Naja, das mag sein. Meine Frage ging auch eher in die Richtung woran kann es liegen und was dagegen tun. Werds am Wochenende nochmal in Angriff nehmen und berichten
Latest posts made by FelixGu07
RE: „Gerät funktioniert gerade nicht“, „tut mir Leid, etwas ist schief gelaufen…“posted in Cloud Dienste
Ja okay…. Dann eben so aber so ist es gewesen, cloud Verbindung JA skill bei Echo immer Error 404 oder/und kein support zwischen der cloud und dem skill.
Okay,
Dann möchte ich mich für das "absichtlich" entschuldigen und dies natürlich auch zurücknehmen.
Ich teste da am Wochenende noch einmal mit der free Cloud und werde berichten. Woran das Problem genau lag/liegt kann ich nicht sagen, ich hatte über mehrere Tage hinweg keine Verbindung zur Cloud und mit der Pro direkt… war wohl dann auch etwas überreagiert von mir.
Die Erklärung das ich neu auf dem Pro Server angemeldet bin und dadurch Zertifizierungen komplett neu geladen werden leuchtet natürlich ein.
Meine Fresse… hier fühlen sich aber auch manche ziemlich schnell angegriffen und werden dann auch recht schnell persönlich...
Wenn jmd. schreibt scheint - deutet das wohl auf eine Vermutung (keine Schuldzuweisung, sichere Behauptung oder sonst was) hin. Meine persönliche Erfahrung wars jedenfalls, dass nach der Serverwartung keine Verbindung zum Skill mehr möglich (über eine Woche mehrere Möglichkeiten getestet) war, beim neu Anlegen des Skills Fehler 404 kam, auch eine neuer AppKey keine Änderung brachte und der Pro auf Anhieb lief....
Nun da das scheinbar wie o.g. Blödsinn ist, würde mir einer erklären, wo hier der Fehler lag? Was hab ich vielleicht falsch gemacht? Und warum lief das mit dem Pro Account innerhalb weniger Sekunden stabil?
Ich habe den free Zugang seit einiger Zeit zum Testen und basteln genutzt und hatte selten Probleme, bis zuletzt gar nix mehr ging.
Ich hatte das gleiche Problem, habe mal zu Test auf pro umgestellt, seither keine Probleme mehr. Der kostenlose Zugang scheint absichtlich etwas schlechter zu laufen
RE: Wartungsarbeiten am 10.07.2017posted in ioBroker Allgemein
Nein, über Web auf die VIS zugreifen ist kein Problem. Das funktioniert wunderbar
Ich kann mich nach den Wartungsarbeiten nicht mehr über den Skill mit IObroker verbinden. Der Versuch den Skill neu zu installieren und zu aktivieren schlägt mit Meldung 404 fehl.
RE: HM IP Wandthermostat mit Display und Regler erzeugt Fehlerposted in Error/Bug
Hallo nochmal,
nun bekomme ich folgende Meldungen
! Zeit
! Nachricht
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:06.602 info got state values
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.845 info request state values
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.843 info deleted 0 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.841 info added/updated 4 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.769 info got 4 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.733 info deleted 0 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.732 info added/updated 7 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.601 info got 7 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.581 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE to "Wandthermostat Wohnzimmer"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.571 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.0 to "Wandthermostat Wohnzimmer:0"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.563 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.1 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:1"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.548 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.2 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:2"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.539 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.3 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:3"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.530 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.4 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:4"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.521 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.5 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:5"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.511 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.6 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:6"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.500 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.7 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:7"
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.254 info added/updated rooms to enum.rooms
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.203 info added/updated functions to enum.functions
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.088 info added/updated 0 favorites to enum.favorites
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:05.040 info time difference local-ccu 0s
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:04.995 info ReGaHSS 192.168.1.209 up
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:04.847 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
! hm-rega.0 2017-04-06 12:53:04.847 info starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.9.4
! hm-rpc.1 2017-04-06 12:53:04.449 info Connected
! hm-rpc.1 2017-04-06 12:53:04.390 info xmlrpc client is trying to connect to 192.168.1.209:2010 with ["http://0.0.0.0:2010","hm-rpc.1"]
! hm-rpc.1 2017-04-06 12:53:04.389 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010
! hm-rpc.1 2017-04-06 12:53:04.138 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.9.4
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:04.023 info Connected
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:03.955 info binrpc -> 61 devices
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:03.836 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:03.822 info binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:03.585 info binrpc client is trying to connect to 192.168.1.209:2001 with ["xmlrpc_bin://192.168.1.75:2001","hm-rpc.0"]
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:03.584 info binrpc server is trying to listen on 192.168.1.75:2001
! hm-rpc.0 2017-04-06 12:53:03.397 info starting. Version 1.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v6.9.4
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:01.905 info instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 1275
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:01.656 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 1269
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:01.389 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 1263
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:00.899 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.1 because enabled
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:00.899 error instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 ()
! hm-rpc.1 2017-04-06 12:53:00.826 info xmlrpc -> 192.168.1.209:2010 init ["http://0.0.0.0:2010",""]
! hm-rpc.1 2017-04-06 12:53:00.825 info Scheduled restart.
