe!!
      Ich habe es jetzt hinbekommen, das er mir unter Objekte 3 meiner Werte mit dem parser ausliest.
      Damit wäre der erste Punkt schon mal abgeschlossen.
      In welcher Einheit ist den die Aktualisierung angegeben? Millisekunden?
      Die kann ich ja bei meiner Heizung deutlich erhöhen. Das reicht mir erstmal alle 2 Stunden.
      Jetzt hätte ich noch 2 Fragen:
      So wie ich das verstehe, sind das jetzt ja erstmal nur Ist-Werte. Oder schreibt der Iobroker die schon irgendwo in eine Datenbank? Wenn die nicht schon irgendwo geloggt werden, wie stellle ich das an?
      Ich möchte die Werte ja speichern.
      2.
      Ich möchte ja auch die Historie sehen. Dafür würde ich dann gerne ein Diagramm erstellen.
      Ich hatte mir die Hilfeseite auf der Iobroker Hompage angesehen. Hier wurde erklärt, wie man über iobroker Vis eigene Seiten erstellt.
      Leider scheiter ich direkt am Anfang. Hier wird gesagt, das man unter VIS Editor einen neuen View erzeugen soll. –> erledigt.
      Dann soll man einfach mal zum testen einen on/off Schalter per drag and drop in den neuen View ziehen. Hier geht bei mir nix.
      Bin mir sicher, das ich das einfach falsch verstehe, daher hätte ich auch hier die Bitte mir einen kleinen Schupser zu geben.
      Die Lizenz habe ich schon eingefügt. Dachte erst, das es daran lag.
      Danke und Gruß
      Tobias
      Shadow310876
      Hallo Paul,
      Ja klar. Über entsprechende http requests können Daten abgerufen werden. Hoffe das war jetzt der fachlich korrekte Ausfruck 😉 Die Heizung hängt im Netz und man kann sie firmenseitig fernsteuern.
      Nur Dokumentation bzw. loggen der Daten ist bisher nicht vorgesehen. Evtl. kommt das mit kommenden Softwareversionen, aber da ich ein älteres Modell habe, müsste ich zusätzlich Hardware tauschen.
      Ich hab nur keine Ahnung wie ich mit ioBroker weiterkomme.
      Tobias
      Shadow310876
    • Starthilfe Iobroker und ETA Heizung visualisieren
      ich bin neu hier und habe trotz Versuch meine Fragen über die Anleitungen zu klären noch grundsätzliche Verständnisprobleme.
      Vielleicht wäre jemand so nett und hilft mir auf die Sprünge?
      Ich habe eine ETA PU15 Pelletheizung und möchte gerne bestimmte Werte visualisieren und auch dokumentieren. Z.b. den Pellletverbrauch und den Lagerbestand.
      Iobroker läuft auf einem Synology DS115j NAS und ich denke, das ich alles korrekt installiert habe.
      Aber wie bekomme ich es jetzt hin, das ich die Werte auslesen und dokumentieren kann?
      Welche Adapter benötige ich dafür und wie geht es weiter?
      Für etwas Hilfe, bei meinen ersten Versuchen bedanke ich mich schon jetzt.
      Tobias
      Shadow310876
