    2. chrisc
    C
    chrisc
    @chrisc
    27
    chrisc Follow
    Latest posts made by chrisc
    • RE: Sammelthread : Cloud (free), Cloud.Pro und Alexa-Abbrüche
      bei mir gehts leider auch seit über einer Woche nicht mehr mit dem Cloud Adapter
      alle 2-3 Minuten gibts folgende Fehler
      cloud.0 2018-01-05 11:59:14.010 error Ping timeout
      cloud.0 2018-01-05 11:58:28.764 error Error while connecting to cloud: Error: xhr poll error
      host.raspberrypi 2018-01-05 11:57:33.035 error instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 156 ()
      also wie bei euch
      Automatic Reconnect eingeschaltet
      Timeout auf 50.000 erhöht.
      Hat aber nichts gebracht.
      Schade. Hoffe der Fehler findet sich bald. Drücke die Daumen.
      Falls noch jemand eine Idee hat wo man was nachschauen könnte … nehme ich gerne Hinweise entgegen 😉
      vG
      posted in Cloud Dienste
      C
      chrisc
    • RE: Sonoff , Bewegungsmelder und Sprachsteuerung
      Hi Ace-k,
      doch das ist kein Problem.
      Sonoff flashen
      schau mal hier
      https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/wiki
      Sonoff wird dann direkt von Alexa gefunden. Man kann das modul dann auch ohne ioBroker an ausschalten.
      in ioBroker kann man es dann über MQTT einbinden so das du es auch bei Events von Homematic ansteuern kannst.
      viel Spass 😉
      C
      chrisc
    • RE: Homematic Raffstore Steuerung - Gerät einbinden HM-LC-Ja1PBU-FM
      Danke für die Info.
      Wäre klasse wenn man den Actor in ioBroker steuern könnte
      anbei die URL zum Config File das in Homegear verwendet wird https://github.com/Homegear/Homegear-Ho … nf_644.xml
      C
      chrisc
      Anbei die Felder in homegear
      (Peer)> config print
      MASTER
              Channel: 1
                      [STATUSINFO_MINDELAY]: 04
                      [REFERENCE_RUN_COUNTER]: 00
                      [TRANSMIT_TRY_MAX]: 06
                      [REFERENCE_RUNNING_TIME_SLATS]: 00 64
                      [REFERENCE_RUNNING_TIME_TOP_BOTTOM]: 03 84
                      [REFERENCE_RUNNING_TIME_BOTTOM_TOP]: 03 84
                      [POSITION_SAVE_TIME]: 14
                      [STATUSINFO_RANDOM]: 01
                      [CHANGE_OVER_DELAY]: 05
                      [AES_ACTIVE]: 00
              Channel: 0
                      [ROAMING]: 00
                      [POLLING_INTERVAL]: 3c
                      [POLLING]: 00
                      [LOCAL_RESET_DISABLE]: 00
                      [INTERNAL_KEYS_VISIBLE]: 01
      VALUES
              Channel: 1
                      [WORKING]: 03
                      [LEVEL_SLATS]: c8
                      [INSTALL_TEST]: 00
                      [STOP]: 00
                      [INHIBIT]: 00
                      [WORKING_SLATS]: 03
                      [LEVEL_COMBINED]:
                      [LEVEL]: 64
                      [DIRECTION_SLATS]: 03
                      [DIRECTION]: 03
              Channel: 0
                      [AES_KEY]: 00
                      [CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED]: 00
                      [LAST_PACKET_RECEIVED]: 59 0c 7c 86
                      [CONFIG_PENDING]: 00
                      [DEVICE_IN_BOOTLOADER]: 00
                      [RSSI_PEER]: 00
                      [DUTYCYCLE]: 00
                      [UPDATE_PENDING]: 00
                      [RSSI_DEVICE]: 3a
                      [STICKY_UNREACH]: 00
                      [UNREACH]: 00
      LINK
              Channel: 1
                      Address: 0x589b62
                              Remote channel: 2
                                      [UI_HINT]: 00
                                      [SHORT_ON_TIME]: ff
                                      [SHORT_ON_LEVEL_2]: ca
                                      [SHORT_ONDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_OFF_TIME]: ff
                                      [SHORT_OFF_LEVEL]: 00
                                      [SHORT_OFF_TIME_MODE]: 00
                                      [SHORT_JT_REFOFF]: 06
                                      [SHORT_JT_RAMPON]: 08
                                      [SHORT_MAX_TIME_FIRST_DIR]: 01
                                      [SHORT_JT_ON]: 01
                                      [SHORT_JT_ONDELAY]: 02
                                      [LONG_MULTIEXECUTE]: 00
                                      [LONG_CT_ONDELAY]: 00
                                      [SHORT_CT_ON]: 00
                                      [LONG_JT_RAMPON]: 08
                                      [SHORT_JT_RAMPOFF]: 06
                                      [LONG_JT_ONDELAY]: 02
                                      [LONG_OFF_LEVEL]: 00
                                      [SHORT_ON_TIME_MODE]: 00
                                      [LONG_JT_ON]: 01
                                      [LONG_ON_TIME]: ff
                                      [LONG_JT_OFF]: 01
                                      [LONG_DRIVING_MODE]: 00
                                      [LONG_JT_RAMPOFF]: 06
                                      [SHORT_CT_REFOFF]: 00
                                      [LONG_CT_RAMPON]: 00
                                      [SHORT_CT_OFFDELAY]: 00
