    2. Павел Пулин
    • Posts 6
    Павел Пулин
    @Павел Пулин
    14
    Павел Пулин Follow
    Latest posts made by Павел Пулин
    • Не подключается CC2531
      Здравствуйте.
      Я пытаюсь подключить ZigBee stick сс2531. Делаю все по инструкции как написано здесь и показано на видео
      Прошивка устанавливается нормально. После этого я подключаю к серверу на Ubuntu, но ZigBee драйвер не может подключится к этому стику.
      Меня смущает один момент. Когда я вставляю стик в компьютер - загорается огонек на стике, но когда я включаю драйвер огонек гаснет.
      В логах
      Error: Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port' at Znp.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/adapter/z-stack/
      Ни чего не понимаю, сделал несколько раз. Как проверить что не так?
      posted in ioBroker драйвера
      Павел Пулин
      Павел Пулин
    • RE: ioBroker не видит Xiaomi MiHome Gateway
      Рад, что у вас получилось.
      У меня к вам пара вопросов:
      1. Что за провод вы использовали?
      2. Какое ПО кроме putty?
      Павел Пулин
      Павел Пулин
      Причину я вроде нашел, но вот решение меня пугает.
      Все дело в закрытых портах.
      Я просканировал порты
      sudo nmap -sU $ROUTE_IP -p 9898,4321,54321
      У меня такой вывод:
      PORT STATE SERVICE
      4321/udp closed rwhois
      9898/udp closed monkeycom
      54321/udp open|filtered bo2k
      Как я понял, нам нужен 9898. Пока нашел два решения:
      1. Подождать, может само пройдет (так себе)
      2. Разбирать его, паять разъем, подключаться с компа и открывать порт в ручную.
      https://youtu.be/AhkPdIujzM0
      Как я понял, надо было сперва включить режим дебага в шлюзе, а потом обновлять.
      Павел Пулин
      Павел Пулин
      @Павел-Пулин Уже понял, что не в ту секцию написал, продублировал в драйвера, но здесь не могу удалить. Если есть админ, пожалуйста удалите этот топик.
      Спасибо.
      posted in ioBroker установка и конфигурация
      Павел Пулин
      Павел Пулин
    • ioBroker не видит Xiaomi MiHome Gateway
      Здравствуйте.
      У меня есть Xiaomi MiHome Gateway и я решил попробовать с ним ioBroker, до этого опыта с умными домами нет, но есть много опыта на JS. На балконе стоит сервер, туда установил ioBroker - установка прошла успешно. Добавил адаптер miHome, не с первого раза (из за nvm) но после того, как я установил npm глобально аптгетом установка прошла без ошибок.
      Я пытаюсь добавит Gateway:
      нажимаю кнопку search - не находит.
      Пытаюсь добавить IP руками - тоже самое
      В списке Instances кружок рядом с mihome желтый. Сам Gateway пингуется с сервера. Не знаю как проверить порт.
      Совершенно не понимаю что делать. Подскажите пожалуйста, в какую сторону копать.
      xiaomi geteway - подключен по WIFI, регион Китай, протокол локльной сети включен, ключ скопирован, IP в сети статический.
      ioBrocker - Ubuntu server Ubuntu 18.04.3, подключен по локальной сети по проводу.
      nodejs: 10.17.0
      npm 6.11.3
      Павел Пулин
      Павел Пулин
      Здравствуйте.
      • нажимаю кнопку search - не находит.
      • Пытаюсь добавить IP руками - тоже самое
      nodejs: 10.17.0
      npm 6.11.3
      Павел Пулин
      Павел Пулин
