    2. Blacki
    B
    • Posts 7
    Blacki
    @Blacki
    24
    Blacki Follow
    Latest posts made by Blacki
    • RE: [Frage] Phyton über JavaScript starten
      Hallo Paul,
      Erstmal Danke für den Tipp. Habe jetzt ein paar Stunden alles durchprobiert.
      Das Js findet die Datei einfach nicht. Daher mal ein Grundsatzfrage.
      Die Datei und iobroker laufen auf dem gleichen Pi. Kann der iobroker Zugriffsrechte vorausgesetzt
      Auf das gesamt Filesystem zugreifen oder muss die Datei an speziellen Orten liegen (root,)
      Blacki
      B
      Blacki
      Hallo Jey Cee,
      Das hatte ich auch schon probiert bzw.
      Ich teste grad per try&error dieMöglichkeiten durch.
      Irgendwas passt da nicht.
      Blacki
      B
      Blacki
      Hallo Paul,
      Der komplette Pfad wie in Putty angezeigt:
      pi@ioBroker-RasPi:~ $ python3 homescripts/light/MasterLightOn.py
      Dieser Befehl funzt. Ich steh auf der Leitung bzw. bin zu blöd.
      Blacki
      B
      Blacki
      Asche auf mein Haupt. Vergessen. Klassicher Fail.
      Die Datei wird nicht gefunden…
      javascript.0 script.js.MasterLightOn: Exec-Fehler: python3: can't open file '/homescripts/light/MasterLightOn.py': [Errno 2] No such file or directory
      Der Pfad ist richtig. Muss ich die IP davorstellen, oder so?
      Blacki
      B
      Blacki
      Hallo Paul,
      hab den Code geändert.
      createState('startPython');
      on({id: 'startPython', change: 'any'}, function (obj) {
         if (obj.newState.val === 'true' || obj.newState.val === true) {
            exec("python3 /homescripts/light/MasterLightOn.py", function(err, stdout, stderr) {
      Dann über Objekte Wert von StartPython auf "true" gesetzt. Keine Wirkung.
      Ja ist ein root Verzeichnis.
      Blacki
      B
      Blacki
      Hallo arteck,
      erstmal Danke für Dein feedback. Leider schaltet sich die Steckdose immer noch nicht an.
      Vielleicht bin ich auch auf dem komplett falschen Trip:
      Zunächst hatte ich das py script auf den Rpi gepackt. Mit "python3 homescripts/light/MasterLightOn.py"
      kann ich die Dose dann auch aktivieren.
      Mein nächster Schritt ist nun über JavaScript die Verbindung mit iobroker herzustellen.
      Mein Verständnis des Vorgehens war, dass man zunächst einen State erzeugt.
      Das JS reagiert auf eine Statusänderung und stößt das PY Script an.
      Die Statusänderungen habe ich bislang über den Reiter "Objekt" manuell gemacht (vlt. ist das der Fehler)
      Bei der Umstellung von false auf true passiert aber nix.
      Danach wollte ich ein JS mit setState erstellen und diesen in CloudAdapter bzw. in VIS einbinden.
      Wäre das prinzipiell richtig?
      Danke & Gruß
      Blacki
      B
      Blacki
    • [Frage] Phyton über JavaScript starten
      Hallo Zusammen,
      ich haben seit einigen Tagen iobroker auf meinen Rpi laufen und versuche gerade einige meiner alten python scripte über den JavaScript Adapter zum laufen zu bringen.
      Im konkrten Fall versuche ich eine WiFi-Steckdose zu starten (das py script funzt einwandfrei).
      Beim Versuch das script über den JavaScript-Adapter zu starten scheitere ich jedoch kläglich.
      Im Forum hatte ich dazu folgenden code gefunden.
           var python = require('child_process').spawn('python',
           // second argument is array of parameters, e.g.:
           ["/homescripts/light/MasterLightOn.py"]);
           python.stdout.on('data', function(){ log(data); });
           python.on('close', function(code){
             if (code !== 0) {
                   log('Error: ' + code);
             } else {
                   log('OK');
      Leider funzt das nicht. Kann mir jemand sagen was ich da falsch mache?
      Blacki
      B
      Blacki
