Ist doch völlig egal was sich hinter den Bezeichnungen verbirgt!
Irgendwas geht an und irgendwas geht dann wieder aus!
Aber die richtige Lösung mit dem "mache" einen stop-timer hast du ja trotzdem herausgefunden!
Vielen Dank
Vielen Dank
ich versuche gerade meine Lampen über einen PIR an und auszuschalten. Dies klappt auch beim ersten Auslösen,
ganz gut. Allerdings spielt das Licht nach Ablauf des Timeouts verrückt, da anscheinend alle weiteren, zwischenzeitlichen Bewegungen das Javascript starten, was dazu führt, dass nach Ablauf des Timeouts das Licht immer sehr schnell an und wieder ausgeht! Gibt es irgendeine Möglichkeit das komplette Javascript nach erstmaligem Auslösen für die Dauer des Timers zu "deaktiviern/pausieren"?
Hier mein Blockly Script:
bin noch ein Neuling und habe da mal folgende Frage:
habe einen Pro Account für die Cloud und versuche nun per IFTTT einen Bewegungsmelder in den IOBroker zubekommen,
welcher zwar in Smart Life erkannt wird, allerdings in Tuya nicht richtig läuft.
Nun möchte ich einfach einen Status (z.B. True) in das IFTTT Objekt im Cloud IoT Adapter schreiben, sobald der Bewegungsmelder auslöst!
Kann mir jemand die Vorgehensweise hierzu erklären?
Was ich bisher versucht habe:
https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/blob/master/doc/ifttt.md
Hier wird allerdings nur erklärt, wie man über Telegram den Wert der Variablen manuell setzen kann, nicht automatisch. Wenn ich im IFTTT Bot Channel den
Befehl "state XXX" setze, dann wird der zugehörige IFTTT Eintrag im IOT Adapter mit XXX befüllt! Wie kann ich das automatisieren?
Danke schon mal für eure Hilfe!