                                      [LONG_CT_REFON]: 00
                                      [LONG_COND_VALUE_HI]: 64
                                      [LONG_MAX_TIME_FIRST_DIR]: ff
                                      [SHORT_CT_RAMPON]: 00
                                      [LONG_COND_VALUE_LO]: 32
                                      [LONG_CT_OFFDELAY]: 00
                                      [LONG_JT_REFOFF]: 06
                                      [LONG_OFFDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_ON_LEVEL]: c8
                                      [SHORT_COND_VALUE_LO]: 32
                                      [LONG_JT_REFON]: 08
                                      [LONG_JT_OFFDELAY]: 01
                                      [LONG_ON_TIME_MODE]: 00
                                      [LONG_CT_RAMPOFF]: 00
                                      [LONG_ACTION_TYPE]: 01
                                      [SHORT_OFF_LEVEL_2]: ca
                                      [LONG_CT_ON]: 00
                                      [LONG_CT_REFOFF]: 00
                                      [SHORT_JT_REFON]: 08
                                      [LONG_OFF_LEVEL_2]: ca
                                      [SHORT_COND_VALUE_HI]: 64
                                      [SHORT_DRIVING_MODE]: 00
                                      [LONG_OFF_TIME]: ff
                                      [LONG_CT_OFF]: 00
                                      [SHORT_JT_OFF]: 01
                                      [LONG_OFF_TIME_MODE]: 00
                                      [SHORT_CT_RAMPOFF]: 00
                                      [LONG_ONDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_OFFDELAY_TIME]: 00
                                      [SHORT_CT_OFF]: 00
                                      [LONG_ON_LEVEL_2]: ca
                                      [SHORT_CT_REFON]: 00
                                      [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                      [SHORT_ACTION_TYPE]: 01
                                      [SHORT_CT_ONDELAY]: 00
                                      [SHORT_JT_OFFDELAY]: 01
                              Remote channel: 1
                                      [UI_HINT]: 00
                                      [SHORT_ON_TIME]: ff
                                      [SHORT_JT_REFOFF]: 09
                                      [SHORT_JT_RAMPON]: 03
                                      [SHORT_JT_ON]: 04
                                      [SHORT_JT_ONDELAY]: 04
                                      [SHORT_CT_ON]: 00
                                      [LONG_JT_RAMPON]: 03
                                      [SHORT_JT_RAMPOFF]: 09
                                      [LONG_JT_ONDELAY]: 04
                                      [LONG_JT_ON]: 04
                                      [LONG_ON_TIME]: ff
                                      [LONG_JT_OFF]: 04
                                      [LONG_JT_RAMPOFF]: 09
                                      [LONG_CT_REFON]: 00
                                      [LONG_JT_REFOFF]: 09
                                      [LONG_JT_REFON]: 03
                                      [LONG_JT_OFFDELAY]: 05
                                      [LONG_CT_ON]: 00
                                      [SHORT_JT_REFON]: 03
                                      [LONG_OFF_TIME]: ff
                                      [LONG_CT_OFF]: 00
                                      [SHORT_JT_OFF]: 04
                                      [SHORT_CT_OFF]: 00
                                      [LONG_ON_LEVEL]: c8
                                      [SHORT_JT_OFFDELAY]: 05
      in ioBroker:
      0 channel
      	CENTRAL_ADDRESS_SPOOFED	state		state
      	CONFIG_PENDING	state		state	indicator
      	DEVICE_IN_BOOTLOADER	state		state
      	DUTYCYCLE	state		state	value
      	RSSI_DEVICE	state		state	value			-51
      	RSSI_PEER	state		state	value.rssi
      	STICKY_UNREACH	state		state	indicator.unreach
      	UPDATE_PENDING	state		state
      1			channel
      	DIRECTION	state		state	indicator.direction			NONE(0)
      	DIRECTION_SLATS	state		state				NONE(0)
      	INHIBIT	state		state	state.inhibit			false
      	INSTALL_TEST	state		state	indicator			true
      	LEVEL	state		state	level			1 %
      	LEVEL_COMBINED	state		state				30
      	LEVEL_SLATS	state		state				0 %
      	STOP	state		state	action.stop
      	WORKING	state		state	indicator.working			false
      	WORKING_SLATS	state		state				false
      updated
      C
      chrisc
    • Homematic Raffstore Steuerung - Gerät einbinden HM-LC-Ja1PBU-FM
      Ich würde gerne die Raffstore Anlage mit Homematic über den IOBroker steuern.
      Dazu kaufte ich die HM-LC-Ja1PBU-FM.
      Im Homegear konnte der Aktor zuerst nicht gepaired werden erst nach Einspielung
      der Device Konfiguration ' rf_ja_conf_644.xml'. Danach klappte es und in Homegear sieht man das Gerät
      und es hat eine Menge Einstellmöglichkeiten.
      Ich IOBroker taucht es auch auf hat aber nur 2 Channels und ganz wenige Felder.
      Hat das schon jemand am laufen mit Homegar oder CCU oder YAHM.
      Was muss man machen um mehr Einstellmöglichkeiten zu bekommen ?
      G
      Chris
      C
      chrisc