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:00.647 info Restart adapter system.adapter.hm-rega.0 because enabled
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:00.647 error instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 ()
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:00.382 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 12:53:00.382 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 () -
Ich bekomme nach dem Start der Rega im WebIf folgendes
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:07.235 info got state values
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.603 info request state values
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.602 info deleted 0 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.602 info added/updated 4 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.526 info got 4 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.457 info deleted 0 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.456 info added/updated 7 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.358 info got 7 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.335 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE to "Wandthermostat Wohnzimmer"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.324 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.0 to "Wandthermostat Wohnzimmer:0"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.313 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.1 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:1"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.302 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.2 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:2"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.290 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.3 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:3"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.281 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.4 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:4"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.271 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.5 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:5"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.261 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.6 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:6"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:06.253 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.7 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:7"
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:05.947 info added/updated rooms to enum.rooms
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:05.854 info added/updated functions to enum.functions
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:05.770 info added/updated 0 favorites to enum.favorites
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:05.714 info time difference local-ccu 1s
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:05.657 info ReGaHSS 192.168.1.209 up
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:04.391 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:04.333 info starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.9.4
! hm-rega.0 2017-04-06 11:01:04.253 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 11:01:02.684 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 4791
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 11:01:02.661 info object change system.adapter.hm-rega.0
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 11:00:53.937 info instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (OK)
! hm-rega.0 2017-04-06 11:00:53.896 info terminating
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 11:00:53.879 info stopInstance system.adapter.hm-rega.0 killing pid 4779
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 11:00:53.877 info object change system.adapter.hm-rega.0 -
Vielen Dank für die schnelle Antwort
Die Fehlermeldung scheint nicht mehr zu kommen
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.843 info got state values
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.395 info request state values
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.394 info deleted 0 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.393 info added/updated 4 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.349 info got 4 variables
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.177 info deleted 0 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.177 info added/updated 7 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.131 info got 7 programs
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.107 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE to "Wandthermostat Wohnzimmer"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.096 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.0 to "Wandthermostat Wohnzimmer:0"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.084 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.1 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:1"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.073 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.2 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:2"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.059 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.3 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:3"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.049 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.4 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:4"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.039 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.5 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:5"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.029 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.6 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:6"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:50.016 info renamed hm-rpc.1.000A97098A2BDE.7 to "HmIP-WTH-2 000A97098A2BDE:7"
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:49.720 info added/updated rooms to enum.rooms
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:49.653 info added/updated functions to enum.functions
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:49.578 info added/updated 0 favorites to enum.favorites
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:49.514 info time difference local-ccu 1s
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:49.461 info ReGaHSS 192.168.1.209 up
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:48.122 info subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:48.065 info starting. Version 1.4.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v6.9.4
! hm-rega.0 2017-04-06 10:32:47.991 info States connected to redis 127.0.0.1:6379
! host.ioBroker-Pi 2017-04-06 10:32:46.498 info instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 3717Allerdings wird mir das Gerät trotzdem nicht in denObjekten angezeigt, auch nicht nach Neustart der RPC.
