    2. ExReader
    E
    • Posts 8
    ExReader
    @ExReader
    24
    ExReader Follow
    Latest posts made by ExReader
    • RE: Выполнение одинаковых скриптов для разных устройств
      @instalator:
      Я ни разу не пользовался блокли.
      делай на читстом js, вот просто пример
      on({id: /^megad.0*/, change: "any"}, function (obj) {
              log('obj = '+ JSON.stringify(obj));
      Дока https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#on–-subscribe-on-changes-or-updates-of-some-state `
      Попробую вывернуть свой мосх… 😄
      Спасибо.
      posted in ioBroker скрипты
      E
      ExReader
      @instalator:
      @ExReader:
      Upd: А-А-А-а-а-а-а….
      Уже свалились в офтоп....
      Так как быть? Как один комплект/набор скриптов можно использовать для 10-12 устройств?
      (просто скопировать нужное количество раз скрипты и прописать в них порты входа/выхода МегаД я и так смогу...) Подписаться на всю группу устройст МегаД, и в скрипте разобрать от какой мегад пришло изменение
      :oops:
      А как для немеЦкого солдата можно?… Скажем с примером скрипта Blockly...
      Могу выложить куда-нть свои скрипты...
      Чукча (т.е. я...) не читатель... Чукча писатель... (С) :lol:
      E
      ExReader
      @instalator:
      @ExReader:
      @instalator:
      Этим точно скрипт не должен заниматься.
      А по остальным вообще непонятно для чего они если это все делает сама мегад `
      Я не точно выразился…
      Мега фиксирует факт срабатывания защиты
      Защита аппаратная. и если сработала, ее нужно руками взводить.
      а скрипт просто должен выдать в вебку факт срабатывания защиты. чёб знать, что она сработала... и бежать смотреть почему и что случилось...
      Дык вот, мега сама и рулит силовым блоком. Но хотелось бы ещё рулить и через вебку...
      А потом, чего я хочу с миганием/пищанием, в поле акшен меги не входит... Часть моих "хотелок" рубится Ты же используешь драйвер мегад?
      Да, у себя в кабинете уже развернул систему…
      МегаД- свой клон железки, полностью совместимый с оригинальной, от Андрея.
      Силовой модуль- тоже своя реализация, только два канала, диммируемых. на тиристорах с устройством токовой защиты.
      Кнопки- переделанные Legrand Valena, выкинул оригинальные потроха и вставил свои платки с кнопками, светодиодами и пищалкой.
      Датчик движения- на базе HC-SR501 с "добавкой" датчика освещенности.
      Upd: А-А-А-а-а-а-а....
      E
      ExReader
      @instalator:
      @ExReader:
      Седьмой скрипт обрабатывает/следит за сигналом с датчика тока (если случилась "коза", то блок уйдет в защиту) `
      E
      ExReader
      @instalator:
      @ExReader:
      Преамбула: В программировании полный нуб.
      Скрипты "пишу" в режиме Blockly (хотя что такое формальная логика и "карты Карно" понимаю)
      Амбула: пытаюсь реализовать при помощи MegaD-328, силовых модулей и сервера с ява-скриптами управление светом (на текущем этапе времени- пока тока свет). В комплекте "железа"- сам контроллер MegaD-328, силовой блок (самодельный, на два диммируемых канала), кнопки со световым индикатором и пищалкой, датчик движения и освещенности. Это всё для одного помещения. Дак вот, у меня получилось уже восемь скриптов, описывающих "мои хотелки". Восемь скриптов- на один "железный комплект". А таких комплектов будет 10-12 штук.
      Я понимаю, что можно "размножить" существующие скрипты на количество железа… Но, думается, что есть более "правильный" способ "размножить" управление железом.
      Вот, хотелось-бы спросить совета, как правильно? А что твои скрипты делают?
      Я (для себя) их (скрипты) разбил на части, по функционалу.
      Первый скрипт отслеживает нажатия клавиш (две клавиши, четыре кнопки, + и - первого канала и + и - второго канала)
      Соответственно, на выходе генерируется управление на увеличение до максимума или выключение света.
      Второй скрипт отрабатывает длинное нажатие и выдает управление на увеличение/уменьшение яркости первого/второго канала
      Третий скрипт отслеживает нажатие и выдает сигнал управления на пищалку (фиксация факта нажатия в режиме мин/макс яркости)
      Четвертый скрипт управляет пищалкой в режиме диммирования (по разному пищит… точнее по разному "озвучивает"
      максимальный/минимальный уровень яркости)
      Пятый скрипт отслеживает датчик движения и выдает команду на сигнализацию.
      Шестой скрипт отслеживает датчик движения и освещенности (я не придумал/не знаю как объединить с предыдущим выдачу команды с
      датчика движения) и управляет включением света в зависимости от освещенности.
      Восьмой скрипт сбрасывает защиту в зависимости от нажатых клавиш.
      Upd: А ещё хочется сделать активацию/деактивацию датчика движения/освещенности с локальных кнопок (с сохранением функции охранного датчика). Ну, чтоб ночью не мешал спать периодически включая свет когда шевельнёшся... :lol:
      E
      ExReader
    • Выполнение одинаковых скриптов для разных устройств
      E
      ExReader
    • RE: IoBroker и ISPConfig 3
      @Bluefox:
      @ExReader:
      Приветствую уважаемое собрание.
      Есть железка, cubietruck с установленным на нем дебиан сервером (от игоря пековника), а также "Debian-micro-home-server" (от него-же).
      Запущен и минимально настроен ISPConfig 3. Сама панель управления висит на порту 8080. А вот доступ к различным дополнительным службам (phpMyAdmin, etc ) висит как раз на порту 8081.
      Установил ioBroker по инструкции. Если останавливаю apache2, то попадаю в панель ioBroker admin. Всё работает.
      Если запускаю apache2, то доступа туда нет. И соответственно ioBroker не работает. Если первым запускаю ioBroker, то апач не стартует, ругается (естественно) на занятый 8081 порт. Своих знаний как разрулить эту ситуацию уже не хватает. Идеально, кмк, было-бы ioBroker добавить к ISPConfig, как ещё одну службу. Ну или, если нет такой возможности, развести их по разным портам… Сделать возможным в ioBroker admin выбирать порт. 🙂 `
      Как только нажмёшь "сохранить" admin перезапустится на новом порту… Нужно будет в браузере ввести новый порт.
      Ну и конечно всё это провернуть без apache2. `
      Нда… А ларчик просто открывался... 🙂 Спасибо Bluefox, всё заработало… 🙂
      А то я почти три часа пытался ioBroker впихнуть апачу в порт... 😉
      posted in ioBroker основное
      E
      ExReader
    • IoBroker и ISPConfig 3
      E
      ExReader
