    2. jhuettenrauch
    J
    • Posts 11
    jhuettenrauch
    @jhuettenrauch
    41
    jhuettenrauch Follow
    Latest posts made by jhuettenrauch
    • RE: Admin Port 8081 hängt
      Ich bin etwas gefrustet, da ich das Ding jetzt schon zum 3. Mal aufsetze und das immer irgend wie nicht laufen will.
      Ich war richtig froh, als vor dem Update endlich mal der Zugriff auf den Admin funktioniert hat und scheinbar alles lief.
      grrrr
      Egal, alles noch mal auf Anfang.
      Da ich fast keine Ahnung von Linux habe würde ich mich freuen, wenn du mir einen Tipp gibst wie ich das mit den Backups mache.
      Ist es sinnvoll jeden Tag ein Backup zu machen oder reicht es wenn ich eines vor dem Ausführen von Updates mache.
      Ich hab ne Platte an meiner FritzBox zu hängen, macht es sinn da hin ein Backup zu ziehen und kriege ich das dann im Fall eines Falles einfach wieder zurück.
      Da merkst wahrscheinlich ich bin da sehr unerfahren.
      Danke schon mal für deine Hilfe.
      J
      jhuettenrauch
      Ich habe das Image für den Raperry neu aufgesetzt die Netzwerkdaten eingestellt un dann die Admin-Oberfläche im Browser geöffnet.
      Es wurden Updates für Admin und Discovery angeboten und ich habe alles Updaten lassen. Ich denke, dass er beim Updaten des Admin hängen geblieben ist. Da nichts mehr reagiert hat, weder im Browser noch auch der Konsole, habe ich den Stecker gezogen. Nach dem Neustart hat der Admin nur noch den Kreis im Browser angezeigt. Ich bin dann nach der Anleitung https://www.iobroker.net/#de/documentation/trouble/RunsNoMore.md vorgegangen und habe alles durchgeprüft. Als letztes habe ich eine 2 Instanz von Admin auf 8089 angelegt, die auch ohne erkennbare Probleme funktioniert.
      Danach habe ich dann mehrfach die Admin-Instanzen deinstalliert und installiert. Nur ich kriege auf Port 8081 keine lauffähige Instanz vom Admin.
      Ist das irgend wie verständlich wo mein Problem liegt? Ich hoffe es.
      J
      jhuettenrauch
      pi@Rasp-KNX-KG:/ $ sudo netstat -tulpn | grep LISTEN
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      463/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      463/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      476/sshd
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      536/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      476/sshd
      tcp6       0      0 :::8089                 :::*                    LISTEN      542/io.admin.1
      pi@Rasp-KNX-KG:/ $
      J
      jhuettenrauch
      pi@Rasp-KNX-KG:/opt/iobroker $ iobroker list instances
      system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
      system.adapter.info.0                  : info        -  enabled
      J
      jhuettenrauch
    • Admin Port 8081 hängt
      ich hab das Problem, dass ich nach einem Update, was ich abgebrochen hatte nicht mehr auf den Admin an Port 8081 komme.
      • habe das Update manuell neu gestartet und erfolgreich beendet
        1. Admin auf Port 8089 läuft ohne erkennbare Probleme
      • immer wenn ich einen Admin auf Port 8081 installiere kommt im Browser nur ein rotierender Kreis
      • habe jetzt schon mehrfach alle Admins gelöscht und neu erstellt nur der auf Port 8081 will nicht
      Ich hoffe diese Infos helfen den Fehler ein zu grenzen.
      Schon mal Danke für die Hilfe
      J
      jhuettenrauch
    • RE: npm Error bei Installation
      Danke, ich werde das morgen mal neu machen.
      Das Image habe ich hier versucht zu bekommen.
      https://www.iobroker.net/docu/index-19.htm?page_id=2563&lang=de
      Danke für die Hilfe
      J
      jhuettenrauch
      pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ node -v
      v10.16.0
      pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ npm -v
      6.9.0
      J
      jhuettenrauch
      @sigi234 said in npm Error bei Installation:
      npm install iobroker.js-controller
      pi@Rasp-KG:~ $ cd /opt/iobroker
      pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ iobroker stop
      pi@Rasp-KG:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
      npm WARN registry Unexpected warning for https://registry.npmjs.org/: Miscellaneous Warning ENODATA: Cache input stream was empty
      npm WARN registry Using stale data from https://registry.npmjs.org/ due to a request error during revalidation.
      npm ERR! code EINTEGRITY
      npm ERR! errno EINTEGRITY
      npm ERR! Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller: Integrity verification failed for sha512-jQK1VMgIyRR3czkNwmTQzjorQ855I6a1Y3U9umLh67hMJ2to7B+BlFPkTosCEOHNNE6cIGK2lfCHbSWoLfCAAA== (/home/pi/.npm/_cacache/content-v2/sha512/8d/02/b554c808c9147773390dc264d0ce3a2b43ce7923a6b563753dba62e1ebb84c276b68ec1f819453e44e8b0210e1cd344e9c2062b695f0876d25a82df08000)
      npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2019-07-17T19_52_31_961Z-debug.log
      J
      jhuettenrauch
      pi@Rasp-KG:~ $ iobroker list instances
      internal/modules/cjs/loader.js:638
          throw err;
          at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
          at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
          at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
          at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
          at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
      J
      jhuettenrauch
      Ja mehrfach
      J
      jhuettenrauch
