    2. philboi
    P
    • Posts 9
    philboi
    @philboi
    84
    philboi Follow
    Latest posts made by philboi
    • RE: Fehler in Installationroutine
      @AlCalzone said in Fehler in Installationroutine:
      Wie sieht es nach einem Neustart aus?
      Leider bringt ein Neustart (weder Jail noch Betriebssystem) keine Besserung.
      P
      philboi
      Kannst du bitte noch den Inhalt von INSTALLER_INFO.txt aus /opt/iobroker posten?
      Kein Problem.
      Leider läuft der ioBroker nicht.
      Wenn ich drauf zugreifen will (in meinem Fall http://192.168.178.75:8081/) ist die Website nicht erreichbar.
      Anpingen kann ich den Jail.
      P
      philboi
      @AlCalzone Die Sache mit den User und Gruppen sollte passen 🙂 Super!
      Die Installation klappt jedoch nicht reibungslos.
      Ich Erkläre mal schnell was ich mache.
      Als erstes erstelle ich ein Jail.
      Innerhalb des neu erstellten Jail installiere ich:
      pkg install curl bash npm-node8
      damit werden folgende Pakete mit Versionen installiert:
      Danach teste ich:
      curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/master/installer.sh | bash
      Die Usererstellung sollte mittlerweile klappen. Es sieht zwar komisch aus aber es existiert sowieso keine in den Script genannte Gruppe.
      Kannst du damit etwas anfangen?
      Mit freundlichem Gruß
      Philboi
      P
      philboi
      @AlCalzone Habs getestet. Der Useriobroker wird jetzt korrekt angelegt. Jedoch scheint es noch Probleme bei der Gruppenzuordnung zu geben.
      Hier im Bild sieht man es.
      Ich nehme an, das die Errors in der Installation eventuell damit zusammenhängen.
      Das zweite Bild ist der Inhalt der logdatei im Schritt 3
      P
      philboi
      python kann ohne Probleme mit pkg install python nachinstalliert werden und muss nicht nachkonfiguriert werden.
      Werde es dann wieder testen 🙂
      P
      philboi
      @AlCalzone Hallo. Der Fehler der Funktion ist erledigt. Ich versuche ja ioBroker auf einem Jail in FreeNAS zu installieren.
      Die Packete werden alle nachgeladen und ist nicht das Problem. Das einzige das fehlt ist 'python'. Dies könnte man eventuell noch hinzufügen, da in Schritt 3 der Installation ja python scripte ausgeführt werden und python im Jail nicht von anfang an installiert ist.
      Dann gibt es noch ein Problem mit der Usererstellung. Ich bin noch nicht ganz draufgekommen. Ich weiß aber, dass der Befehl in der Zeile 237 der Installationsroutine nicht funktioniert.
      pw useradd -m -s /usr/sbin/nologin "$username"'
      ich verstehe es so, es soll ein neuer User angelegt werden mit dem inhalt des Arguments '$username'.
      -m erzeugt das homeverzeichnis
      -s erzeugt die Shell also hier nologin
      es muss also vor dem Argument noch ein
      -n
      gesetzt werden, da sonst der Befehl 'pw' meldet, dass ein Username oder eine ID erforderlich ist.
      Ich hoffe ich habe es verständlich ausgedrückt.
      Die Zeile müsste noch abgeändert werden in
      pw useradd -m -s /usr/sbin/nologin -n "$username"
      erst dann würde Freebsd einen User erzeugen.
      philboi
      P
      philboi
      @AlCalzone Ich werde es heute Abend probieren. Ja der Funktionsaufruf hat nicht geklappt.
      Ich melde mich dann.
      P
      philboi
      Naja möglich,
      zumindest unterscheidet das Script auch zwischen FreeBSD. Also sollte es doch möglich sein.
      Hat es jemand schonmal geschafft das Script unter FreeBSD bzw. FreeNAS zu installieren?
      Edit:
      Darf man die Installationsroutine downloaden und anpassen?
      P
      philboi
    • Fehler in Installationroutine
      ich versuche gerade über die Installationsroutine iobroker auf meinem FreeNAS also auf ein FreeBSD zu installieren.
      Kann es sein, dass dort mehrere Fehler im Script sind?
      zumindest in line 356 sollten einige Packete installiert werden. Diese werden jedoch nicht installiert,
      da es den Befehl install_packages_freebsd nicht gibt. Es sollte eher pkg install verwendet werden.
      P
      philboi
