    2. if19kome
    I
    • Posts 13
    if19kome
    @if19kome
    22
    if19kome Follow
    Latest posts made by if19kome
    • RE: IOBroker auf Debian 10 installieren (Mit GUI)
      @FredF Bin deinem Rat gefolgt und hat funktioniert! Vielen Dank für deine Hilfe! 🙂
      Hier die Vorgehensweise,für die die den gleichen Fehler erhalten werden:
      su –
      apt-get update
      apt-get upgrade
      apt-get install curl
      curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | sudo -E -bash –
      Apt-get install –y nodejs
      curl –sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      I
      if19kome
      @FredF Werde das mal ausprobieren. Melde mich wieder, wenn ich dazu komme, es auszuprobieren.
      I
      if19kome
      @FredF SSD wurde gecleant und neuinstalliert. hab es schon 2 mal versucht...
      I
      if19kome
      @FredF Hab es nochmal versucht, so wie du es beschrieben hast... leider nicht funktioniert...
      I
      if19kome
      @FredF wie gesagt. der befehl wurde mit Su rechten ausgeführt.
      I
      if19kome
      @FredF alle Befehle wurden als root ausgeführt. Am anfang habe ich su eingegeben und das Passwort eingegeben. Mittlerweile habe ich aufgegeben mit Debian zu arbeiten und versuche mein Glück jetzt mit Ubuntu.
      I
      if19kome
      @FredF
      Das ist, was ich bekomme nach dem ich curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash - eingebe.
      ( start iobroker > und danach auf dem Browser localhost:8081 eingegeben und nichts kam.)
      Installing prerequisites (1/4)
      Installed build-essential
      Installed libavahi-compat-libdnssd-dev
      Installed libudev-dev
      Installed libpam0g-dev
      Installed git
      bash: line 370: setcap: command not found
      Creating ioBroker user and directory (2/4)
      main: line 137: useradd: command not found
      User iobroker created
      main: line 208: visudo: command not found
      main: line 233: usermod: command not found
      Directory /opt/iobroker created
      Installing ioBroker (3/4)
      Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/iobroker.service → /lib/systemd/system/iobroker.service.
      Autostart enabled!
      chown: invalid user: ‘iobroker:iobroker’
      This system does not support setting default permissions.
      Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
      ioBroker was installed successfully
      Open http://192.168.10.53:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      Nachdem ich installiert habe, gab ich folgendes ein:
      "sudo systemctl status iobroker"
      root@Miraculix:/home/majestix# sudo systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
      Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset: enabled)
      Active: failed (Result: exit-code) since Wed 2019-09-18 08:19:58 CEST; 24s ago
      Docs: http://iobroker.net
      Process: 8048 ExecStart=/usr/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/controller.js (code=exited, status=2
      Main PID: 8048 (code=exited, status=217/USER)
      Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
      Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
      Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Start request repeated too quickly.
      Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
      Sep 18 08:19:58 Miraculix systemd[1]: Failed to start ioBroker Server.
      I
      if19kome
      @FredF Soweit ich weis, updated man npm mit dem befehl "Npm install -g npm" . Ich versuche Debian komplett neu aufzusetzen und gehe nun schritt für schritt nach dieser Reihenfolge. Wenn irgendwelche Fehler auftreten, werde ich diese dokumentieren.
      (Bei Partitionierung, habe ich "All files in one partition" ausgewählt, oder währe "seperate /home /var /tmp partitions" die bessere wahl?
      I
      if19kome
      @FredF Ich habe höchstvermutlich die falsche reihenfolge...
      ist also dies die richtige reihenfolge?
      1. Apt-get update
      2. Apt-get upgrade
      3. Apt-get install curl
      4. Curl –sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      5. Apt-get install –y nodejs
      6. Npm install –g npm
      7. Npm –v
      8. Node –v
      9. Nodejs –v
        (versionen kontrollieren)
      10. curl –sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
      I
      if19kome
      @FredF
      Meine Vorgangsweise:
      sudo apt-get update
      sudo apt-get upgrade
      sudo apt-get install curl
      reboot
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_10.x | bash -
      apt-get install -y nodejs
      apt-get intstall -y nodejs
      npm install -g npm
      npm -v
      (version: 6.11.3)
      node -v
      (version V10.16.3)
      nodejs -v
      (version V10.16.3)
      Bei der Installation von IoBroker steht: chown: invalid user: 'iobroker:iobroker'
      Später unten: iobroker was installed successfully
      Open http://xxx.xxx.xx:8081 in a browser and start configuring!
      bei "iobroker status" steht: unknown user: iobroker
      unable to initialize policy plugin
      I
      if19kome
