    2. cskoehnen
    C
    • Posts 6
    cskoehnen
    @cskoehnen
    cskoehnen Follow
    Latest posts made by cskoehnen
    • RE: ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten
      OK, habe nun nicht nur den knx.0 - Knoten komplett gelöscht, sondern auch den Adapter mal komplett entfernt und neu installiert. Jetzt funktioniert alles wieder!
      Danke!
      C
      cskoehnen
      Habe KNX Adapter Version 1.0.39.
      Das teste ich morgen mal...
      Grüße
      Christopher
      C
      cskoehnen
      Welche Möglichkeiten des Debuggens gibt es denn noch? Im ioBroker Log sieht es ja eigentlich gut aus. Ich vermute, dass es an der Schnittstelle zum neuen KNX Adapter ein Problem gibt.
      Grüße
      Christopher
      C
      cskoehnen
      das habe ich schon mehrfach probiert. Leider ohne Erfolg...
      Grüße
      Christopher
      C
      cskoehnen
      Ja, andere Arten von Datenpunkten kann ich auch erfolgreich schreiben:
      IioBorker Log:
      knx.0	2020-04-19 23:39:20.321	info	(826) ( 1 ) Sending : GroupValueWrite : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 14 SeqCntOUT : 0 GA : 1/6/13 conCheck.co
      knx.0	2020-04-19 23:39:20.319	info	(826) add to Buffer cnt: 194 : 06 10 04 20 00 16 04 10 00 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 0d 02 00 80 e5 queue.length : 0 GA : 1/6/13
      knx.0	2020-04-19 23:39:20.317	info	(826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/13 P-04EB-0_GA-342 typeof val: number 90 DPT5.001
      ETS-GruppenMonitor:
      #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Rout	Typ	DPT	Info
      13	19.04.2020 23:38:10,972	vom Bus		Niedrig	1.0.12	SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure	1/6/13	Rolladen Absolute Position	6	GroupValueWrite	  5.001 Prozent (0..100%)	$E5 | 90 %
      Wie man sieht, ist der Unterschied, dass im ersten Fall keine Nutzdaten mitgeschieckt werden und auch kein DPT agegeben ist.
      Grüße
      Christopher
      C
      cskoehnen
    • ioBroker/KNX Adapter sendet keine Daten bei Schaltobjekten
      Systemdata
      Hardwaresystem: Raspberry PI 3B
      Arbeitsspeicher: 1GB
      Festplattenart: SD-Karte/SSD/HDD
      Betriebssystem: Raspbian
      Node-Version: 10.15.2
      Nodejs-Version: 10.15.2
      NPM-Version: 6.10.3
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Ja
      Ort/Name der Imagedatei: 2019-07-10-raspbian-buster-lite
      seit dem Update auf die neue JS-Controller Version schreibt der ioBroker keine Schaltobjekte DPT1.001 mehr auf den KNX Bus. Ich verwende eine KNX IP-Schnittstelle. Vorher hat es ohne Probleme funktioniert. Habe System und Adapter aktuell.
      Hier der Auszug aus dem Log, wenn ich ein "true" absende:
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.736	info	(826) RESPONSE : mappedName : Lichter A dest : 1/6/8 val: 0 (DPT1.001) Lichter_A
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.735	info	(826) main.js: onGroupValue_Response from 1/6/8
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.666	info	(826) ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 10 06 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 08 01 00 00 sent to 192.168.178.10:3671 ChID: 16 SeqCntIN : 165 SeqCntOUT : 6 GA : 1/6/8 conCheck.conect
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.664	info	(826) add to Buffer cnt: 173 : 06 10 04 20 00 15 04 10 06 00 11 00 bc e0 10 0c 0e 08 01 00 00 queue.length : 0 GA : 1/6/8
      knx.0	2020-04-19 22:52:44.662	info	(826) main.js : tGA.write on Statechange : 1/6/8 P-04EB-0_GA-178 typeof val: boolean true DPT1.001
      In der ETS kann ich auf dem Bus dann folgendes mitlesen:
      1495	19.04.2020 22:35:11,777	vom Bus		Niedrig	1.0.12	SCN-IP000.02/.03 Email für IP Interface ohne Secure	1/6/8	Lichter A	6	GroupValueRead
      1496	19.04.2020 22:35:11,843	vom Bus		Niedrig	1.0.8	AKS-2016.03 Schaltaktor 20-fach, 12TE, 16A	1/6/8	Lichter A	6	GroupValueResponse	  1.001 Schalten	$00 | Aus
      Hier auch noch die Konfiguration des Datenpunkts:
        "from": "system.adapter.knx.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1587325501849,
        "common": {
          "name": "Lichter A",
          "type": "boolean",
          "role": "switch",
          "min": false,
          "max": true,
          "read": true,
          "write": true
        "native": {
          "dpt": "DPT1.001",
          "address": "1/6/8",
          "addressRefId": "P-04EB-0_GA-178",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
        "acl": {
          "object": 1638,
          "owner": "system.user.admin",
          "state": 1638
        "_id": "knx.0.EG.Arbeitszimmer.Lichter_A",
        "type": "state"
      Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
      Grüße
      Christopher
      C
      cskoehnen
