    2. masterki
    masterki
    @masterki
    42
    masterki Follow
    Latest posts made by masterki
    • RE: HUE Adapter und Bewegunsmelder
      Hallo zusammen, ich bin neu bei ioBroker und hab unter anderem das Hue Skript eingebaut wegen der Temperatur.
      Nun soweit läuft es eigentlich auch allerdings schreibt er bei mir die Stats iwie nur einmal und dann nicht mehr.
      auch der SQL adapter nimmt keine stat änderung wahr und zeichne t demnach auch nichts auf.
      Im Log wird leider auch keine fehler angezeigt immer nur schön die Sensor Namen.
      Was mach ich falsch -HILFEEE
      masterki
    • RE: Telegram Problem [gelöst]
      Telegram 1.0.3 läuft bei mir ohne Probleme vom Adpater her, ggf. einfach mal löschen und neu installieren
      dem fehlt ja das debug module, ob das jetzt beim Telegram adapter mit intigriert ist weiß ich nicht. :roll:
      masterki
    • RE: RPI-Monitor - Uptime Format ändern
      Ich hab da mal was gebastelt ich denke das funktioniert, schön ist es bestimmt nicht ist aber auch mein erster Versuch :oops:
      `var pfad = "Raspiobroker.Uptime.";
      var zeiten = ['tag','std','min','sek'];
      var format = ['tage','stunden','minuten','sekunden'];
      var tag,std,min,sek;
      var x = getState("rpi2.0.uptime.uptime").val;
      function umwandeln(x)
      var c=60;
      var d=24;
        sek = x;
        min = Math.floor(sek/c);
        sek = sek % c;
        std = Math.floor(min/c);
        min = min % c;
        tag = Math.floor(std/d);
        std = std % d;
        /*sekunden.value = sek;
        minuten.value  = min;
        stunden.value  = std;
        tage.value     = tag;*/
      for(var i=0;i<format.length;i++) {/createstate(pfad/+/format[i].tolowercase(),0,/name:/'raspiobroker/uptime/in/'/format[i],/desc:/'uptime/für/raspiobroker/zeiten[i],/type:/'value'});/setstate(pfad/'tage'.tolowercase(),tag);/'stunden'.tolowercase(),std);/'minuten'.tolowercase(),min);/'sekunden'.tolowercase(),sek);/}/umwandeln(x);/<e=""></format.length;i++)>`
       ![2834_rpimon.png](/assets/uploads/files/2834_rpimon.png) [/i][/i][/i]
      masterki
